Зачастую настил прессованный производят из нержавейки или черной стали прессованием. Структура у него ячеистая, поэтому данный материал прочный и долговечный, не будет прогибаться и выдерживает большую статическую и динамическую нагрузку. Ни о какой коррозии не может быть и речи, как и о воздействии ультрафиолета. На стоимость влияют размеры и технические характеристики.
Какую конструкцию имеет прессованный настил
Данный материал состоит из несущего короба и стальных пластин, соединенных между собой. Вся конструкция очень жесткая. Соединяют конструктивные элементы, прорезая пазы по ширине всей соединительной пластины. Чтобы повысить антикоррозийный свойства прессованного настила, на него наносят слой оцинковки. При окончательной сборке конструкции обычно применяют планки для прижима и болты. Грузоподъемностью данная конструкция обладает разной — все зависит от толщины материала и частоты ячеек.
Какими преимуществами обладает прессованный настил:
  • взломостойкий;
  • износостойкий;
  • прочный;
  • длительное время эксплуатации;
  • противоскользящие свойства;
  • простой и доступный уход.
Цена на прессованный настил из оцинковки может быть разной — все зависит от свойств и особенностей данного материала. От качества предварительной обработки зависят окончательные свойства материала, как и его стоимость.
Плюсы прессованного настила
Параметры материала могут быть как стандартными, так и индивидуальными. Листы могут иметь разную форму и размер. Даже после тридцати лет эксплуатации оцинкованный прессованный настил не утратит своих характеристик и свойств. Но в дополнительном обслуживании этот материал не нуждается.
Благодаря тому, что решетчатый пресснастил имеет высокие противоскользящие свойства, его используют при изготовлении лестниц. Это достигается нанесением специального состава. Из-за слоя из оцинковки профнастил не будет ржаветь и не подвластен другому агрессивному воздействию окружающей среды. Первозданность внешнего вида сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации.
Настил не выделяет опасных для окружающей среды и здоровья человека веществ, поэтому считается экологичным. Как в интерьере, так и в экстерьере прессованный оцинкованный настил выглядит довольно эстетично. К тому же он не горит и не промерзает, а это очень важно при установке его как на улице, так и в помещении.
