Стеновые панели — это финишный строительный материал, который подходит для отделки внутренних и наружных стен зданий. Их изготавливают из дерева, древесной стружки, пластика или других материалов. Внешний дизайн — натуральная древесина, камень в разных расцветках, текстурах.
Разнообразие моделей позволит перенести в интерьер все идеи дизайна, а также добавить большего комфорта за счет звукоизоляционных, теплосохраняющих свойств. Это вариант для тех, кто не любит долгих ремонтов. Стеновые панели дешевле других стройматериалов, а служат дольше. Идеально вписываются в любой дизайн и преображают комнату до неузнаваемости.
Настенные панели — это удачный тандем надежности, простоты и красоты.
Где используются стеновые панели
Стеновые панели выбирают для:
  • отделки стен;
  • обивки потолков;
  • визуального зонирования пространства — арочные и прямые перегородки в пределах одной комнаты или нескольких;
  • ванной комнаты, например, как экран под ванну — устанавливают только водоустойчивые модели.
Область применения не ограничена жилыми домами и квартирами. Стеновые панели используют для больших и маленьких строений: офисов, магазинов, общественных зданий, спортзалов, кафе, ресторанов, баз, складов. Подходят для стен с неровностями, сколами, сквозными отверстиями.
Для монтажа не нужно идеально выравнивать поверхность. Если стена достаточно ровная, панели приклеиваются. Если есть значительные неровности, к стене монтируется обрешетка, на которую крепятся панели. В таком случае все кабели, провода, трубы и другие коммуникации можно спрятать внутрь конструкции.
Виды стеновых панелей
Основное различие в моделях — это форма и материалы изготовления. Рассмотрим подробнее, какие существуют виды стеновых панелей.
По форме выпуска
Под заказ можно приобрести стеновые панели необычных форм и размеров. Но если говорить о стандартных панелях, их разделяют на три основных группы.
  1. Плиточные. Модульные плитки разного размера квадратной или прямоугольной формы. Соединяются между собой замковым способом. Монтируются на обрешетку. Подходят для больших комнат. Отлично имитируют текстуру древесины, натуральный камень, добавляют стенам рельефности, объема. Из плиточных панелей можно создать рисунок по типу мозаики, например, возле зоны камина.
  1. Реечные. Производятся в виде длинных планок (от 2,4 до 3,6 м), которые соединяются между собой по системе «шип-паз». Идеальны для отделки помещений сложной геометрии с большим числом углов. Легко перекрывают внутренние и внешние углы. Чтобы монтаж выглядел аккуратно, дополнительно используются плинтуса, заглушки, уголки. Помогают визуально увеличить размер небольшого помещения.
  1. Листовые. Длинные полосы, шириной до 2,5 м. Из-за большого размера, панели быстрее получится закрепить, что особенно актуально для общественных зданий с большой площадью стен. В отличие от других видов, монтируются на голую стену с помощью клея, а не на обрешетку. Для такого способа монтажа нужна ровная основа, чтобы листы плотно прилегали и крепко держались. Поверхность панели может имитировать дерево, кафель, камень, кирпич.
По материалу изготовления
Для изготовления панелей применяются различные природные и синтетические материалы, в комбинации с добавками, пропитками. Это и объясняет большой разброс стоимости. Выбирать материал нужно, в зависимости от помещения, требований к свойствам итогового покрытия.
  1. Дерево
Натуральный массив веками применяется для отделки зданий, еще со времен дворцов. За этот период наука изобрела пропитки и покрытия для защиты от влажности, сухости, вредителей, грибков. Это значительно продлевает жизнь древесине. Раньше панели изготавливали из массива, поэтому они были громоздкими и дорогими. Сейчас их делают, комбинируя сорта: например, верхний слой — из ценных пород, а основа под ним — из более дешевой основы (сосна, ель, опилки, щепа).
Плюсы:
  • экологически чистый материал;
  • дорогой вид;
  • поддаются последующей обработке: покрытию лаком, инкрустации.
Минусы:
  • деформируется в помещениях с постоянно повышенной влажностью;
  • неустойчивость к возгоранию.
Где используются:
  • любые жилые комнаты в доме;
  • коридор;
  • кабинеты;
  • офисы;
  • приемные;
  • административные здания.
  1. МДФ
Состоит из измельченной древесины, а для связывания частиц используются лигнин растительного происхождения (вместо дешевых вредных формальдегидных смол). Поэтому панели из МДФ признаны экологически чистыми. Рекомендованы к установке даже в детских комнатах.
Из-за простоты монтажа, стеновые МДФ панели можно укладывать вертикально, горизонтально, под углом. Разные виды и дизайны легко сочетаются между собой. Например, можно установить гладкий водоустойчивый фартук над кухонной поверхностью, а остальную площадь кухни отделать плитами с имитацией камня.
Выравнивать стены, удалять предыдущее покрытие не нужно. Панели из МДФ устойчивы к значительным нагрузкам. Например, в комнате можно не боясь крепить полки, картины. Если со временем панель повредилась, ее легко заменить на новую.
Плюсы:
  • долгий срок службы;
  • не деформируются от влаги и скачков температур;
  • не выделяют вредных паров в воздух;
  • много дизайнов, фактур.
Минусы:
  • слабая устойчивость к возгоранию.
Где используются:
  • жилые комнаты, в т. ч. детские;
  • коридоры;
  • кабинеты;
  • кладовые;
  • студии.
  1. ДСП и ДВП
Один из самых дешевых по цене вариантов. ДСП состоит из прессованной древесной стружки и фенольных смол. Такие смолы выделяют пары формальдегида, поэтому ДСП не желательно применять в жилых комнатах.
В ДВП используется метод мокрого прессования, из-за чего панели считаются экологически безопасными. Но по прочности ДВП уступает ДСП.
Сверху оба вида плит покрываются пластиком или ламинирующим слоем с декоративным оформлением.
Плюсы:
  • низкая цена;
  • сохраняют тепло в помещении;
  • приглушают внешний шум.
Минусы:
  • если в составе есть формальдегидные смолы, которые выделяют вредные пары;
  • плиты без специальной обработки деформируются от перепадов температур, высокой влажности.
Где используются:
  • коридор;
  • подсобка;
  • гардеробная;
  • чердак;
  • офисы;
  • склады;
  • коммерческие здания;
  • кладовые.
  1. Гипсовинил
Материал схож с известным всем гипсокартоном. Но вместо картонного верхнего слоя, гипсовая основа покрывается винилом (ПВХ). Винил — это синтетический материал с влагоотталкивающими свойствами, легкий, но прочный и долговечный.
Плюсы:
  • служит до 25 лет;
  • устойчив к перепадам температур, механическим воздействиям;
  • подходит для установки на откосы и дверные пролеты;
  • можно устанавливать в готовом интерьере;
  • можно мыть водой с мягкими средствами.
Минусы:
  • не устойчив к абразивам — при агрессивной чистке могут появляться царапины;
  • не рекомендуется устанавливать в зонах с повышенной влажностью.
Где используются:
  • спальня;
  • гостиная;
  • офисы;
  • межкомнатные перегородки;
  • арочные конструкции;
  • кабинеты.
  1. ПВХ
Панели из полихлорвинила представляют собой широкие листы или ламели, которые крепятся на обрешетку или на клей к стене. Широкая популярность объясняется доступной ценой пластика и тем, что пластиковые основы сейчас делают экологически безопасными.
Поверхность может быть однотонной, или с нанесенными принтами.
Плюсы:
  • срок службы — около 50 лет;
  • переносят повышенную влажность;
  • отличная звуко- и теплоизоляция;
  • загрязнения легко убираются обычной влажной салфеткой;
  • быстрый и простой монтаж.
Минусы:
  • легко воспламеняются;
  • на поверхности могут появляться царапины.
Где используются:
  • кухня,
  • ванная;
  • мотели;
  • офисы;
  • приемные;
  • залы ожиданий;
  • общественные места.
  1. Бамбуковые
Изготавливаются из молодых стеблей бамбука: они делятся на отдельные волокна, сплетаются между собой, склеиваются акриловым клеем под прессом. Поверхность вскрывается лаком для защиты от выгорания, влаги, механических повреждений.
Бамбук не деформируется при повышенной влажности, не трескается, чего не скажешь о деревянных панелях.
Пригодны для монтажа на любую основу: кирпич, гипсокартон, древесина, бетон и пр. В зависимости от состояния стен выбирают разную толщину панелей — от 2 до 7 мм.
Плюсы:
  • прочные и износостойкие;
  • служат не менее 20 лет;
  • экологически чистые;
  • устойчивые к возгоранию;
  • легко очищаются.
Минусы:
  • впитывают посторонние запахи;
  • монтаж требует опыта.
Где используются:
  • гостиная;
  • спальня;
  • кабинет;
  • коридор;
  • конференц-залы.
  1. Пробковые
Отличаются экологической безопасностью, тепло- и звукоизоляционными свойствами. Изготавливаются из пробкового дерева. Слои материала соединяются натуральными клеевыми веществами, а поверхность для защиты покрывается воском или лаком.
Оригинальная фактура натурального материала отлично вписывается в интерьер. Придает помещению уютности. Панели приятные и мягкие на ощупь.
Плюсы:
  • пожаростойкие даже при прямом огне;
  • на пробковую древесину не садится пыль;
  • не впитывает запахи;
  • выдерживает высокую влажность;
  • легкий вес не нагружает несущие конструкции;
  • устойчивы к гниению, плесени, грибку.
Минусы:
  • могут образовываться вмятины;
  • относительно высокая стоимость.
Где используются:
  • ванные комнаты, санузлы (влагоустойчивые модели);
  • кухня;
  • гостиная;
  • кабинет;
  • чердак;
  • салоны;
  • рестораны.
  1. Стекло
Для производства применяется специальное стекло, по свойствам напоминающее прочную керамику.
Главная причина популярности стеклянных панелей — красивый и необычный внешний вид. Поверхность может быть украшена принтами разных цветов, инкрустацией, резьбленными узорами.
Плюсы:
  • обычно выглядит как большое полотно, поэтому стыков мало и в них не собирается грязь;
  • отлично защищают от брызг жира, воды и одновременно служат оригинальным декором;
  • очистить от загрязнений легко с помощью влажной салфетки.
Минусы:
  • относительно хрупкий материал — при ударах твердыми предметами могут появляться сколы, трещины;
  • на глянцевом стекле, особенно темного цвета, очень заметны пятна от воды;
  • быстро скапливается жир (если они установлены возле кухонной плиты);
  • чистка абразивами приводит к царапинам, которые уже не зашлифовать.
Где используются:
  • На кухню в качестве фартука;
  • Перегородка в гостиной;
  • Кухня-студия;
  • Ванная;
  • Шоу-румы;
  • Салоны.
  1. Акустические
Несут в себе функциональное предназначение — создают звукоизолирующий слой, поглощающий звуки от соседей, уличные шумы. Особенно актуальны для домов с тонкими стенами. Состоят из нескольких слоев разной плотности.
Акустические панели изготавливаются из древесины, меламина, стекловолокна, гипса, пенополиуретана. Отдельный вид — акустический поролон. Он обладает высоким коэффициентом звукопоглощения, стоит недорого. После монтажа его обычно закрывают декоративными видами панелей.
Плюсы:
  • поглощают внешние шумы и исходящие звуки;
  • дополнительно удерживают тепло;
  • не боятся гниения, температурных скачков;
  • есть много дизайнов: однотонные, цветные, с принтами, текстурные, с имитацией различных материалов.
Минусы:
  • пористая структура, которая не подходит для комнат с повышенной влажностью;
  • дороже стоят, в сравнении с обычными панелями;
  • чтобы обеспечить должную звукоизоляцию, нужно обивать акустическими панелями все стены, пол и потолок.
Где используются:
  • панельные дома;
  • звукозаписывающие студии;
  • кабинеты;
  • переговорные;
  • офисы.
  1. 3D панели
3Д плиты с рельефными узорами, фактурой, идеальны для воплощения креативных идей и дизайнов. Особо впечатляюще выглядят, если установить дополнительно точечную подсветку.
Изготавливаются из дерева, ПВХ, МДФ, ДСП, гипса.
Плюсы:
  • устойчивость к возгоранию;
  • экологичность;
  • ударопрочность;
  • возможно последующее окрашивание, ламинирование.
Минусы:
  • большой вес плит;
  • нужно дополнительно фиксировать дюбелями.
Где используются:
  • гостиная;
  • спальня;
  • приемная;
  • кабинет;
  • коридор;
  • салоны;
  • офисы.
Стеновые панели — простое решение для ремонта
Неоспоримые преимущества стеновых панелей — сочетание с любыми материалами и дизайнами.
Это делает их универсальным отделочным стройматериалом. Стеновые панели облегчают ремонт в целом. Не нужно демонтировать краску, штукатурку, выполнять чистовую отделку стен, идеально их выравнивать, или стелить гипсокартон. Вместе со стеновыми панелями заодно можно и утеплить комнату, если нужно будет крепить на обрешетку.
Выбор типа панелей зависит от:
  • места установки;
  • требований по звукоизоляции;
  • желаемого дизайна.
В сравнении, это самый недорогой, но при этом очень красивый и современный вариант ремонта.  Такая облицовка делает уборку проще, жизнь легче, а дом — уютнее.
