Медные трубы, наряду с традиционными стальными и полипропиленовыми трубами, успешно используются в домашних сантехнических системах. Аналогично стальным и полипропиленовым трубопроводам, медь не исключает повреждений. Необходимость ремонта может потребоваться по причине аварийных протечек, появления свищей, иных физических дефектов медной трубы. Какие способы ремонта медных труб применимы в домашних условиях? Например, если повреждения появились в результате аварий или механических работ? Рассмотрим несколько простых доступных вариантов восстановления.
Способы ремонта медных трубопроводов на дому
Обычно прорыв трубопровода домашней системы водоснабжения или отопления требует привлечения специалистов, наделённых специальным ремонтным оборудованием:
- газовым баллоном,
- газовой горелкой,
- электросварочным аппаратом,
- набором механических ключей и прочим.
Действительно, аварийный серьёзный прорыв (протечку) системы крайне сложно устранить своими руками непосредственно домовладельцу.
Сложности обусловлены разными критериями — высоким давлением, температурой воды, отсутствием нужного инструмента и навыков технологического ремонта медных труб.
Между тем, сложные аварии на медных трубах домашнего водопровода – случаи редкие. Как правило, домовладельцам приходиться сталкиваться с аварийными протечками невысокой сложности.
Для исправления таких ситуаций своими руками есть смысл использовать способы ремонта медных труб в доме, простые, доступные даже неискушённым в сантехнике людям.
1 закупорка простым карандашом
Если на медной трубе домашнего водопровода появилась течь сквозь небольшое по величине отверстие (прокол), устранить утеку легко с помощью обычного простого карандаша.
По сути, для такого подхода допустимо использовать простой карандаш любого типа, но по возможности желательно выбирать карандаш с грифелем повышенной твёрдости.
Для подобного типа проколов — образования так называемых «свищей», характерна небольшая утечка воды, не вызывающая особых неудобств домовладельца.
Тем не менее, течь воды даже небольшая, способствует образованию плесени и началу процесса гниения строительных материалов.
Технология ремонта проста:
- Перекрыть временно подачу воды на повреждённый трубопровод.
- Найти область появления свища, обтереть насухо ветошью.
- Взять простой карандаш, отточить грифельный наконечник.
- Слегка надавливая, вставить остриём заточенный сердечник в отверстие.
- Обломить грифель, чтобы вставленная часть осталась в стенке медной трубы.
- Замотать плотно место вставки клейкой лентой.
Это один из способов, которыми обеспечивается временное устранение течи до момента профессионального ремонта медной трубы соответствующими службами.
2 «лечение» трубы эпоксидной смолой
Ещё одним действенным и вполне практичным способом видится ремонт медной трубы домашнего водопровода при помощи эпоксидной смолы. Этот продукт свободно доступен в продаже, имеет низкую цену, но высокую эффективность.
Техника устранения течи в данном случае мало чем отличается от первого способа:
- Прекратить подачу воды на ремонтном участке.
- Помыть поверхность медной трубы в области течи с мылом.
- Вытереть промытый участок насухо.
- Мелкозернистой наждачной бумагой зачистить медь вокруг пробоя.
- Подготовить эпоксидную смолу по инструкции.
- Жидким раствором слегка смазать медь вокруг пробоя.
- Дождаться начала твердения эпоксидной смолы (консистенция пластилина).
- Сформировать пальцами кусок подходящего размера.
- Плотно прижать к месту утечки, создавая своего рода ремонтный пластырь.
- Дождаться полного затвердевания смолы (12-18 часов).
Латка подобного типа получается достаточно надёжной, способна служить длительное время, тем не менее, от профессионального ремонта в будущем отказываться не рекомендуется.
3 Восстановление герметичности соединения резиной
Очередной, простой и вполне эффективный метод устранения течи воды в доме посредством резинового патрубка в точках механических соединений трубопроводов меди.
Помимо образования свищей непосредственно на теле трубы меди, возможны в быту и ситуации, когда течь даёт разъёмное трубное механическое соединение. Например, по причине дефектного фитинга.
Для применения устранения протечки воды в таком варианте аварии потребуется кусок плотно прилегающего резинового патрубка подходящего диаметра — достаточно длинного, чтобы покрыть область утечки, с небольшим запасом по каждой стороне.
После прекращения подачи воды соединение разбирают, надевают на трубу меди с любой стороны резиновую втулку, отрезанную по размеру. Собирают соединение и протягивают резиновую втулку на ход, закрывая место течи.
Затем по концам резиновой втулки устанавливают механические зажимы. Эта операция уже несколько усложнённая, но вполне приемлемая для выполнения своими руками.
Заключение
Таким образом, несложные сантехнические проблемы в доме, где применяются водопроводные или отопительные трубы из меди, допустимо быстро и просто устранять подручными средствами.
Пусть даже обозначенные методы носят характер временного ремонта, но как говорят в народе – всё временное постоянно. Главное, устранить течь, тем более когда аварийная ситуация образуется дома в моменты невозможности быстрого прибытия ремонтной службы.
