Главной задачей фундамента является распределение нагрузки, которая создается сооружением, на почву под ним. Исходя из этого, фундамент подбирают, рассчитывая массу общей конструкции, глубину промерзания земли и несущие характеристики. Наиболее часто применяемыми видами можно назвать столбчатые, а также ленточные основания.
Основные элементы фундамента могут выполняться из кирпича, сборного либо монолитного бетона, железобетона и бутобетона.
Основные виды строительных основ
Под сооружениями с тяжелыми бетонными, каменными стенками закладывают ленточные фундаменты. Их заливают вдоль всего периметра сооружения, что требует значительного расхода стройматериалов, а также количества земляных работ.
В ходе строительства монолитной основы применяют опалубку, которую устанавливают в вырытую яму.
В случае, когда используется железобетонный фундамент, следует до начала заливания бетона вдоль всего периметра установить металлоконструкции, предварительно между собой сваренные. Таким образом, увеличивается прочность всей конструкции. Вдоль всего периметра основания заливают бетон и уплотняют его.
Под строениями с нетяжелыми каркасными либо деревянными стенками устанавливают фундаменты столбчатого типа. При строительстве данных фундаментов рекомендуется следовать таким правилам:
  • столбики размещаются под все углы наружных стенок постройки, а также в местах, где пересекаются внутренние и наружные стенки;
  • исходя из нагрузки на основание, размещение столбиков осуществляется вдоль всего периметра сооружения с подходящим захватом (1,2 – 2,5 м);
  • обязательно выкладывается цоколь непосредственно между столбиками, при этом он должен упираться в перемычку, которая имеется между этими столбиками.
Во-первых, перемычка требуется для стяжки столбиков между собой, во-вторых, она представляет собой основание под цоколь. Его кладка выступает как изоляция зоны под полом от непосредственного влияния различных факторов окружения, таких как: сырость, ветер и  снег. В частности она влияет на уровень влажности, а также температурные показатели в помещениях постройки.
Наиболее надежный, а также долговечный вид основания – это монолитный ленточный фундамент из бетона.
Разновидности элементов строительных оснований
Объединенные друг с другом железобетонные либо бетонные блоки, выложенные на раствор, при этом стянутые толстым стальным прутом, называются сборными блочными основаниями. Данный вид основы выделяется надежностью, быстро строится, однако стоимость его не дешевая.
Фундаменты из кирпича не так долговечны, также они значительно дольше возводятся, нежели монолитные. Данную основу выкладывают из влагостойкого полнотелого рядового красного кирпича.
Используемые в ходе кладки кирпичей растворы подбираются из расчета предполагаемой нагрузки на основание, а также качества грунта.
В случае возведения бутовых основ под здание применяют бутовый камень, плотно размещаемый друг к другу. Этот вид основания под постройку характеризуется высокой прочностью, надежностью, а также долговечностью. Он самый затратный, ведь камни необходимо подгонять, тщательно подбирая их. Использование бутового камня очень удобно на влажных почвах, поскольку он предотвращает прохождение влаги.
Такой фундамент строится с применением смеси среднего и мелкого бутового камня, а также раствора.
В процессе возведения фундамента следует использовать опалубку. Технология строительства кладки состоит из чередования укладывания рядов бутовых камней, далее их уплотняют, заливают связующим раствором на основе мелкого гравия, щебня и песка.
В отдельный особый вид фундамента иногда выделяют бетонные плиты и блоки, которые укладываются под весь периметр сооружения непосредственно на землю. Данному виду строительной основы не страшны пучение, просадка, оттаивание почвы. Этот фундамент возводят под строительство небольших и компактных построек. В данном случае, на глубину закладки основы влияет уровень грунтовых вод, а также глубина промерзания почвы.
Приведенные в статье виды элементов фундаментов допустимо назвать основными и наиболее распространенными. Следует отметить, что в процессе строительства используются самые разнообразные их модификации. Главное – учитывать габариты и весовую нагрузку будущего здания на фундамент, а также влияние окружающей среды, качество грунта. Как видим, на сегодняшний день существует огромное множество вариантов элементов фундамента. Если вы затрудняетесь сделать выбор нужной конструкции, на помощь придет интернет!
