Интересный инженерный проект, да ещё какой, реализован в двухкомнатной квартире. Устраивайтесь поудобнее, сейчас Вам обо всем расскажем:
САНТЕХНИКА:
В этом проекте нет ничего лишнего. Все выполнено по техническим стандартам. В этой квартире два санузла, но узел водоснабжения только один — от него запитали все потребители:
— на главный потребитель (ванну ) уходят трубы увеличенного диаметра.
— а часть потребителей, которые могут подвергаться взаимному влиянию (стиральные, посудомоечные машины, унитазы и раковины) запитаны последовательно, что бы уменьшить длину трубопроводов.
При этом, ко всем потребителям вода проходит через систему водоподготовки, и водонагреватель и система защиты от протечек работают сразу на два санузла.
ЭЛЕКТРИКА:
Это двухкомнатная квартира, площадью 88 м2 и здесь предусмотрено не малое количество электрических потребителей и слаботочных сетей.
По мимо прокладки кабеля к Smart TV, кабель подведен ко всем мультимедийным устройствам, в каждом помещении. В этой квартире даже предусмотрен домашний кинотеатр с проектором!
Работы над этим проектом включали в себя 31 силовую линию и 11 слаботочных.
АВТОМАТИКА:
Трехфазный электрощит — не частое явление в обычных жилых квартирах. Все нагрузки распределены и обеспеченна надежная электробезопасность для владельца квартиры и его бытовой техники. На страже безопасности стоят 3 устройства защиты от скачков напряжения, 9 УЗО и 31 автоматический выключатель на каждой линии, в том числе два трехполюсных для мощных бытовых приборов, таких как варочная поверхность и проточный водонагреватель.
А еще для удобства организована неотключаемая группа и на крышке появится наглядная маркировка
ВЕНТИЛЯЦИЯ:
Современные инженерные системы включают не только электрику, сантехнику, отопление, но и вентиляцию
Она обеспечивает достаточный воздухообмен и создает комфортный микроклимат в помещениях.
В этой квартире была выполнена перепланировка и некоторые помещения перенеслись от вентиляционных стояков. Возникла задача и в переносе системы воздухоудаления.
При монтаже вентиляции стараемся не использовать гофры — это сборник загрязнений и источник шума. В идеале лучше всего проложить круглый воздуховод, но если высота потолков не позволяет, то единственный вариант — плоский канал большого сечения.
ч
У нас есть видео с подробным обзором этого объекта, где мы показываем все выполненные работы и примененное оборудование:
