При обустройстве жилища большое значение уделяют межкомнатным дверям. Они предназначены для разделения внутреннего пространства здания. Немаловажная функция которых – защита от холода, шума и запахов. Не последнюю роль играет декоративное убранство изделий.
Современный рынок представлен широким разнообразием моделей. Увеличение ассортимента дверей повышает требования к их внешнему виду и стилю, делает данные критерии одними из самых главных при покупке изделий. Благодаря этому, покупателей волнует не так цена, как их цвет, материал изготовления и стиль. Многие дизайнеры уверены, чтобы преобразить интерьер помещения достаточно поменять двери.
У большинства покупателей возникают трудности, как правильно подобрать цвет и стиль дверей. Специалисты рекомендуют выбирать дверное полотно под стиль напольного покрытия, стен или мебели. Но что делать, если в комнатах жилища на полу уложено разное покрытие? Такие же затруднения возникают и с мебелью – неужели необходимо приобретать одинаковую по стилю и цвету мебель во все комнаты квартиры или дома. Или все-таки придется в каждом помещении устанавливать разные двери? При подборе моделей для дома не стоит ограничиваться традиционными рамками. Если речь идет о дизайне, дайте волю фантазии и хорошему вкусу. Цветовая гамма дверей, которую предлагают отечественные и зарубежные производители, настолько широка, что удовлетворит самого требовательного покупателя.
Стиль и цвет межкомнатных дверей для современного интерьера
Межкомнатные двери являются одним из важнейших элементов интерьера. Они усиливают общее впечатление от стиля дома или квартиры, формируют законченную картину пространства. Главный вопрос, который беспокоит многих покупателей – какого цвета должны быть межкомнатные двери, если помещения квартиры и дома выполнены в разных стилях?
В первую очередь, изделия подбирают относительно дизайна гостиной, коридора или прихожей. Эти помещения первыми встречают гостей и хозяев дома. Покупая межкомнатные двери одного цвета и стиля, вы не нарушите целостности общего помещения.
Классический вариант для жилища – двери натуральных оттенков. Они гармонично впишутся в традиционный и этнический интерьер. Изделия, выполненные в приятных желто-рыжеватых тонах, подарят помещению теплоту и уют. Для классических помещений и стиля барокко подойдут модели респектабельного светлого или насыщенного темного цвета (венге, орех, тик, мербау и др.). Чем темнее оттенок дверей, тем строже и официальнее будет казаться интерьер комнаты. Для классики будут уместны модели с декором и витражами.
Лаконичность помещений в стиле модерн, лофт, арт-деко и минимализм подчеркнут межкомнатные двери холодных оттенков. Такие интерьеры не требуют изысканной отделки и привлекающей внимание фурнитуры. Для стиля модерн отлично подходят полотна противоположного цвета – они обеспечивают необычный контракт в помещении. В современные дизайны удачно впишутся крашенные двери. Они покрыты глянцевой эмалью различных оттенков – от черного до металлического.
Оптимальным решением для любого дизайна комнаты будут двери нейтрального светлого оттенка. Универсальный выбор – изделия благородного белого цвета. Они придадут помещению ощущение легкости, визуально расширят пространство комнаты.
Белые двери смотрятся ненавязчиво и практически незаметно. Покупая модели белой гаммы, вам не придется думать, какого цвета межкомнатные двери следует выбрать, чтобы они сочетались с полами, стенами и мебельным оснащением.
Белые межкомнатные двери наряду с оконными рамами не будут привлекать внимание, и контрастировать на фоне общего интерьера и его составляющих элементов. Они впишутся в разные стили – классика, античность, рококо, романтизм и т.д.
Если вы ценитель стиля прованс или кантри, вам подойдут светлые двери с эффектом старины. Эстетичные потертости отлично подчеркнут стиль помещения.
Гармоничный цвет для пола и межкомнатных дверей
Многие дизайны используют классический подход в оформлении интерьера – подбор цвета межкомнатных дверей относительно оттенка напольного покрытия. Это достаточно просто выполнить, если в помещении уложен ламинат или покрытие из натурального дерева. Зачастую можно встретить дизайн, в котором дверное полотно и напольное покрытие отделано одной древесиной. При этом допускается разница на полтона или тон. Но как правильно выбрать цвет межкомнатных дверей, если в комнатах используется разное покрытие на пол? В данном случае стараются подобрать общий оттенок, который будет одинаково хорошо смотреться в любой комнате жилища.
Основное правильно – цвет дверей выбирают на несколько тонов светлее покрытия на полу. Чтобы дверь выглядела гармонично в помещениях с напольным покрытием в виде ковролина, линолеума или плитки изделие дополняют предметами декора и фурнитурой. Например, вам необходимо объединить дизайн кухни, где уложена плитка, и стиль гостиной, в которой уложен ламинат. В данном случае, оптимальным решением будет подбор окрашенного изделия в тон плитке, а плинтуса и наличники будут отвечать цвету ламината.
Классический вариант основан на выборе двух основных цветов для дверей, пола и плинтуса. Если вы хотите создать оригинальный вид комнаты, вам поможет контраст полутонов. Благородный тандем – сочетание темного пола и дверей со светлыми плинтусами. Для выделения межкомнатной двери на общем фоне интерьера, выбирают изделия темного цвета, а напольное покрытие и плинтус – светлые. Просторным помещениям подойдет комбинация светлой двери и плинтуса с темным полом. Для небольших комнат выбирайте изделия пастельных оттенков.
Современные дизайнеры предпочитают интересные эксперименты, основанные на игре цвета и контраста. Если вы поддерживаете традиционный выбор цвета дверей и напольных покрытий, следует знать:
  • светлые тона визуально расширяют пространство. Нейтральные оттенки дверной конструкции и пола подойдут помещению небольшой площади. Они с легкостью компенсируют недостаток освещения в комнате, сделают помещение более светлым и просторным.
  • темные оттенки направлены на создание уюта и ощущения «домашнего очага». Необходимо с аккуратностью использовать межкомнатные двери и напольное покрытие темного цвета в помещении – при обилии мрачных тонов формируется подавляющая атмосфера, значительно скрадывается пространство.
  • если покрытие на полу имеет холодный оттенок, к нему подойдут двери такой же гаммы. Теплые и холодные цвета могут вступать между собой в стилистический резонанс.
Цвет мебели и межкомнатных дверей
Если вы затрудняетесь с вопросом, какого цвета межкомнатные двери подойдут напольному покрытию, приобретайте изделия в тон мебели. По популярности этот метод не уступает подбору дверей под цвет напольного покрытия. Зачастую дверную конструкцию приобретают под преобладающий в жилище оттенок мебели. К примеру, если в помещении мебель выполнена из древесины венге, следует установить двери аналогичного цвета, но на несколько оттенков светлее.
Наилучшим образом сочетаются двери и мебель, выполненные из одинаковых пород дерева. Если в жилище преобладают светлые тона мебели, установите полотно нейтральных оттенков. Такое дизайнерское решение предотвратит однообразие восприятие помещения. Чтобы комната выглядела легче без ощущения мрачности, двери снабжают вставками и витражами из стекла. Стеклянные дополнения украшают росписью и декором под цвет элементов интерьера.
Но что делать, если в каждом помещении установлена разная мебель – светлая, темная или вовсе цветная? На помощь придут шпонированные двери. Изделия имеют две стороны, выполненные в разных цветах. Такой подход будет актуален, если в жилище помещения имеют кардинально разные цвета. Поэтому вы сможете с легкостью выбрать правильный цвет межкомнатных дверей для конкретной комнаты в своем доме. Такие изделия изготавливаются по индивидуальному заказу и стоят на порядок дороже. Но между тем позволят не нарушить гармонию и индивидуальность каждого помещения.
Как выбрать цвет межкомнатных дверей под цвет стен
Если мебель и напольное покрытие во всех комнатах разные, то цвет стен зачастую во всем жилище является одинаковым. За счет этого, подбор дверей в тон стен – наиболее простая задача. К примеру, необходимо выбрать межкомнатные двери для квартиры, стены в которой выполнены в бежевых оттенках. В таком случае отлично впишутся в интерьер изделия от белого до бежевого цвета. Правильно подобранные двери не нарушат целостности восприятия всего жилого пространства и отдельных комнат.
Грамотный выбор цвета двери под плинтуса и наличники
Вариант подбора дверного полотна под плинтуса и наличники пришел к нам из Европы и Америки. В этих странах такой способ получил широкое распространение – он удобен и прост в осуществлении.
Различают два варианта применения этого дизайнерского решения:
  • Принцип первого метода основан на установке в жилище изделий нейтрального цвета (белый, бежевый, серый и т.д.), выполненных из дуба, бука, ясеня. При этом оттенок дверей может быть полностью в дизайнерском разногласии с мебелью, стенами и покрытием пола. Чтобы создать единство стиля и сформировать целостность картины, дверь оформляют широкими плинтусами и наличниками, цвет которых отвечает цвету двери. Таким образом, по периметру всего дома создается единая цветовая линия, объединяющая весь интерьер.
  • Второй вариант предусматривает контрастность – установка дверей одного цвета, который крайне отличается от окраса плинтуса и наличников. К примеру, дверь может быть белой, а обрамление темное – в тон мебели или напольному покрытию. Цвет межкомнатных дверей может гармонировать с мебелью, а цвет плинтусов со стенами. Европейские дизайнеры часто сочетают межкомнатные конструкции с цветом и стилем лестницы.
Как грамотно подобрать цвет двери к оконным рамам
Если вам трудно определиться с грамотным подбором дверей для всего жилища, свяжите их цвет с оконными рамами. Несмотря на простоту этого дизайнерского подхода, он является достаточно действенным. Данный принцип будет особенно актуален, когда каждое помещение выполнено в индивидуальном и неповторимом стиле. Если вы проводите глобальный ремонт и строительство, проще всего одновременно выбрать окна и двери одной расцветки.
Выбор цвета межкомнатных дверей: подводим итог
Не так давно декоративная функция межкомнатных дверей считалась второстепенной. Покупатели уделяли внимание только главным задачам дверных конструкций – разделение пространства жилища, защита от шума, холода и непрошенных гостей. Сегодня большое значение имеет не только материал дверей, но и их цветовая гамма. Подводя итог, можно смело сказать:
  1. При подборе цвета межкомнатных дверей дайте волю фантазии. Помните, нет строго установленных дизайнерских правил и норм. Не загоняйте себя в рамки, руководствуясь устаревшими или надуманными стереотипами.
  2. Не обязательно окрас дверей должен повторять оттенок стен, пола или мебели. Он может быть выбиваться на контрасте из цветовой гаммы жилища, но при этом не нарушать стилистического решения жилища.
  3. Дверь может быть нейтрального цвета (белого, серого, кремового и т.д.), не сочетаться с мебелью, но при этом не создавать дисгармонии в доме.
  4. Наиболее простой способ связать в единое целое стиль жилища – это установить двери и оконные рамы одной цветовой гаммы. При этом вам не придется соединять воедино разные оттенки каждой комнаты в доме.
  5. Вы можете выбрать дверь любого понравившегося цвета, дополнить ее плинтусами и наличниками.
