Согласно проведённым исследованиям, около 70% дефектов зданий обусловлены проникновением влаги. Поэтому для достижения исключения дефектов, барьерная строительная плёнка и применение этого материала имеет критическое значение. Технически пленочные барьерыпомогают контролировать негативное влияние воды, воздуха, а также тепла во всех формах непосредственно на конструкцию здания. Выбор правильной барьерной стратегии, однако, столь же сложное дело, как прогнозирование погоды. Рассмотрим современные барьерные строительные плёночные материалы, устанавливаемые по внешней стороне классических зданий.
Терминология по отношению к барьерной строительной плёнке
Так называемые «обёртывания» (барьерные плёнки) помогают защитить здания от осадков, воздействующих на внешнее покрытие. Плёночный барьерный материал способствует эффективному испарению воды из структурной оболочки здания. Кроме того, эффективно регулируется воздушный поток между наружной уличной средой и внутренней средой помещений.
Барьерные строительные плёнки нередко служат в качестве дренажных плоскостей, направляющих дождевую воду за границы облицовочной конструкции. Другие технологические названия барьерных плёнок включают:
- Технологические слои контроля воды, воздуха или пара.
- Механически присоединяемые гибкие мембраны.
Поскольку барьерные строительные плёнки должны оставаться работоспособными в течение всего срока службы постройки, используемые материалы имеют значение. Типичные барьерные современные плёнки создаются на основе:
- насыщенного битумом материала,
- крафт-бумаги,
- тканых или нетканых полимерных мембран,
- наносимых в жидком виде полимерно-битумных мембран.
Насыщенная битумом «обёрточная» система содержит свободно уложенную мягкую древесину и переработанные укороченные волокна. Поскольку фактор коротких волокон делает этот материал достаточно хрупким, битумные барьерные «обёртки» делаются более толстыми, по сравнению с другими стройматериалами.
Международный строительный кодекс 2018 года требует, по крайней мере, применения одного слоя битумной плёнки (рубероид) № 15 в соответствии со спецификацией D226 (стандартная спецификация для битумно-насыщенного органического рубероида), разработанной международной организацией ASTM.
Этот стройматериал используется для кровли и гидроизоляции в качестве непрерывного водостойкого барьера, устанавливаемого за внешней отделкой. Согласно спецификации — минимальный вес слоя рубероида должен соответствовать параметру — 5,2 кг на 30,5 м2.
Сравнение существующих типов барьерной строительной плёнки
Если сравнивать битумно-насыщенный органический рубероид и строительный крафт-картон, второй материал содержит меньше переработанного волокна и больше мягких древесных волокон. Внедряемые древесные волокна длиннее, благодаря чему получается более тонкая плёночная структура, но с меньшей вероятностью порыва.
Барьерная крафт-плёнка идеально подходит для использования:
- под штукатуркой,
- за кирпичной кладкой,
- за кирпичными стенами.
Этот продукт на бумажной основе выпускается в нескольких вариациях. Каждая отдельная вариация способна противостоять воде в течение 10, 20, 30, 60 и даже 150 минут.
Тканые полимерные «обёртки» изготовлены на основе перекрещивающихся пластиковых лент, покрытых водонепроницаемой плёнкой. Допускается микро-перфорирование такого материала, с целью лучшего пропускания пара. Подобного рода стройматериал идеально подходит для применения под сайдингом на основе:
- фиброцемента,
- дерева,
- винила.
Барьерная ткано-полимерная плёнка может также содержать ингибиторы ультрафиолета, когда очевидным является длительное воздействие ультрафиолетового излучения (более четырёх месяцев).
Нетканый полимер изготовлен на основе полимерных смол, полученных методом формования волокна. В данном случае волокна расплавляются и сплющиваются, образуя материал, напоминающий тканую структуру.
Нетканые барьерные «обёртки» логично определять с учётом устойчивости поверхностно-активного вещества по отношению к химическим веществам (распыляемым), таким как чистящие растворы и моющие средства.
Жидкие и гибридные барьерные строительные плёнки
Современные барьерные плёнки, наносимые в жидком виде, поставляются, как правило, продуктами, упакованными в специальные вёдра. Такой продукт наносится на рабочие поверхности:
- валиком,
- шпателем,
- распыляющим устройством.
Затем, нанесённая на поверхность барьерная плёнка, подлежит отвердению в течение примерно четырёх часов. Как результат — формируется гибкое, пластичное покрытие.
Гибридные типы барьерной строительной плёнки, где отмечается комбинация двух типов материала, также доступны современному строительству. Поскольку безупречность при строительстве не является идеальным фактором на 100%, дополнительная резервная обработка гибридным видом продукта обеспечивает лучшее качество.
Например, барьерные плёнки на основе битума могут быть дополнительно покрыты методом эжектирования высокоскоростным потоком воздуха для образования скручено-сплетённого полимерного слоя.
Барьерная строительная плёнка на строительстве зданий
Описываемые виды изоляционной «обёртки» допускают несколько вариантов крепления на каком-либо основании:
- механический крепёж,
- самоклеющийся эффект,
- жидко-прикладной способ,
- предварительный крепёж к композитному изделию для стен.
Всегда следует обращаться к применимым нормам и правилам крепления, разработанным для барьерных строительных плёнок («обёрток») механического крепления. Примером схемы крепления могут быть 25-мм пластиковые колпачки или коронованные скобы при максимальном расстоянии 70 см между крепёжными элементами.
Самоклеющиеся строительные изолирующие плёнки выпускаются полностью непроницаемыми или проницаемыми. Второй вариант подходит для проектов на основе древесины. Следует иметь в виду: плохие погодные условия – сильный ветер, наличие осадков в процессе установки, оказывают существенное влияние на качество уплотнения материала.
Наносимые жидким способом строительные барьерные плёнки также поддерживают исполнение проницаемых или непроницаемых материалов. Это самый дорогой тип барьерных «обёрток», поддерживающих бесшовную отделку и стабильно-прочную адгезию к основанию.
Однако подвижки зданий в процессе эксплуатации могут оказывать влияние на долговечность барьерных плёнок, наносимых способом распыления.
Сравнение стройматериалов по критериям совместимости
Строительная барьерная плёнка разрабатывается с учётом совместимости с другими материалами:
- опалубочной лентой,
- гидроизоляцией,
- герметиками и прочими.
Опалубочная лента предназначена для исключения проникновения воды в область швов и уменьшения повреждений от сильного ветра. Гидроизоляция необходима для герметизации строительной оболочки и управления переходами между различными материалами.
Грунтовка помогает, когда присутствуют другие химические вещества, например, в соединениях материалов или создании технических окон. Например, когда вставляется окно и предполагается использовать герметик, следует убедиться в совместимости барьерной плёнки с герметиком.
Климатические требования под применение
Регионам, переживающим четыре климатических сезона, требуется строительная барьерная плёнка здания, обеспечивающая выход наружу влажного внутреннего воздуха сквозь стену. Конструкция, работающая подобно дренажной плоскости. Многие непрофессиональные строители нередко считают, что строительные барьерные плёнки предназначены лишь для предотвращения попадания воды.
Но для большей части строек, барьерная «обёртка» необходима как водный, так и воздушный барьер. Далеко не все предлагаемые рынком продукты способны выполнять обе функции.
Смешанный климат — особенно зоны на морском побережье, требуют наличия пароизоляционных барьеров. В противном случае, в условиях зимнего отопительного сезона, внутренняя влажность будет впитываться непосредственно в стены, потолок или пол здания.
График строительства также является еще одним существенным фактором. Большинство стройматериалов способны выдерживать непогоду в течение 60-90 дней. Однако на более длительный срок строительства следует определять изделия с подходящим коэффициентом воздействия ультрафиолета.
Заключение
Так, какой же, из описанных вариантов выше, является лучшим строительным материалом? Ответ на вопрос зачастую строится на базе нескольких факторов:
- ожидаемый срок службы здания,
- бюджет строительства,
- климатическая зона и многое другое.
По видению профессионалов-строителей: важно делать оценку по спецификации стройматериалов. Два применимых международной организацией ASTM стандарта включают:
- ASTM E96 (метод испытаний на пропускание водяного пара стройматериалами).
- ASTM D779 (метод испытаний листовых материалов для определения сопротивления водяным парам).
Рекомендуется пользоваться нормативами, обозначенными данными стандартами.
