Ламинированная доска — самый лучший вариант для покрытия пола в любой комнате. Только в зависимости от того, в каком помещении предполагается стелить ламинат, необходимо выбирать класс ламината, от которого зависит его плотность. Чем выше класс, тем ламинат прочнее. Если клиент желает уложить светлый ламинат, то он знает, по какой причине. Скорее всего он уже изучил сопутствующую информацию и понимает, что у светлого ламината больше преимуществ перед темным. Даже если речь идет об уходе, то сразу становится понятным, что на темном ламинате гораздо больше будет видно пыль и ее частицы, чем на светлом.
Преимущества светлого ламината
Если речь идет о небольших комнатах, то ламинат светлого цвета просто необходим — ни в коем случае ни темного. К тому же, уместно будет постелить светлый ламинат в той комнате, в которой окна выходят на северную сторону. Это означает, что комната темная и недостаточно освещенная. Интерьер со светлым ламинатом будет радовать глаз, создаст радостное настроение, позитивный настрой. Если хочется испытывать в комнате легкость и непринужденность, то не стоит даже долго думать — обязательно приобретаем светлый ламинат. К тому же, яркая эффектная мебель и сопутствующие аксессуары будут гораздо более выгодно смотреться на светлом ламинате.
У светлой ламинированной доски очень много достоинств:
  • демократичная цена;
  • высокие звукоизоляционные свойства;
  • хорошая износостойкость;
  • простой монтаж;
  • легкий уход.
Кроме того, светлый ламинат способен расширить пространство визуально, увеличить помещение внешне. В небольших помещениях ни в коем случае не стелят темный ламинат, так как он украдет простор.
Какой ламинат подходит теплым полам
Если перед укладкой ламината планируется проложить теплый пол, тогда следует выбирать ламинат потоньше. Через толстый ламинат будет доходить минимальное количество тепла. Именно по этой причине специалисты рекомендуют приобрести под теплые полы ламинат с небольшой плотностью и невысокими теплоизоляционными характеристиками.
Если существуют какие-либо сомнения по поводу класса, цвета и толщины ламината, то будет разумнее посоветоваться со специалистами, которые знают о ламинате абсолютно все.
После того как ламинат уже уложен, то помещению следует придать законченный вид. Для этого стыки между стенами и полами закрываются плинтусом. В местах поворотов устанавливаются наружные и внутренние уголки, заглушки — без этих вспомогательных элементов дизайн полов не будет законченным.
