Штукатурная отделка — старый (известен с XII века) и проверенный способ облагородить дом. Штукатурка делает «лицо» дома выразительным, но это не единственное её преимущество.
Достоинства решения:
- хорошая паропроницаемость у некоторых типов: штукатурка позволяет стеновой конструкции выпускать из стены влагу, это особенно важно зимой в холодном климате;
- устойчивость к атмосферным воздействиям и влагостойкость;
- хорошая укрывная способность: скрывает швы кладки и средние неровности стен;
- устойчивость к выветриванию, выцветанию и действию растворенных в воде и воздухе химикатов;
- морозостойкость (благодаря свободному испарению влаги);
- механическая прочность (с использованием армирующих сеток);
- возможность декоративной отделки поверхности, благодаря многообразию текстур;
- невысокая стоимость (430—760 р./м2) среди благородных видов отделки;
- дополнительная звуко- и теплоизоляция дома (штукатурки с объемными наполнителями) — сомнительно см. ниже.
БАЗОВАЯ И ДЕКОРАТИВНАЯ
Итак, разделим штукатурки для ясности на две группы: базовые и декоративные.
Базовая (базовый слой) служит твердым основанием под покраску, декоративную штукатурку, плитку, камень и эстетических функций не выполняет, кроме формирования ровной поверхности. Изготавливают ее из неокрашенных известковых и цементных растворов (гипсовые не применяются для наружных работ).
Декоративные штукатурки делают облик дома интересным, могут стилизовать фасад под отделку более дорогостоящими материалами (камнем, деревом, кирпичом, рустами). Чтобы получить декоративную штукатурку производители берут традиционный раствор и добавляют наполнители. Используют мраморную и гранитную крошку, крупные пески, кирпичную крошку или цветные растворы, окрашенные сухими красками. Такие краски устойчивы к щелочам и солнечному свету, не понижают прочность штукатурки и дают более тонкие оттенки цвета.
Цветовая компонента декоративных штукатурок, бывает нескольких видов:
Каменная — на цементном растворе с крошкой каменной горной породы. Имитирует облицовочные природные камни: мрамор, известняк, гранит, туф.
Плюсы: Эффектно смотрится формованная поверхность такой штукатурки (о фактурах фасадной штукатурки см. здесь). Подходит для отделки поверхностей из бетона и кирпича в облицовке основных частей зданий — стен, колонн, цоколей.
Пигментная — на известково-песчаном растворе с добавлением красящих пигментов; в качестве заполнителя используются кварцевые, мраморные, известковые, туфовые и другие пески с мелкими зернами (0,3–1,2 мм). Применяется для отделки поверхностей из легкого бетона, туфа, поризованных блоков.
Плюсы: долговечна, пластична, легко укладывается и обрабатывается. Различные фактуры — под шубу, под дюны; под песчаник или рваный камень; шероховатый или бороздчатый. Наносят декор штампами и валиками.
Терразитная — специальная терразитовая смесь кварцевого песка, каменной крошки, слюды, цемента и извести. Наполнитель может иметь сильный разброс зерна от 1 до 6 мм. От этого зависит фактура готовой стены. Цвет терразитовой штукатурки в большой степени зависит от цвета минеральной краски, добавленной в состав.
Плюсы: очень декоративна; универсальна — применяется для отделки всех частей зданий.
NB. Если вы делаете фасад в регионе с холодной зимой, тогда все перечисленные штукатурки будут накладываться поверх утеплителя на специальную сетку.
ВЫБЕРИТЕ ШТУКАТУРКУ ДЛЯ ДОМА
По базовому составу и свойствам разделим штукатурки на четыре типа:
- Минеральные — прочный цементный материал, недорогой и надежный. Недостаток, помимо хрупкости, «землистая» цветовая гамма, но его можно устранить: покрасить застывший раствор цветной силикатной краской любого цвета (есть выбор по RAL Design). Цена краски — 90—220 р./м2.
- Акриловые — эластичный материал на акриловой смоле, без трещин переносит незначительную усадку фасада. Не пропускает пар изнутри стен, поэтому должна использоваться с пониманием конструкции (“пирога”) стены.
- Силикатные — на основе жидкого стекла; имеют те же достоинства, что и акриловые.
- Силиконовые — дорогостоящие, но функциональные: они пропускают пар (почти всегда необходимое свойство) и при этом весьма эластичны. Образуют гидрофобную самоочищающуюся поверхность – фасад требует меньше ухода. Однако эластичные краски с годами на солнце и воздухе пересыхают и теряют свойство тягучести, поэтому стабильное основание под штукатурку никто не отменял.
Выбор штукатурки для фасада зависит от задач эксплуатации и нужного внешнего вида. Учитывайте микро-текстуру, цвет, матовость, способность формировать рельеф. Изобразительные возможности комбинированных штукатурных фасадов неисчерпаемы.
«ТЕПЛАЯ» ШТУКАТУРКА
Существует класс «теплых» штукатурок с объемными наполнителями — такие плохо подходят к фасадам. Минеральные наполнители (перлит, вермикулит) впитывают влагу и загрязняются, полистирол усыхает на солнце и горит, пеностекло препятствует пароотведению, опилки набухают и гниют. Такие штукатурки хрупкие и не такие уж теплые. Из них нельзя формировать толстый слой, чтобы добиться ощутимой теплоизоляции и тем более нельзя из нее формировать базовый слой и далее клеить плитку или камень (такое проектное решение мы встречали в своей практике).
Если дом нужно утеплить, используйте специальные утеплители, они обладают лучшими свойствами и надежной эксплуатацией.
Бывает, что объемные наполнители используются на фасадах правомерно, чтобы облегчить слой специальных декоративных «толстослойных» штукатурок. Это дает возможность формировать художественный рельеф.
Имитация плитняка
