Многие опасаются использовать пеноплекс, считая, что он небезопасен, но это спорное утверждение. Материал опасен только при пожаре, так как выделяет вредные вещества, но этого тоже можно избежать. Узнаем об особенностях этого утеплителя, его достоинствах и недостатках, о его особенностях и о том, как правильно его использовать и где. Определим, вреден ли пеноплекс внутри помещения для здоровья, можно ли применять его в жилых домах, есть ли какие-то ограничения.
Что это такое и где используют пеноплекс
«Пеноплекс» («Пеноплэкс») – это крупная компания, которая производит строительные и отделочные материалы. В том числе фирма выпускает экструдированный (переплавленный в печи под высоким давлением) пенополистирол (ЭППС, ХРС) или пеноплекс. Это теплоизоляционный материал, который отличается отличными тепловыми характеристиками. Лист материала толщиной всего 2 см сохраняет столько же тепла, сколько деревянная стена толщиной 20 см, пенобетон толщиной 27 см или кирпичная стена толщиной 37 см.
По сравнению с вспененным полистиролом (пенопластом) у пеноплекса более высокая плотность, поэтому он лучше переносит механические нагрузка. Материал обладает низкой влагопроницаемостью и почти не проводит пар.
Пеноплекс используют, когда важна устойчивость к нагрузкам и низкая паропроницаемость. Его применяют:
- Для утепления пола, фасада, внутренних стен, нежилого цоколя;
- На плоских крышах;
- Для утепления колодцев и септиков;
- На дорожках и детских площадках
Фирма производит несколько марок материала, которые отличаются свойствами. Например, для утепления фундамента и подземных гаражей используют морозостойкий «Пеноплекс Комфорт» или «Фундамент» (он выдерживает большие нагрузки), для утепления балконов и наружных стен – «Стена» с низкой теплопроводностью, для крыш – негорючий «Крыша».
При этом важно наладить систему вентиляции, что как пеноплекс не пропускает пар. В доме это может привести к повышению влажности и необходимости искусственного регулирования. Однако это не всегда нужно: например, при утеплении пола вентиляция не нужна.
Достоинства и недостатки
Стоит узнать, пеноплекс вреден ли для здоровья. Как и любой материал, он имеет ряд плюсов и минусов. Чтобы понять, вреден ли он для здоровья, стоит узнать об утеплителе немного больше.
К достоинствам материала относятся:
- Длительный срок эксплуатации: пеноплекс можно использовать до 50 лет;
- Хорошо переносит низкую (до -50 градусов) и высокую (до +75 градусов) температуру;
- Не впитывает воду, не требует дополнительной гидроизоляции;
- Не вступает в реакцию с большей частью химических веществ. Материал разрушается только при контакте с растворителем;
- Выдерживает механические нагрузки, не ломаясь. В среднем пеноплекс может выдержать давление до 4 кг на каждый квадратный сантиметр, некоторые марки (например, «Фундамент») – до 27 кг. Пенопласт выдерживает не более 0,5 кг на квадратный сантиметр.
Кроме того, материал легко использовать. Он не требует дополнительной обработки или особых умений, его можно порезать ножом и приклеить на клей или на специальную пену.
Имеет пеноплекс и некоторые недостатки:
- Он легко разрушается под воздействием прямых солнечных лучей. При работе с ним лучше выбрать пасмурный день и делать все быстро;
- В нем легко заводятся мыши;
- Его стоимость выше, чем у других утеплителей;
- Пеноплекс горюч. Он относится к категориям Г3 и Г4, куда входят самые горючие материалы.
В рекламе часто говорят о том, что материал не горит и безопаснее дерева. Это не так: определить, вреден ли пеноплекс, можно уже по его горючести. Материал легко воспламеняется и выделяет опасные для здоровья пары. Уменьшить вред можно, обработав листы антипиреновыми составами. Это поможет снизить горючесть до класса Г1. При пожаре пеноплекс будет плавиться, поддерживать огонь он не сможет.
Использование внутри помещения
При выборе утеплителя часто возникает вопрос о его вреде при продолжительном использовании. Несмотря на то, что материал будет спрятан, если в составе есть вредные вещества, они продолжат выделяться в воздух и могут негативно отразиться на здоровье жильцов. Особенно важно убедиться в безопасности, если в квартире живут дети и пожилые, люди с хроническими заболеваниями или аллергики.
Требования к утеплителю
Утеплитель – это важный в строительстве материал, который может повлиять на здоровье и безопасность жильцов. Выбирать, исходя только из цены, не стоит.
При выборе утеплителя важно обратить внимание на следующие моменты:
- Материал не должен мелкие волокна или пыль;
- В нем не должно быть вредных фенолформальдегидных смол;
- При эксплуатации он не выделяет вредные вещества даже при высокой температуре;
- Он практически не намокает, так как в мокром материале легко заводятся грибки и плесень.
По этим критериям пеноплекс абсолютно безопасен. Он имеет необходимые сертификаты соответствия, прошел все испытания и признан безопасным при правильном использовании.
Мифы об утеплителе
Отзывы на пеноплекс отличаются разнообразием, а вопросов о том, вреден ли пенопласт как утеплитель внутри помещения, немало. Кто-то считает, что экструдированный пенополистирол вреден и его не стоит использовать в доме, другие отмечают, что материал полностью безопасен.
К наиболее популярным мифам относятся следующие:
- Пеноплекс выделяет вредные испарения. Это неправда: при обработке листы материал сильно уплотняется и вообще перестает выпускать пары в воздух. Кроме того, листы снаружи прикрывают отделкой, которая не пропустит вредные вещества, даже если они будут присутствовать.
- Утеплитель не пропускает пар, это вредно для жильцов и самого материала. Стены не должны пропускать влагу или пар, так как помещение станет сырым. Чтобы не промок сам утеплитель, достаточно сделать хорошую вентиляцию.
- Наличие пеноплекса повышает риск пожара. Это спорное утверждение. Сам по себе утеплитель не загорится, но при пожаре он легко вспыхивает и выделяет опасные вещества. Листы необходимо дополнительно обработать антипиреновыми составами, чтобы они не горели, а плавились.
- Есть много негативных отзывов от тех, кто уже использует материал. Негативных отзывов немного, они никак не связаны непосредственно с вредным воздействием. Положительных отзывов намного больше: покупатели отмечают, что не разочаровались в пеноплексе и не заметили недостатков.
Таким образом решить, вреден ли пенопласт как утеплитель внутри помещения для здоровья, несложно.
Важно помнить, что безопасна только продукция известных производителей. Она прошла соответствующие проверки и может быть использована в жилых домах. Также важно помнить, что технические характеристики пеноплекса сохраняются только при правильном монтаже и эксплуатации. Хотя ситуаций, в которых эти условия могут быть нарушены, крайне мало.
Коротко о главном
Пеноплекс – это новый материал для утепления. Его главными отличиями стали прочность, долговечность, устойчивость к различным температурам и воздействию воды.
Главными минусами утеплителя являются высокая цена, вероятность появления внутри него мышей и высокая горючесть. Пеноплекс относится к группам горючести Г3 и Г4.
Несмотря на большое количество мифов, пеноплекс является безопасным и никак не вредит человеку в процессе эксплуатации. Высоким качеством отличается только продукция известных производителей, которая прошла необходимые проверки и получила сертификаты.
При пожаре листы могут выделять вредные вещества. Чтобы этого не произошло, необходимо обработать их специальными растворами.
