Термин «ликвидация мусора» выглядит явно неправильным, если потенциальный пользователь не имеет возможности пропустить случайно появившийся мусор через мусорный агрегат. Современный «ликвидатор мусора» — вот правильная машина, действительно предназначенная под измельчение и утилизацию бытовых (пищевых) отходов. Однако насколько хороша такая техника, какими функциями должен обладать аппарат, сколько реально стоит такое устройство? Чтобы ответить на эти вопросы, специалисты протестировали шесть современных моделей, представляющих измельчитель мусора (бытовых отходов), чтобы указать пользователям направление для выбора.
Что нужно знать о ликвидации мусора (бытовых отходов)?
Некоторые муниципалитеты и города придерживаются постановлений властей относительно организации и применения мусорных свалок. В некоторых случаях городские власти без общественных очистных сооружений, где жители имеют свои собственные «септические системы», не разрешают использовать таковые для утилизации.
Между тем, есть некоторые модели измельчителей мусора (бытовых отходов) специально предназначены под использование в составе септических систем.
С другой стороны возможны ситуации, когда власти городов рекомендуют жителям устанавливать системы утилизации непосредственно на кухонных раковинах. При таком подходе все отходы, попадающие в систему измельчения мусора, перерабатываются на достаточно мелкие частицы.
Одним словом, прежде чем обзавестись современным измельчителем мусора (бытовых отходов), следует ознакомиться с постановлениями местных властей по утилизации бытовых отходов.
Аппараты непрерывной и пакетной подачи бытовых отходов
Измельчители мусора (бытовых отходов), поддерживающие непрерывную подачу, позволяет непрерывно пропускать пищевые отходы через слив в камеру измельчения. Утилизация на таких устройствах контролируется исключительно дистанционным переключателем.
Утилизация с периодической подачей работает только при наличии сливной крышки. Бытовые отходы невозможно загрузить в камеру измельчения, если сливная крышка не снята и система утилизация отключена.
Между тем, несмотря на тот факт, что периодическая подача мусора на обработку видится менее удобной, этот вариант аппаратов имеет преимущества в плане безопасности.
Требуемая мощность для бытовых целей
Бытовые измельчители мусора, как правило, оснащаются электродвигателями мощностью:
- 250 Вт,
- 370 Вт,
- 550 Вт,
- 735 Вт.
Высокое значение мощности, как правило, указывает на более надежные возможности измельчения мусора (бытовых отходов). Система утилизации высокой мощности также построена с учётом внедрения в механику более сильных компонентов, что влияет на долговечность.
Некоторые производители предлагают выбирать мощность аппарата в соответствии с численностью семьи и активности потребления пищи.
Небольшие семьи (1-3 персоны) и относительное нечастое приготовление пищи потребуют устройства меньшей мощности.
Большим семьям (6 и более персон), где практикуется частое приготовление пищи, рекомендуется ставить измельчители мусора (бытовых отходов) более мощные.
Шумы вибрации электрические соединения аппаратуры
Шум и вибрация — это одна из явных проблем, с которыми сталкиваются обладатели измельчителей мусора (бытовых отходов) в моменты утилизации. Установка утилизации обычно соединяется с раковиной через плотную резиновую прокладку или штуцерное подключение для уменьшения вибрации.
Более дорогие устройства измельчения мусора (бытовых отходов) оснащаются контейнерами, заполненными поглощающей шумы изоляцией. Если чрезмерный шум измельчителя мусора вызывает беспокойство, это повод для поиска устройства с подходящими характеристиками по шумам.
Современные устройства поставляются предварительно дополненные кабелем питания и вилкой для подключения. Однако есть модели без такого комплекта (обычно устаревшие). Все устройства непрерывной подачи должны комплектоваться дистанционным переключателем, действующим в пределах досягаемости раковины.
Бытовые измельчители мусора на кухонную раковину
Нижним списком списке представлены проверенные и оценённые специалистами измельчители мусора (бытовых отходов). Каждый из аппаратов утилизации устанавливался под одной и той же бытовой раковиной, в одном базовом шкафу, выполненным из ДСП. Бытовая раковина:
- недорогая,
- из нержавеющей стали,
- на одну чашу,
- изолированная,
- с растеканием по днищу.
Все представленные измельчители мусора (бытовых отходов) использовались для утилизации:
- моркови,
- сельдерея,
- печёных бобов,
- куриных костей,
- сырой кукурузы в початках и прочих отходов.
Это тестовый выбор, используемый для имитации ассортимента пищевых отходов, который обычно выбрасывают потребители.
Измельчитель мусора: STATUS Premium 300
Модель мощностью 560 Вт поставляется полностью подготовленная к установке. Для уплотнения между раковиной и фланцем предусмотрена резиновая прокладка. Корпус под измельчение отходов изготовлен из металла и соединяется с фланцем при помощи поворотного замка.
Выпускная труба предусмотрена под соединение с пользовательской р-ловушкой посредством компрессионного фитинга.
При необходимости имеется фитинг под сливной шланг посудомоечной машины. Установка под эксплуатацию простая, полностью описана предоставленными инструкциями.
Измельчитель мусора: 220V1pc
Наделённый мощностью 360 Вт, этот измельчитель мусора поставляется с резиновой прокладкой для уплотнения фланца мойки.
Конструкция аппарата представлена под непрерывное действие утилизации. Благодаря высокой скорости вращения рабочего вала 3600 об/мин, достигается высокое качество измельчения.
Корпус машины утилизации изготовлен из армированного пластика с элементами нержавейки. На корпусе установлен поворотный замок под фланец раковины.
Существующая р-ловушка пользователя легко соединяется с нагнетательной трубой при помощи компрессионного фитинга. Инсталляция своими руками пользователя проста, сопровождается предоставленными инструкциями.
Измельчитель мусора: Bort TITAN 5000
Разработка измельчителя мусора, отмеченного моделью Bort TITAN 5000, устанавливается и подключается без проблем за счёт наличия разъёма типа «Quick-Lock».
Разъём фиксирует фланец раковины и закручивающийся корпус из стеклопластика. Разгрузочная труба под углом 90 градусов направлена вниз под соединение с имеющейся пользовательской p-ловушкой.
Для отдельных соединений понадобится компрессионный фитинг, не входящий в комплект, однако легко приобретаемый отдельно. В верхней части устройства имеется фитинг для подключения выпускного шланга, если для этого существует необходимость.
Предоставленные инструкции установки понятны, что позволяет быстро смонтировать измельчитель мусора по месту.
Измельчитель мусора: Adoolla C-370
Машина утилизации Adoolla C-370 демонстрирует компактность конструкции и привлекательный внешний вид. Несмотря на относительно низкую стоимость оборудования, это вполне удачный вариант бытового приспособления очистки для средней семьи.
Электродвигатель утилизатора размещён внутри элегантного красно-серебрянного корпуса, оснащённого звукоизоляцией. Это устройство для пакетной подачи мусора поставляется со сливной крышкой, которая вставляется внутрь сливного отверстия.
Активация утилизацией осуществляется нажимом кнопки управления, которая может размещаться на корпусе раковины.
Измельчитель мусора: Kitchen C-170
Ещё одна недорогая машина измельчения бытовых отходов, особенность которой заключается в наличии беспроводного управления работой.
Соединение с пользовательской p-ловушкой осуществляется через разгрузочную трубу под углом 90 градусов. При необходимости в верхней части устройства предусмотрен штуцер для сливного шланга посудомоечной машины.
Как внешнее, так и внутреннее исполнение машины выглядит вполне достойно. Не напрасно фирма производитель позиционирует продукт как составляющую часть немецкого бренда.
Мощность системы составляет 370 Вт. При максимальной скорости вращения вала 2600 об/мин, машина режет практически весь отходный ассортимент.
