Укладка плитки кабанчик на фартук кухни выполняется различными способами: классическим либо штабельным (горизонтально или вертикально), ёлочкой под разными углами, изображением геометрических фигур, в шахматном порядке. Полученный интерьер зависит от гармоничного сочетания и качества выполненных работ.
Процесс укладки
Правильная выкладка плитки кабанчик на кухонный фартук сложная, но выполнимая задача. Главным здесь является грамотное проведение расчётов и соблюдение ряда требований, о которых мы и поговорим далее.
Интересно! Другое название плитки кабанчик – «метро». Такое наименование пришло из Великобритании, где данный способ достаточно часто встречается в облицовке стен на станциях метрополитена.
Подготовка поверхности
Максимальное выравнивание основания облегчит последующую укладку. На ровную поверхность не только проще приклеивать плитку, но и потребуется меньшее количество клея и затраченного на это времени.
Для подготовки поверхности для укладки плитки кабанчик на фартук кухни может использоваться плиточный клей (при перепадах в плоскости не более 5 мм.) или цементно-песчаная смесь (при больших значениях неровностей). Перед тем, как приступать к выравниванию, следует тщательно осмотреть участок. При необходимости выполнить следующие действия:
- Старые декоративные покрытия (кафель, обои, иные облицовочные материалы) удаляются.
- При обнаружении отслаивающихся элементов, последние удаляются до появления прочной поверхности. Это может выполняться мастерком, кельмой, шпателем, перфоратором или иным инструментом.
- Перед выравниванием стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Это обеспечит лучшую схватываемость (адгезию) состава с поверхностью, укрепит крайние частицы стены, снизит впитываемость влаги из используемой сухой смеси.
- Работа с сухой смесью начинается только после полного высыхания грунтовки. Время, которое для этого понадобится, зависит от температуры помещения, обилия нанесения грунта, эксплуатационных характеристик используемого состава.
Иные подготовительные работы
Разметка поверхности является обязательным этапом выполнения работ. Процедура позволит создать более аккуратную и эстетически привлекательную поверхность. Для этого можно измерить расстояние от пола, примыкающих стен до крайнего ряда. С учётом полученного результата делаются отметки, по которым устанавливается горизонтальный профиль, служащий основанием и опорой для первого ряда.
Полезно! Закреплённый на саморезы или дюбель-гвозди оцинкованный профиль обеспечит жесткость конструкции и не даст «просесть» под весом последующих рядов. Демонтируется он только после полного затвердевания клея, не ранее чем через сутки.
Кроме разметки, при укладке плитка кабанчик на фартук кухни, рекомендуется выполнить ещё несколько действий:
- Сделать предварительную раскладку плитки на полу. На этом этапе постараться подобрать отдельные элементы по соответствию цвета, фактуры. Осмотреть на наличие сколов, трещин, иных механических повреждений.
- Подготовить клеевой состав, согласно инструкции производителя. Найти её можно на упаковке. Разводить большие объёмы не нужно, достаточно замешивать количество, которое будет выработано за 40-60 мин. работы. В течении большего времени состав начинает твердеть, сохнуть и потеряет свои первоначальные адгезионные свойства.
Важно! При приобретении плитки кабанчик, покупайте её с запасом на 10% от необходимого количества. Это создаст определённый запас при получении сколов, которые могут появиться в результате транспортировки, подрезки, перекладывания.
Монтаж фартука
Укладка плитки кабанчик на фартук кухни выполняется следующим образом:
- Распределить клей ровным слоем по обратной стороне плитки. Для этого используется специальный зубчатый шпатель, после прохождения, которым на поверхности плитки остаются ровные, аккуратные борозды смеси с просветами, шириной 3-3,5 мм.
- Распределить клей на поверхности стены. Плитка кабанчик значительно толще и тяжелее стандартного кафеля, поэтому клеевой состав наносится как на обрабатываемую плоскость, так и на сами ламели. За один раз раскладывается количество смеси, достаточное для приклеивания не более 3-4 штук.
- С усилием прижать «кирпичик» к основанию. Слегка подбить его киянкой, зафиксировав в одной плоскости. Нижняя часть в этот момент должна приходиться на горизонтальный, страхующий профиль.
- Укладка плитки кабанчик на фартук кухни выполняется по ранее выбранному способу раскладки. Для соблюдения ровных зазоров между элементами используются специальные пластиковые крестики.
- Каждые 5-10 мин. необходимо поверять соответствие плоскости вертикали. Выполняться это может отвесом, уровнем или нивелиром.
- Укладка последнего и крайнего ряда может потребовать подрезки отдельных элементов, об особенностях которой поговорим чуть ниже.
- Через 1-1,5 ч. после укладки плитки кабанчик на фартук кухни, вынуть пластмассовые крестики и прочистить зазоры между «кирпичиками».
- Затирка межплиточных швов выполняется не ранее, чем через сутки после монтажа.
Важно! Существуют варианты раскладки без зазоров. В них плитка вплотную примыкает к соседствующим. Крестики и затирка межплиточных швов здесь не нужны.
Основные нюансы
Технология укладки плитки кабанчик на кухонный фартук существенно отличается от работы с керамической или керамогранитной плиткой. Работа усложняется за счёт фактурности и наличия скошенных, закруглённых углов (не на всех моделях).
Как подрезать плитку кабанчик
Как уже упоминалось, подрезание необходимо при укладывании крайних рядов и обрамлении выступающих предметов (например, газовых труб). Подрезка может выполняться плиткорезом или болгаркой с алмазным диском. Последняя должна работать на максимально низких оборотах, что позволит снизить количество сколов.
Обработка внутренних и внешних углов требует подрезания обратной стороны плитки под 45°. Разметив элемент и отпилив его, края зашлифовываются наждачной бумагой. Кроме этого, обратите внимание на ряд особенностей:
- Подрезав угловые плитки без фаски, совместите их друг с другом и удостоверьтесь в ровности полученных угловых граней.
- Монтаж плитки с фацетом выполняется с дополнительным трапециевидным вырезом, повторяющим профиль ламели.
Полезно! Самым простым способом обрамления углов плиткой кабанчик является приобретение и установка готового (в сборе) керамического уголка.
Межплиточные швы
Для обработки зазоров между плиткой кабанчик на кухонном фартуке используются специальные, различные по составам смеси. Каждая из них имеет свои недостатки и преимущества.
- Эпоксидные. Имеют отличные эксплуатационные характеристики, абсолютно водостойки, прочны, инертны к длительному воздействию агрессивных моющих средств. Срок службы достигает 50 лет.
- Полиуретановые. Отличаются высокой эластичностью и присутствием мелкофракционных компонентов. В большинстве случаев применяются для обработки тонких швов. Часто используются для обработки поверхностей, где основанием служат листы гипсокартона или иного материала, склонного к образованию трещин. Недостатком является сравнительно высокая цена.
- Акриловые. Оптимальный выбор для ванных, санузлов, рабочих фартуков – мест, подвергающихся частому контакту с водой. Обеспечивают 100% герметичности стыков, но не способны выдерживать механические нагрузки.
- Латексные. Имеют высокую эластичность, не растрескиваются при длительных воздействиях механического и термического характера. Применяются для обработки широких (более 5 мм.) зазоров.
- Силиконовые. Имеют отличные гидроизолирующие свойства. Недостаток в данном случае – склонность к разрушению при воздействии высокой температуры (участок за газовой или электрической плитой).
Важно! Цементно-песчаные затирки относятся к самым простым видам, с глянцевыми покрытиями не используются, потому в данном случае не рассматриваются.
При выборе затирки для швов между плиткой кабанчик на кухонном фартуке обратите внимание на цвет и стилистику интерьера помещения. Например, для обработки бежевых стен подойдёт нейтральная затирка с древесным оттенком. Отделка комбинированной композиции выполняется посредством мерцающих фуговых смесей.
Соотношение с современным интерьером
Кухонный фартук, облицованный плиткой кабанчик, отлично смотрится с большинством современных интерьеров. Например, в помещениях, выдержанных в строгом классическим стиле, он будет притягивать взгляд и акцентировать внимание на других, расположенных рядом, деталях. Аналогичная ситуация происходит в соотношении со многими композициями, но с условием соблюдения определённых условий:
- В скандинавском – используются глянцевые, умышленно грубые фактуры, напоминающие о суровой истории, наполненной сражениями викингов.
- В кантри, провансе – раскладка выполняется в виде кирпичной кладки. Используются преимущественно «пряные», приятные глазу цветочные оттенки
- В лофте – применяется только холодная, лишённая узора плитка. Эффект покрытия должен соответствовать большому количеству металла и стекла, присущих этому промышленному стилю.
- В арт-деко – кабанчик укладывается сдержанно в строгом сочетании с заданными линиями и геометрическими фигурами. Отлично будут смотреться белые ламели и яркие предметы интерьера.
- Стиль хай-тек подразумевает минимум декора и максимум элементов, подтверждающих присущность к веку высоких технологий. Плитка кухонного фартука подбирается тёмных тонов. Она не должна выделяться на фоне строгости и грубости остального интерьера помещения.
Интересно! В неоклассическом стиле, хотя и подразумевается отклонение от общепринятых классикой традиций, но в отношении кухонного фартука и плитки для него действуют условия, аналогичные вышесказанному.
Популярные раскладки
Уложить керамическую плитку кабанчик на фартуке кухни можно сотней различных способов. Рассмотрим самые популярные методы раскладки на конкретных примерах:
Классический. Традиционный метод раскладки плитки кабанчик на кухонном фартуке. В большинстве случаев выполняется в самой простой вариации «в разбежку на половину длины корпуса», по принципу кирпичной кладки. После того, как будет заведено начало, основной задачей останется придерживаться чёткой и ровной горизонтали.
Штабельный. Один из классических способов раскладки плитки кабанчик. Выполняется расположением элементов строго «шов в шов». Визуальный эффект заключается именно в строгости линий швов. Поэтому данному моменту уделяется максимальное внимание.
Полезно! Штабельная горизонтальная раскладка плитки кабанчик отлично гармонирует с современными интерьерами: хай-тек, лофт.
Геометрический разброс. Один из самых сложных и индивидуальных приёмов раскладки плитки кабанчик на фартуке кухни. Выполняется в свободной форме, повторяющей любые, даже самые невообразимые геометрические фигуры.
В качестве примера раскладки посредством «Геометрической эклектики» можно привести такой вариант. Ромбовидные кабанчики, выложенные в кубы с 3D-эффектом, совмещённые с классической кладкой. Такой приём очень трудоёмок, но и выглядит весьма эффектно.
Ёлочка. Фартук кухни, отделанный «кабанчиком», выложенным в виде паркета, относится к классическим раскладам. Означает это, что такой приём никогда не выйдет из моды и останется популярен на протяжении длительного времени.
Полезно! Соприкосновение «кирпичиков» может происходить, как под углом в 90°, так и с более сложным – в 45°.
Диагональный. Отлично смотрится в маленьких кухнях. Такой расклад добавит в помещение простор. Максимальный эффект будет достигнут с использованием однотонной плитки кабанчик и аналогичной по тональности затирки. При обработке фартука в помещении площадью более 10 м2, допускается контрастная обработка швов.
Важно! Яркие контрасты в маленьких помещениях не приемлемы
Шахматная доска. «Собирается» посредством чередования укладки плитки по 1-2 штуки в одной импровизированной клетке. Полученные ячейки создадут эффект игрового поля. Максимальная эффективность полученного результата будет достигнута при использовании разноцветных «кирпичиков» как прямоугольной, так и ромбовидной формы.
Вертикальный штабель. Ровные полосы межплиточных швов способны зрительно увеличить высоту потолков. Монтаж выполняется простой укладкой плитки друг на друга. Результатом станет простой и практичный интерьер.
Вертикальный классический. Отличный вариант отклониться от привычной кирпичной кладки. С одной стороны, это стандартный узор, но из-за того, что он выложен в вертикальном исполнении, смотрится достаточно оригинально. Такой приём обеспечивает интересное, нескучное геометрически правильное изображение. Относится к сложным видам раскладки, так как требует выдержки строгой вертикали, а при ошибках в расчёте – частого подрезания и перерасхода «кирпичиков».
Важно! При использовании вертикальной классической раскладки плитки кабанчик на фартуке маленькой кухни может визуально сделать её ещё меньше.
Заключение
Плитка кабанчик на кухонном фартуке – один из популярных и наиболее эффектных с точки зрения эстетики видов покрытия. Этот участок стены подвергается максимальным нагрузкам и требует использования только качественных отделочных материалов. Керамика – материал стойкий к частым воздействиям высоких температур, влаги, агрессивных моющих средств. Поэтому, для обработки таких мест, он подходит наилучшим образом.
