Воду люди всегда воспринимали источником жизни и это правильный взгляд на предметы. Однако современный мир пришёл к такому состоянию, когда вода приобретает цену золота, а фильтры воды становятся продуктом номер один. Стационарные домашние системы теперь по умолчанию оснащаются фильтрами воды, но вопрос очистки является актуальным и для мобильного варианта.
Фильтры воды и очистительные устройства современности
Если прежде туристы и путешественники достаточно редко сталкивались с проблемой поиска чистых водных источников, теперь это практически повсеместная проблема. Отсюда востребованными видятся портативные водяные переносные фильтры.
Рассмотрим тему добычи чистой питьевой воды применительно к условиям путешествий, а также современные конструкции мобильных (переносных) фильтров.
Очистка воды традиционно сводится к применению одной категории инструментов – фильтров. Однако наряду с фильтрующими элементами, используются также очистители, функционально предназначенные удалять ещё и вирусные популяции.
На первый взгляд, чем больше защиты, тем лучше. Но требуемый уровень фильтрации во многом зависит от места использования инструмента. В местах незнакомых, конечно же, следует отдавать предпочтение очистителям.
Несмотря на отличия в технических возможностях, работа фильтров воды и очистителей практически одинакова. Вода пропускается через полые волокна (керамический элемент), структура которых имеет низкую пористость. Как результат — жидкость проходит свободно, тогда как бактерии и различные вредные примеси задерживаются.
Размерность пор фильтра воды обычно достигает значений — 0,2 микрона, тогда как для очистителей характерным является размерность пор — 0,01 микрон.
Чтобы иметь представления о таких размерах, логично отметить, что человеческий волос имеет толщину около 25 микрон. Большинство фильтров воды и очистителей наделяются волокнами с полой структурой.
Сравнения с керамическими аналогами показывают более дешёвое производство для волоконных фильтров, но такие продукты имеют более короткий срок службы, а значит – требуют более ранней замены.
Существуют гибридные варианты, где используются полые волокна и керамические фильтры с активированным углём. Активированный уголь, однако, вместе с очисткой от загрязнений нейтрализует вкус и запах.
Между тем адсорбирующие элементы, включая активированный уголь, тоже демонстрируют относительно малую продолжительность срока службы. Особенно проявляется этот фактор тогда, когда приходится иметь дело с водой, обогащённой разного рода осадочными породами.
Фильтры воды на ультрафиолетовой и химической основе
Воду достаточно эффективно очищать ультрафиолетовым светом или химическими веществами, способными уничтожать микроорганизмы или блокировать способность бактерий к размножению. Обработанная таким способом жидкость, становится безопасной для употребления.
Однако методики ультрафиолетовой и химической фильтрации воды не приводят к удалению твёрдых частиц. Поэтому, предварительно требуется фильтровать воду посредством барьерных элементов или же прибегать к методам отстоя в течение некоторого времени, чтобы отделить твёрдые частицы.
Фильтры воды ультрафиолетовые и химические требуют большей трудоёмкости, поэтому такого типа методы распространены в меньшей степени, за исключением специальных условий. Специальными условиями можно рассматривать, к примеру, низкие температуры.
Температуры замерзания не влияют на эффективность ультрафиолетового излучения или эффективность химической обработки, но вызывают повреждение фильтров на основе полых волокон и керамических элементов.
Уход за фильтрами воды и обслуживание инструментов
Существуют некоторые особенности обслуживания портативных фильтров воды или очистителей в полевых условиях. Следует использовать источники чистой воды, не бросать и стараться предотвращать случайные падения фильтра, способствующие повреждению рабочего элемента.
Необходимо стараться минимизировать перекрёстное загрязнение, сохраняя грязные и чистые детали фильтра воды отдельно в процессе мойки или дезинфекции. Регулярная промывка фильтра воды применяемой системы — очевидный момент своевременного удаления грязевых накоплений.
Для обслуживания систем с полыми волокнами рекомендуется использовать шприц, питьевую трубку или выпускной шланг, при помощи которых удобно пропускать чистую воду через фильтр в обратном направлении.
Керамические элементы фильтров требуется извлекать из корпуса, промывать чистой водой и протирать чистой ветошью. Для холодных условий следует обеспечить надлежащее хранение фильтра, чтобы предотвратить замерзание. Нельзя применять мыльную воду и растворы для обслуживания фильтрующих элементов.
Лучшие фильтры воды под мобильное применение
Ниже представлены лучшие на сегодняшний день разработки портативных фильтров воды, предназначенных под мобильное использование.
Конечно же, существуют аналогичные конструкции многих других производителей, но базовые конструкции всегда логично рассматривать как ориентир для выбора оптимальной модели.
Фильтр воды: разработка «Katadyn Hiker»
Внешне конструкция «Katadyn Hiker» выглядит довольно скромно, но фактически этот фильтр-насос для воды самая натуральная рабочая лошадка. Здесь используется плиссированный стекловолоконный фильтрующий элемент большой площади поверхности.
Если сравнивать скоростные параметры фильтрации, конструкцию «Katadyn Hiker» превосходил только аналогичная система «Grayl GeoPress» (рассматривается ниже). Но, в отличие от этого инструмента, представленная модель не ограничивает количества воды, обрабатываемого за один раз.
Устройство представлено по доступной цене, поставляется в комплекте с пластиковым чехлом, простым в использовании скользящим замком.
Все элементы удобно помещаются в чехле, включая выходной шланг и съёмный адаптер для бутылок. Реально продуманное дополнение, снижающее риск перекрёстного загрязнения.
Однако следует отметить недостатки системы, — срок службы фильтра (750 литров) ниже среднего. Корпусная часть прибора подвержена царапинам и повреждениям при случайных падениях.
Степень ущербности, конечно, полностью зависит от пользователя – корректной эксплуатации фильтра воды. В целом же, это удобный для мобильного применения инструмент.
Фильтр воды: разработка «MiniWorks EX Microfilter MS»
Трубки от лечебных гаджетов и резервуаров для гидратации — трудная задача для очистки, но компания «MSR» свела этот недостаток к минимуму. Фильтр воды «MiniWorks EX» имеет только входной шланг.
Чистая вода выбирается через нижнюю часть устройства, выполненную под навинчивание на бутылки с водой с широким горлом. Также допустим крепёж к гидратным резервуарам, но только производства компании «MSR».
Фильтр воды «MiniWorks EX» по результатам разных тестов занимает первое место в рейтинге с учётом параметров скорости фильтрации. Плюс качество очищенной воды этим устройством отмечается на высоком уровне. Объёмная функциональная рукоятка, расположенная на боковой стороне устройства, обеспечивает лучшее сцепление с фильтрами насоса.
Среди продукции компании «MSR» также следует отметить модельное исполнение «MiniWorks» вариантом очистителя. Такая конструкция поставляется дополненная нейтрализующим вирусы комплексом «Aquatabs».
Фильтр воды: разработка «Grayl GeoPress Purifier»
Компании «Grayl» удалось сделать имя мировым брендом, благодаря быстродействию разработанных очистителей, действующим подобно французским прессам. Пользователю достаточно наполнить бутыль грязной водой (с учётом степени загрязнения по документации) и вставить в нижней части устройства, где находится электро-абсорбционный элемент.
За время менее 30 секунд фильтр воды «Grayl GeoPress» очищает 700 мл воды (на 1 литр требуется около 2 минут). Фактически такой показатель скорости сравним с набором из-под крана, если учитывать ещё и функцию очистки. Специалисты утверждают – таким стандартом не выделяется ни одна другая модель.
Между тем, кроме модели сверхлёгкого очистителя «Grayl GeoPress» выпускается другой вариант. По цене на $20 больше фирмой предлагается разработка, которая вмещает на 240 мл больше жидкости и наделена улучшенной крышкой. Значимые ли это детали – решать потенциальному пользователю.
Фильтр воды 4: разработка «Platypus GravityWorks 4.0»
Если стоит вопрос пополнения запасов воды среди бела дня или человек путешествует, есть смысл выбора мощного гравитационного устройства очистки «Platypus GravityWorks 4.0L». Инструмент демонстрирует один из быстрых показателей скорости фильтрации, плюс очищенная такой системой вода показывает хорошее качество.
Общая составляющая процесса использования устройства заключается в том, чтобы заполнить грязной водой один резервуар, например, взятой из ручья или реки и соединить с другим — чистым резервуаром.
Затем достаточно освободить зажим шланга, чтобы начался физический процесс фильтрации. Удобство использования устройства налицо, так как можно задействовать любой объект (например, ветку дерева), находящийся в пределах досягаемости, чтобы подвесить ёмкость с грязной водой.
Если четырехлитровый объём сосуда не устраивает пользователя, система «GravityWorks» поставляется ещё двух- и шестилитровыми моделями. Поэтому нет необходимости помещать в багаж третий резервуар. Компания «Platypus» оснащает устройство совместимой трубкой, через которую осуществляется прохождение чистой воды.
Фильтр воды 5: разработка «Sawyer Squeeze Water Filtration System»
Фильтрационная система воды «Sawyer Squeeze» практически настолько же универсальна, насколько популярна. В составе комплекта присутствуют все аксессуары, необходимые для использования:
- в качестве бутылки,
- питьевой соломинки,
- линейной или гравитационной системы,
- классической пресс-системы.
Достаточно заполнить один из двух мешочков (950 мл) на основе плёнки «Майлар» грязной водой, установить фильтровальный элемент и сжать пакет, чтобы чистая вода начала поступать в приёмный контейнер. Простейший принцип действия, однако, для людей «особо одарённых» указания к применению напечатаны непосредственно на майларовых пакетах.
Из недостатков можно отметить достаточно узкие отверстия, что затрудняет полное заполнение пакета из мелких ручьёв, требует затрат по времени. На практике приходилось дважды наполнять пакет, чтобы получить один литр чистой воды.
Также есть претензии относительно прочности майларовых пакетов. От чрезмерного давления мешки лопаются в местах швов, уплотнительное кольцо на входной стороне фильтра протекает.
Правда, комплект включает сменные детали, а при необходимости можно купить любой из аксессуаров. В целом, система очистки воды «Sawyer Squeeze» привлекает лёгкостью конструкции, широким выбором вариантов фильтрации, низкой ценой.
Переносные фильтры воды — заключительный штрих обзора
Конечно же, рассмотренными здесь пятью моделями переносных фильтров весь ассортимент таких устройство не ограничивается. Современной промышленностью выпускается большое количество аналогичных инструментов путешественников и туристов, не менее эффективных и продуктивных. Например:
- PRO Portable Water Filter Pump
- Thru-Link от фирмы MSR
- Personal Water Filter от Lifestraw
- Steripen Ultra от Katadyn
Выбор огромен, обеспечивает подбор аппаратов под удовлетворение насущных потребностей людей путешествующих, отдыхающих на природе, работающих на сельскохозяйственных угодьях.
