В строительстве керамзит – один из самых востребованных материалов. Для утепления перекрытий, полов, стен и изготовления стяжек он закупается в очень больших объемах, и не редкость, когда часть материала остается неиспользованной. Чтобы не создавать себе такие проблемы и не переплачивать за излишки или дополнительную доставку, желательно ещё до начала работ делать расчет керамзита для стяжки пола. Калькулятор для таких расчетов имеется на сайтах большинства компаний-поставщиков. Для получения искомого результата нужно только вставить в соответствующие его строчки известные проектные параметры.
Данные для расчета
Стяжки с керамзитом бывают разными.
- Сухая стяжка – это простая засыпка материала на основание с уплотнением и выравниванием.
- Облегченная стяжка по выравнивающей подсыпке предполагает устройство покрытия из пескобетона над слоем керамзита.
- Для изготовления «мокрой» стяжки керамзит вводят в состав бетона в качестве наполнителя.
Во всех случаях следует использовать разный калькулятор керамзита, а для получения точных результатов нужно знать технологию выполнения той или иной стяжки.
В принципе, определить требуемое количество материалов можно и с помощью формул, но онлайн-калькулятор сделает это гораздо быстрее и без случайных ошибок.
Чтобы сделать расчет керамзита на 1 м2, калькулятор во всех случаях обязательно запросит следующие вводные данные:
- длина и ширина помещения либо его общая площадь;
- толщина стяжки или засыпки под неё;
- фракция керамзита (размер гранул).
В зависимости от вида стяжки и технологии её изготовления программе будут нужны и некоторые другие параметры.
Расчет для сухой стяжки
Основой сухой стяжки является засыпка из керамзита мелкой фракции, которая имеет плотность около 1500-1700 кг/м3.
После уплотнения и создания ровного горизонтального уровня по направляющим поверх сухой стяжки укладываются гипсоволоконные листы со ступенчатыми кромками, обеспечивающими плотную стыковку элементов и создание сплошной поверхности для настила чистового покрытия.
Чтобы определить расход керамзита для стяжки пола на 1м2, калькулятор запросит стандартные данные – площадь засыпки и высоту, на которую требуется поднять уровень пола. Плотность стяжки в алгоритм расчетов обычно уже заложена.
Но здесь есть нюанс: под высотой подразумевается не толщина слоя керамзита, а общая разница между существующим основанием и будущим покрытием из ГВЛ.
Программа самостоятельно учитывает при расчетах определенные особенности технологии.
- Если высота сухой стяжки не превышает 100 мм, она выполняется в один слой и складывается из толщины этого слоя и толщины гипсоволоконного листа (20 мм).
- Если высота более 100 мм, то стяжка делается в два слоя с разделением ГВЛ, общая толщина которого в стяжке составит 40 мм.
Обратите внимание! При высоте сухой керамзитовой засыпки более 80 мм без разделительного слоя она даже при качественном уплотнении может оказаться слишком подвижной.
Так как исходное основание редко бывает ровным, то и толщина сухой стяжки в разных местах отличается. Поэтому, вычисляя расход керамзита на 1м2, программа учитывает необходимость нивелирования перепадов по высоте и производит расчет, добавляя к полученному «чистому» результату 5-10% материала.
Расчет для «мокрой» стяжки
Добавление в бетон керамзита вместо щебня имеет множество плюсов, главными из которых являются уменьшение веса чернового покрытия и повышение его теплоизоляционных характеристик. Это особенно важно для частных домов с деревянными перекрытиями, не рассчитанными на высокую нагрузку.
В первую очередь для определения количества всех материалов потребуется узнать толщину керамзитобетонной стяжки. Она зависит от перепадов уровня по всей заливаемой площади, но не должна быть менее 40 мм, так как слой меньшей толщины часто растрескивается.
На заметку! Если под полом первого этажа находится холодный подпол или неотапливаемый подвал, толщину стяжки желательно увеличить до 8-10 см.
В калькулятор керамзита для стяжки пола помимо планируемой толщины слоя, площади выравниваемой поверхности и фракции используемого материала потребуется ввести дополнительные параметры:
- марку используемого цемента;
- требуемую марку прочности бетона.
Эти данные необходимы, чтобы изготовить стяжку с определенными характеристиками прочности, для чего требуется точно соблюдать дозировку каждого входящего в состав раствора компонента.
В некоторых программах в алгоритм расчета входят и другие параметры, например, марка пластификатора и прочих добавок. Другие дополнительно определяют расход сопутствующих материалов, например, металлической сетки для армирования стяжки.
Обратите внимание! Большинство онлайн-калькуляторов рассчитывают расход керамзита фракции не менее 10 мм. Если вы применяете керамзитовый песок, у которого более высокая плотность, автоматические вычисления могут оказаться неверными.
При самостоятельном изготовлении стяжки часто пользуются стандартными пропорциями компонентов без точного их соблюдения для достижения нужной марки бетона. В таких случаях можно обойтись без калькулятора, сделав все вычисления своими руками.
Приведем пример, как определить расход керамзита на 1м2 при толщине 5 см.
- Предположим, для приготовления раствора на 1 часть цемента марки М400 требуется 4 части керамзита и 3 части песка.
- Всего получается 8 частей, половина из которых приходится на керамзит.
- Объем стяжки составляет 0,05 кубометра.
- Половина от этого объема – 0,025 кубометра.
Если в одном кубе 250 кг сыпучего материала, то в 0,025 м3 его 250х0,025=6,25 кг. Именно столько наполнителя потребуется на заливку одного квадрата площади. Чтобы узнать общий расход, полученную цифру умножают на всю площадь стяжки и добавляют 5-10%.
Расчет для облегченной стяжки
От сухой стяжки облегченная отличается тем, что поверх засыпки из керамзита укладываются не листовые материалы, а заливается обычный пескоцементный раствор.
Расчет керамзита в этих случаях легко можно сделать вручную, просто перемножив площадь поверхности пола на высоту слоя засыпки, который делают не менее 20 мм. Но калькулятор позволит получить более точные данные. Поэтому нужно искать программу для расчета стяжки, в которой учтена возможность использования подстилающего слоя из керамзита.
Преимущества использования онлайн-калькуляторов
Самые простые программы имеют стандартный алгоритм и выдают только результаты расчетов по весу или объему материалов. Но серьезные компании, занимающиеся ремонтными и строительными работами, обычно используют определенные проверенные виды керамзита и сопутствующих материалов для стяжки. Они создают усовершенствованные калькуляторы, с помощью которых можно получить данные по расходу всех компонентов стяжки, а также узнать общую стоимость материалов и работ с учетом их доставки на объект.
Используя же обычные программы, следует обращать внимание на то, в каких единицах измерения выдаются результаты: в кубометрах, литрах, килограммах или в количестве мешков определенного объема.
О главном
Чтобы не тратить драгоценное время на сложные расчеты, рискуя допустить ошибку или не учесть какие-то важные параметры, лучше пользоваться специальными строительными калькуляторами. С их помощью можно рассчитать расход не только керамзита для сухой и мокрой стяжки, но и всех прочих основных и расходных материалов для её изготовления.
Такие программы требуют введения в соответствующие поля известных параметров – площади пола, высоты стяжки и используемой фракции керамзита, после чего моментально выдают готовые результаты с учетом необходимого запаса.
