Ректифицированная плитка позволяет выполнить облицовку с тонкими, практически невидимыми швами. Особенно важна точная раскладка крупноформатных плит, популярность и разнообразие которых набирают обороты. Ректификация – это точная обрезка краев плиты после обжига на специальном оборудовании, с целью сделать край идеально ровным, а плиты одной коллекции абсолютно одинаковыми по размеру. После подрезки выполняют полировку торцов плиты. Точность в миллиметрах очень важна для эстетики укладки плит, и, поскольку обжиг глиняных заготовок неизбежно приводит к местным деформациям и невидимым на глаз различиям в габаритах плит, готовые плитки подвергают ректификации. Ректифицированные плиты имеют как плюсы, так и некоторые минусы.
Ректифицированный керамогранит
Ректифицированный керамогранит можно узнать по маркировке. Отечественный керамогранит Кеraма Маrazzi маркируют как обрезной, плитки зарубежных модных коллекций имеют в названиях определения Rectified, Rectifiсado или Rectifiсаtо. Монолитная, цельная и очень красивая поверхность пола и стен – первое условие роскошной отделки. Особенно важна точность и тонкость стыков в облицовках под натуральный камень, венецианскую штукатурку, микроцементные отделки. Гранитные, малахитовые или мраморные стены – сегодня доступны всем, а бесшовная укладка крупноформатных керамогранитных плит-ректификатов позволяет отделывать стены любых помещений роскошно, как во дворце. Для этого и нужны ровные обрезные края плит и полная совместимость по размерам. Особенно важна точность размера для нестандартных раскладок – ковровых, плинтусов, мозаик и сложных рисунков, где рядом укладывают нейтральные крупноформатные плиты и маленькие плитки-акценты.
Керамогранитные плиты-ректификаты самые востребованные на сегодня, их производят крупнейшие фирмы. Размеры плит ничем не напоминают обычный кафель, габарит начинается с 3030 см, в моде плита 3060; 6060 и 3090 см. Чем крупнее форма, тем чище и тоньше должен быть шов.
О минусах ректифицированных плит: основной – очень высокие цены. Первые керамогранитные обрезные плиты вообще не использовались для квартир и домов. Точная обрезка края обеспечивает удорожание примерно на треть первоначальной стоимости, да плюс недешевый профессиональный монтаж плит крупного формата практически встык. Сегодня можно увидеть одну и ту же коллекцию роскошных плит по двум вариантам края – плиты-ректификаты и необрезные плиты (могут иметь фаску, фацет или скругления по торцам для точности укладки под герметичную затирку). Монолитная облицовка – не догма, а черта стиля или дополнительная эстетика, и если особой разницы нет, то почему бы не брать обычную необрезную плиту? Тем более, что затирку можно подобрать любую, да еще и усилить герметизацию пола и сэкономить на цене плит и монтажа.
Монтаж плит-ректификатов сложнее на порядок, так говорят отделочники. Сложности начинаются с основания, требования к ровности которого возрастают. По сути, основа под обрезную крупноформатную плиту должна быть идеальна, что не всегда реально.
Плюсы ректифицированных плит:
- Минимальный незаметный шов; цельность и красивый вид облицовки;
- Современный престижный вид отделки. Бесшовная укладка – тренд, одинаково модный и практичный для всех помещений и оснований, для стен и пола, откосов и подиумов, лестниц; для ванных и вестибюлей, спален, кухонь, гостиных и студий.
- Гигиенические качества повышаются: чем меньше швов и затирки, тем нереальнее трещины и попадание грязи, плесень и трудно отчищаемые загрязнения, портящие вид облицовки (слабое место всех плиточных и модульных отделок). Соответственно и уход за покрытием проще.
Укладка ректифицированной плитки
Модульная или блочная раскладка плит предполагает наличие швов. Многие коллекции облицовки и рассчитаны на укладку со швом в 5, 6 и даже 8 мм, последним этапом выполняют затирку швов в тон или в контрастном решении – это дополнительный яркий штрих к дизайну. Современные эпоксидные и полимерные затирки прочны и могут дать ряд бонусов – глянец и перламутр, металлик, зеркальные эффекты. Но единственное, чего не может решить затирка – это цельная, бесшовная раскладка, именно для этого и выполняют облицовку ректифицированной плитой.
Вопрос о швах между плитками затронут не случайно. Укладка бесшовных плит, как и любых модулей, совершенно без зазора невозможна, и специалисты – облицовщики не советуют подгонять плиты встык. Оптимальный зазор при бесшовной укладке – от 1 до 1,5-2 мм, и нужен этот зазор для компенсации. Швы в 1 мм на глаз не различить, если подобран плиточный клей в тон, зато при схватывании клея, а также и при возможных усадочных и других колебаниях основы не будет деформаций плиточного напольного и стенового покрытия.
Ректифицированные плиты в интерьере
Наиболее популярны дизайны с глянцевыми плитами, а также с высоким рельефом – именно такие облицовки приобретают особый шик при укладке крупноформатными ректифицированными плитами. Интересное применение обрезных керамогранитных плит – для модных столешниц под мрамор. Используют обрезные плиты и для фасадных облицовок.
