На современном строительном рынке продукция для устройства инженерных коммуникаций представлена в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляет крепление трубы к стене. Ознакомимся со способами фиксации каналов, правилами, которые необходимо учитывать во время монтажных работ. Читайте до конца и Вы узнаете, когда и какой крепеж лучше выбрать для стояков, систем теплого пола или горячего и холодного водоснабжения.
Коротко о нормах и требованиях
Устройство инженерных коммуникаций для водоснабжения из термопластичных напорных труб выполняется с учетом требований, которые прописаны ГОСТе 52134 от 2003 года. Здесь рассмотрены технические условия к крепежным элементам, фитингам, соединительным деталям и трубным изделиям из полипропилена, полиэтилена, ПВХ и аналогичных соединений.
Еще один нормативный документ – СП 40-101 от 1996 года. Здесь прописаны правила проектирования и проведения монтажных работ систем холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых изделий. Это рекомендации к строительным нормам, которые были составлены в период 1980-1985 годов.
Составление проектной документации и проведение монтажных работ по устройству стальных коммуникаций регламентируются ГОСТом 32569 от 2016 года. Обслуживание крупных и промышленных объектов выполняется под руководством действующего ГОСТа 14202 от 1969 года. Здесь рассматриваются сети для транспортировки различного рода жидкостей, газов и реже сухих смесей.
Критерии выбора
Крепежные изделия могут иметь разные состав, комплектацию, форму.
Они предназначены для решения различных задач. Также разница присутствует в способах монтажа. Рассмотрим, что нужно знать для выбора фиксирующих элементов.
Материал
Условно крепеж трубы к стене можно поделить на две группы: пластиковый и металлический. Крепеж также может быть укомплектован пластичными прокладками. Как правило, это резина либо альтернативные аналоги.
Для производства пластикового крепежа применяются ПВХ, стирол, пропилен, аналоги и их модификации. Готовая продукция характеризуется такими положительными свойствами:
- применяется практически для любого типа инженерной системы;
- мало весит, поэтому не оказывает нагрузку на несущие конструкции;
- проявляет стойкость к воздействию биологического, коррозионного и химического характера, к перепадам температур и влажности;
- может сохранять заданную форму в виде практически любого типа трубного крепежа;
- служит, как правило, столько же, сколько сам трубопровод.
Недостатки сводятся к прочностным характеристикам. Решением в этом случае является металлический крепеж. Для него характерны:
- Механическая прочность. Основная часть продукции изготавливается из высокопрочной стали с повышенной стойкость к окружающим условиям эксплуатации.
- Универсальность. Крепления применяются для фиксации пластиковых и металлических труб к стене любого типа инженерных коммуникаций.
- Широкий ассортимент. Здесь допустимо изготовление любого крепежа. Производители расширяют выбор также за счет использования различных сплавов: нержавеющая или оцинкованная сталь, латунь и прочие.
- Долговечность. Качественные изделия служат не меньше, чем коммуникации.
- Ремонтопригодность. Большинство изделий состоит из нескольких элементов, которые могут быть заменены в случае необходимости. Некоторые образцы можно восстановить в случае деформации.
Недостатков пользователи выделяют меньше.
В частности:
- больший вес на фоне крепежа для полипропиленовых труб из пластика, что может сказываться на общей нагрузке системы на несущие конструкции;
- инертность к коррозии, химическим реагентам, перепадам влажности часто оказывается отличной от заявленной в худшую сторону;
- обслуживание требуется постоянное на предмет подтягивания, обновления защитного покрытия, реже ремонта.
Также к недостаткам условно можно отнести более высокую стоимость, чем на полимерные аналоги. Однако это оправдывается долговечностью и надежностью фиксаторов. Металлическое крепление для труб к стене часто бывает незаменимо.
По способу монтажа
В зависимости от типа инженерной коммуникации требования к креплению каналов отличаются. Существует всего 2 методики: жесткая фиксация или свободная. Второй вариант иначе называется плавающим способом.
Надежное сцепление крепежа со стенками трубопровода выполняется в случае устройства трех типов систем:
- горячее и холодное водоснабжение;
- теплотрасса;
- канализация.
Цель жесткой фиксации – исключение движения коммуникаций во время эксплуатации. Блокировка также исключает любое смещение магистралей во время изменения размеров от перепадов температур внутри сети и снаружи.
Плавающая методика подразумевает устройство небольшого зазора между стенками фиксаторов и трубопровода. Свободное пространство допускает перемещение канала вширь, позволяет быстро произвести замену участка или его демонтаж.
Еще один способ монтажа предполагает установку трубы на отдалении от поверхности стены или потолка. Для это могут быть использованы кронштейны или обжимные фиксаторы с металлическим стержнем.
Выбор методики выполняется с учетом температурного режима эксплуатации коммуникаций. Так, внутри отапливаемого помещения тепловое расширение трубопровода незначительное, поэтому допускается устройство жесткой фиксации. Температурные перепады наблюдаются в подвале, пристройках, снаружи здания. Здесь необходимо оставлять пространство для движения каналов.
Крепление трубопроводов выполняется по правилам в конкретных точках. К ним относятся все узловые соединения: фитинговые, поворотные, разветвительные. Также соблюдаются требования относительно прямого канала (расстояние между крепежными деталями определяется направлением, весом магистрали, типом системы).
Если планируется прокладка коммуникаций внутри стеновой, напольной или потолочной конструкции, то коэффициент теплового расширения трубы не учитывается. Здесь крепежные элементы практически не используются. Исключением является система теплого пола, основание в виде теплоизоляционного материала.
По конструктивному решению
Фиксация трубопровода выполняется тремя основными способами. Некоторые каналы достаточно подпереть. Для этого применяются металлический крепеж для трубы к стене с усиливающими поперечинами или ребрами жесткости. Как правило, этого достаточно для тяжеловесных магистралей, которые состоят из металлических труб большого диаметра.
Напротив, для тонких и легких каналов применяются простые изделия. Здесь из дополнительных элементов могут присутствовать дюбеля. Монтаж трубопровода выполняется путем защелкивания канала. Крепеж частично охватывает магистраль.
Самый распространенный вариант фиксации трубных коммуникаций – обжимной. Здесь ассортимент изделий представлен в большем разнообразии. Это касается комплектации, функциональности, размеров и технических характеристик.
Видовое разнообразие
Кроме функциональности при выборе фиксирующих элементов для трубопровода рассматриваются способ монтажа и внешние данные. Также учитывается вариант использования изделий единожды или несколько раз. Рассмотрим детальнее, что может быть использовано для крепления полипропиленовых, металлопластиковых либо металлических труб к стене.
Кронштейн
Функциональный крепеж актуален для прокладки инженерных коммуникаций по стенам, полу и потолку. Применяется фиксатор для работ с водопроводными каналами с нагретым теплоносителем. То есть монтаж выполняется по плавающей методике.
Конструктивное исполнение выглядит следующим образом:
- Консоль. Изготавливается из металла либо полимеров. Имеет изогнутую форму с подошвой под крепление пластиковых, металлических труб к стене. Может состоять из одной или двух частей. Это опорная часть, которая позволяет закрепить трубопровод на небольшом отдалении от основания.
- Комплектующие. Болт с шайбами и гайкой для замыкания кольца в заданном положении. Также дополнительно могут присутствовать подвески и хомуты, резиновые уплотнители.
Отдельные составляющие между собой скрепляются без сварки. Так можно корректировать диаметр кронштейна. Установка крепежа может быть выполнена с помощью саморезов, дюбель-гвоздей, анкерных болтов или сварочного аппарата.
Клипса
Для изготовления крепежных изделий чаще используется полистирол с волокнистыми включениями из полиэстера. Реже встречаются изделия из пластмассы со схожими эксплуатационными показателями. Здесь учитывается сохранение качества при перепадах температурных условий. Это объясняет основное применение – фиксация каналов горячего и холодного водоснабжения.
Форма клипс схожа с чашей с расширенным основанием и зауженными краями. Это необходимо для крепления полипропиленовых труб путем защелкивания. В ассортименте имеются одинарные и двойные изделия для отдельной и параллельной фиксации водопроводных каналов. Второй тип может быть продлен с помощью специальных соединителей ли монтажных выступов (в подошве сбоку предусмотрены выступ и паз).
По конструктивному исполнению фиксаторы делят на два типа:
- цельнолитые с дюбелем (удобны в использовании, но стоят немного дороже аналогов);
- простые или разборные в форме чаши без дополнительных элементов.
Фиксаторы применяются для протягивания трубопровода из металлопластика и полимерных сплавов (жесткие, гибкие и гофрированные каналы). Наружный диаметр канала ограничивается пределами от 5(16) до 50 мм. Этого достаточно для частного сектора.
Главные преимущества такого крепежа – простой монтаж, многоразовое использование и возможность вписать в интерьер. К недостаткам относятся два момента. Применение ограничено легковесными полимерными трубопроводами. Хрупкость, пластичность и низкая механическая прочность могут привести к поломке или деформации стенок «чаши». Такое крепление требует полной замены, так как восстановлению не подлежит.
Монтаж включает три действия. Перед тем, как закрепить трубу к стене, на основание наносится разметка. Далее клипса фиксируется на рабочей поверхности с помощью самореза либо дюбель-гвоздя. Заключительный шаг – вставка трубы путем вдавливания канала в клипсу с небольшим давлением.
Зажим
Крепеж является аналогом клипсы. Только здесь имеется замыкающая кольцо пластинка. С одной стороны она литая с основой. Такое исполнение ограничивает количество парных сгибаний зажима. У дешевых образцов это может быть всего 2-3 цикла.
Различают всего два типа зажимного приспособления по исполнению свободного наконечника зажимной пластины:
- С отверстием. Здесь труба фиксируется с помощью самореза, который проходит сквозь пластинку и край подошвы клипсы. Изделие может быть дополнено дюбелем под шпильку.
- С пазом. В этом случае закрепляют канал путем защелкивания пластины на ответной части клипсы. На ней выплавлен шип в форме усеченного конуса.
Применяется пластиковое крепление для труб к стене для сборки коммуникаций из металлопластиковых и полимерных каналов, металлический – универсальный. Это каналы холодного или горячего водоснабжения.
Скоба
Изготавливается приспособление из оцинкованной стали. Предназначен крепеж для выполнения надежного стационарного крепления трубы методом обжима. Прочностные характеристики изделий зависят от толщины пластин.
Конструктивное исполнение может быть двух видов:
- Двухлапковая для закрепления пластины на стене двумя саморезами ли винтовыми соединениями. Используются скобы для прокладки труб большого диаметра.
- Р-образная скоба изготавливается из металла, для которого характерна гибкость. Здесь оба конца изогнутой пластины сводятся в одну проушину. Применяется такая скоба для монтажа гибких гофрированных каналов. Здесь допустимый диаметр канала достигает 120 мм. Высокая нагрузка на крепеж в таком случае недопустима.
- Однолапковая с одной проушиной для фиксации изделия к основанию. Изгиб выполнен с усилением в виде ребра жесткости. Применяется для работ с легковесными магистралями диаметром 10-32 мм. Рекомендован крепеж для устройства сети с множеством поворотов.
Дополнительно скобы могут быть укомплектованы резиновыми уплотнителями.
Они способствуют погашению вибрационных колебаний и шума. Также улучшается надежность сцепления крепежа со стенками магистрали.
Плюсами скоб считаются универсальность и надежность крепления пластиковых, стальных и металлических труб или гофры к стене. Полимерные магистрали фиксируются изделиями с резиновым уплотнителем. Возможна установка каналов на небольшом отдалении от основания.
Монтаж выполняется на любое основание: дерево, бетон, кирпич. Для саморезов на пластинах предусмотрены для этого отдельные отверстия. При необходимости в стену вставляется дюбель либо анкер.
Дюбель-крюк
Иное название крепежа – якорная скоба. Для производства используется ударопрочный полистирол, что обуславливает необходимую механическую прочность. Назначение фиксаторов – удержание магистрали малого веса и небольшого диаметра на основании с теплоизоляционным материалом. В частности, монтаж систем водяного теплого пола.
Конструктивно крепления для полипропиленовых, металлопластиковых труб представлены дюбелем и полукольцом. Это цельнолитой крепеж. Дуга может быть одна или две. Второй вариант удобен для прокладки каналов в близком расположении.
Хомут
Этот тип крепежа считается самым востребованным. Производство ведется с учетом требований, которые прописаны в ГОСТе 24137 от 1980 года. В ассортимент входят изделия из металла и пластика. По применению различают опорные, обжимные и защелкивающиеся элементы в различном конструктивном исполнении. Это могут быть ленты, клипсы, чашеобразные заготовки, с дополнительным фиксатором или без него.
Стандартный трубный хомут состоит из трех частей:
- Резьбовой стержень – отвечает за удержание головного элемента в заданном положении в теле стены. Крепится к одному из полуколец путем сваривания. Длина может составлять 8-18 см.
- Пластиковый дюбель – посадочное место под шпильку, погружается в заранее подготовленное отверстие в минеральном основании (бетон, кирпич).
- Обжимное кольцо – две дугообразных пластины с выступами под стяжку болтами (одна из них приварена к стержневой части). Внутри имеют резиновые прокладки, которые служат для надежной фиксации канала во всех направлениях. Диаметр образующегося кольца определяется назначением и размером инженерной магистрали, корректируется болтами с гайками.
Широкий спрос на хомуты для трубных коммуникаций объясняется также следующими моментами:
- Универсальность. Используется крепеж для проведения монтажных работ с инженерными коммуникациями различного назначения. Размер поперечного сечения может быть любым.
- Практичность. Крепеж легко устанавливается. Для изделий характерны длительный эксплуатационный срок и надежность.
- Стоимость. Элементы крепления для полипропиленовых и других труб к стене относятся к низкой или средней ценовой категории. Также смета незначительно меняется с учетом установки фиксаторов.
К недостаткам мастера и пользователи относят только одноразовое использование. После демонтажа вторично установить хомутовый фиксатор невозможно. Поэтому в жилом и общественном помещении выбор изделий должен проводиться с учетом эстетики, составляется проект с минимальным количеством крепежа.
Крепление трубы к стене хомутами выполняется в три этапа. Сначала выполняется формирование отверстия и погружение в него дюбеля с идентичным наружным диаметром. В него вкручивается стержень. При этом устанавливается нужное положение опорного полукольца. На третьем этапе протягивается инженерная магистраль с фиксацией канала ответной пластиной посредством соединительных болтов с гайками.
Работа с полипропиленовыми трубами
По нормативам рекомендуется использовать крепеж скользящего типа. Здесь должна быть соблюдена возможность теплового расширения магистрали, при этом фиксирующий элемент продолжает выполнять свою роль. Соответствуют этому требованию пластиковые клипсы и хомуты.
Рекомендации по проведению монтажных работ выглядят так:
- рабочая температура свыше +5 градусов по Цельсию;
- диаметр каналов по наружной стенке от 16 до 32 мм;
- радиус сгибания трубы менее 8-ми кратного диаметра изделия (выполняется при более +15 градусах по Цельсию);
- в местах пересечения каналов устанавливается фиксатор для формирования перекрещивания;
- уклон магистрали соблюдается на 0,5 %.
В таблице представлена информация о расстоянии между креплениями полипропиленовых труб в горизонтальном направлении в зависимости от их диаметра и температурного режима эксплуатации. Если нужно выполнить вертикальную установку, то табличные данные умножаются на 1,3.
Диаметр (в мм) | Расстояние при градусах по Цельсию (в см) | |||||
20 | 30 | 40 | 50 | 90 | 70 | |
PN 10 | ||||||
16 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 55 |
20 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 |
25 | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 |
32 | 100 | 95 | 95 | 90 | 85 | 75 |
40 | 110 | 110 | 105 | 100 | 95 | 85 |
50 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 90 |
63 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 105 |
75 | 155 | 150 | 154 | 135 | 130 | 115 |
90 | 165 | 165 | 155 | 150 | 145 | 125 |
110 | 185 | 180 | 175 | 165 | 160 | 140 |
PN 16 | ||||||
16 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 60 |
20 | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 65 |
25 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 75 |
32 | 110 | 105 | 105 | 100 | 95 | 80 |
40 | 120 | 120 | 115 | 100 | 105 | 95 |
50 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 100 |
63 | 155 | 150 | 145 | 135 | 130 | 115 |
75 | 170 | 165 | 160 | 150 | 145 | 125 |
90 | 180 | 180 | 170 | 165 | 160 | 135 |
110 | 200 | 195 | 190 | 180 | 175 | 165 |
PN 20 | ||||||
16 | 90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 65 |
20 | 95 | 90 | 85 | 85 | 80 | 70 |
25 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 |
32 | 120 | 115 | 115 | 110 | 100 | 90 |
40 | 130 | 130 | 125 | 120 | 115 | 100 |
50 | 150 | 160 | 140 | 130 | 125 | 110 |
63 | 170 | 180 | 155 | 150 | 145 | 125 |
75 | 185 | 180 | 175 | 160 | 155 | 140 |
90 | 200 | 200 | 185 | 180 | 175 | 150 |
110 | 220 | 215 | 210 | 195 | 190 | 165 |
Крепеж для армированных полипропиленовых труб STABI PN 20 к стене устанавливается без учета температурного режима.
Диаметр (в мм) | Расстояние (в см) |
16 | 110 |
20 | 120 |
25 | 140 |
32 | 145 |
40 | 150 |
50 | 155 |
63 | 165 |
75 | 170 |
90 | 190 |
110 | 205 |
Устанавливают фиксаторы также в следующих местах:
- поворот или разветвитель – на каждом патрубке;
- трубная арматура – с двух сторон;
- прямое соединение – между деталями или по бокам с оцентровкой посредством дополнительного кронштейна или иной планки.
Для устройства водопроводной и отопительной системы из полимерных труб применяются пластиковые клипсы. Для гибких каналов, коммуникаций с высоким давлением можно использовать изделия с дополнительным фиксатором для замыкания кольца. Если выполнить крепление полипропиленовых труб к стене с превышением рекомендуемого расстояния, то со временем произойдет провисание магистрали.
Конструкции большого веса из каналов крупного диаметра крепятся к стене посредством хомутов. Они должны быть оснащены резиновыми уплотнителями. По материалу рекомендуется применение пластиковых изделий из-за схожей природы с трубами.
Монтаж стального трубопровода
Металлический трубопровод весит больше, чем полимерный аналог, поэтому здесь применяются скобы, кронштейны и хомуты с резиновыми уплотнителями. Чаще применяются последние, так как они разбираются многократно. Это удобно, когда собирается временная коммуникация, требуется произвести замену или перенос каналов.
Во время проведения монтажных работ выполняются следующие правила:
- для вертикальных и наклонных линий применяется большее количество креплений;
- для фиксации труб меньшего диаметра соблюдается более редкий шаг между крепежами;
- на горизонтальной части изгиба устанавливается хомут для поглощения вибраций от вертикальной магистрали;
- на стояке фиксатор монтируется по центру при условии, если его длина превышает 3 метра;
- на трубопроводе, который проведен к отопительному оборудованию, фиксация выполняется с шагом в 1,5 м.
В таблице предоставлено максимальное расстояние между крепежными изделиями на горизонтальной магистрали из стальных труб в зависимости от способа крепления.
Сечение (в мм) | Плавающий (в см) | Жесткий (в см) |
15 | 250 | 150 |
20 | 300 | 200 |
25 | 350 | 200 |
32 | 400 | 250 |
40 | 450 | 300 |
50 | 500 | 300 |
70,8 | 600 | 400 |
100 | 600 | 450 |
125 | 700 | 500 |
150 | 800 | 600 |
Выбор крепежных изделий выполняется с учетом нагрузки, которая оказывается на несущую часть изделий – дюбель, анкер, шпилька. Также важно рассматривать материал основания: дерево, пористые или монолитные стены с высокой плотностью. Так, для первых используется усиленный и более мощный крепеж, расстояние между ними сокращается.
Главное
Для крепления труб к стене применяется пластиковый или металлический крепеж.
Существует два метода установки: плавающая с пространством для теплового расширения канала и жесткая фиксация.
Выделяют 6 основных групп креплений: клипсы, зажимы, скобы, кронштейны, крюки и хомуты.
Критерии выбора креплений: размер, протяженность и масса трубопровода.
Устанавливают фиксаторы в точках развязок, поворотов, фитингов, на длинных пролетах с учетом рекомендуемого расстояния.
