Расстояние от подоконника до пола – 65-80 см. Хотя современные строительные нормативы не имеют чётких, обозначающих эту величину, стандартов, такой промежуток является оптимальным для последующего расположения радиаторов отопления. Отклонение от общепринятой высоты допускается при обустройстве мансардных или панорамных окон. Также, по некоторым причинам, проёмы в нежилых помещениях могут быть «приподняты» на 120 и более сантиметров. Рассмотрим возможные варианты, ошибки и правильные комбинации на конкретных примерах.
Почему высота окна от пола так важна
От того, на сколько окно поднято над уровнем пола зависит комфорт и качество жизни проживающих. Соответственно, отклонение от общепринятых стандартов может привести к появлению дискомфорта и прочим неприятностям, о которых мы и поговорим далее.
В первую очередь вышеупомянутое расстояние влияет на следующие аспекты.
Освещённость. Окно должно устанавливаться не только с учётом на стороны света и установленную в комнате мебель, но и в грамотном соотношении по высоте. Предположим, проект подразумевает панорамное остекление с проёмом, приподнятым над полом всего на 20-30 см. Но в момент обустройства интерьера помещения принимается решение поставить возле окна рабочий стол или диван. Естественно эти действия нарушат освещённость, преградив проникновение натурального света.
Важно! Природное освещение делает помещение более уютным, рабочее место – привлекательнее, несёт пользу здоровью. Особенно важно это условие в осенне-зимний период. Доказано, что чем больше времени человек проводит под искусственным освещением, тем больше вероятность возникновения мигрени и глазного давления.
Безопасность. Современные стеклопакеты изготавливаются из прочного стекла, разбить которое достаточно проблематично. Поэтому этот вопрос мы рассматривать не будем. Однако следует учитывать, что низкий подоконник – это источник повышенной опасности в квартирах с маленькими детьми. Если забраться на высоту 80-90 см. и повернуть ручку фрамуги сможет далеко не каждый малыш, то выполнить аналогичные действия стоя на полу – выглядит более осуществимо. Также велика вероятность выпадения из панорамных окон при их помывке.
Микроклимат. Здесь подразумевается соотношение климатических параметров, свойства которых при взаимодействии друг с другом создают хорошее состояние человеческого организма. В данном случае ключевым фактором станет возможность расположения тепловой завесы. Каким бы «многокамерным» и «энергосберегающим» не было панорамное окно, в зимний период оно будет излучать холод, что моментально отразится на снижении температуры и повышении уровня влажности помещения.
Полезно! Решением проблемы может стать дополнительный источник тепловой энергии (например, масляный обогреватель), установленный перед окном. Но стоит ли оно того: делать панорамные окна, чтобы потом загромождать их конвектором, провод от которого будет тянуться от ближайшей розетки.
Последующие ремонтные работы. Этот нюанс косвенно связан с предыдущим, так как под «ремонтными работами» здесь подразумевается монтаж системы отопления. Большинство современных радиаторов изготавливается в стандартных типоразмерах и отличается лишь длиной (количеством секций). Высота у них находится в диапазоне от 40 до 70 см. Потому купить подходящую батарею под правильно установленное окно не составит труда. А вот процесс «утепления» панорамных окон требует точных расчётов. В них учитывается площадь комнаты, оконного проёма, КПД будущей системы отопления, теплоизоляционные характеристики несущих (наружных) стен и прочие нюансы.
Почему радиатор отопления должен располагаться строго под окном
Ответ на этот вопрос кроется в школьном учебнике физики. Оконная поверхность всегда холоднее, чем несущая стена. К примеру, в современных зданиях сопротивление теплопередачи равняется 3-3,5 м2°С/Вт. У окон показатель оставляет всего 0,5-0,8 единиц, подтверждающий утверждение о том, что оно в несколько раз холоднее стены. Далее следует вспомнить о конвекции – движении воздушных масс, имеющих разную температуру. Тёплый поднимается, холодный – прижимается к полу. Таким образом здесь происходят такие процессы:
- Поднимающийся тёплый воздух контактирует с холодным стеклом.
- Остывает, соответственно становится тяжелее.
- Изменяет направление движения и начинает опускаться.
- Достигнув подоконника может пойти одним из двух путей: повернуть на 90°и устремиться к центру комнаты, опуститься до пола возле окна.
Фактически в этом нет ничего страшного. Однако если рядом стоит рабочий стол или играют дети – ситуация кардинально меняется. Пребывание в такой атмосфере не только будет неприятным, но и опасным для здоровья.
Вот по этой причине радиаторы отопления и устанавливают строго под окном. Они выполняют роль тепловой завесы, встречая холодные потоки, нагревая их и поднимая вверх, навстречу холодным.
Также радиатор, установленный под оконным проёмом, подогревает стеклопакет и снижает вероятность скапливания конденсата и возникновения грибка и плесени. Благодаря такой циркуляции обеспечивается оптимальный микроклимат помещения, улучшается эффективность работы системы отопления, снижается вероятность возникновения грибка и плесени.
Важно! Отсутствие радиаторов или их неправильная работа становятся наиболее частой причиной запотевания окон.
Что нужно знать на этапе проектирования
Вопрос, касающийся расположения высоты оконного проёма над уровнем пола, возникает ещё на этапе проектирования будущего строения. Основными аспектами, на которые ориентируются специалисты, являются рекомендации из строительных нормативов, планировки помещения и его эксплуатационного назначения (гостиная, спальня, кухня, санузел, котельная или рабочий кабинет).
Полезно! Современные нормативные акты точную регламентацию не осуществляют. Потому значение принимается исходя из вышеперечисленных условий.
Тем не менее, СНиП, действующий в советское время называл конкретное минимальное значение, которое сегодня используется в качестве своеобразного стандарта. Отличительной особенностью здесь является оптимальное соотношение габаритов системы отопления и высоты подоконника, что положительно сказывается на оптимизации теплообмена помещения.
На этапе проектирования обратите внимание на расположение оконного проёма относительно сторон света. В этой ситуации интенсивность проникающих световых лучей будет зависеть от времени года и суток. Исходя из этого же критерия рассчитывается и величина окон, соответственно и их высота.
В качестве наглядного примера можно рассмотреть стандартную ситуацию. К примеру, большинство современных радиаторов отопления в высоту не превышают 50 см. К ним добавляется минимальная допустимая высота от пола – 10 см. и ещё 8 см. от подоконника. Сложив все 3 величины (50+10+8) получим 68 см. Таким будет минимальная высота от поверхности пола до нижней кромки подоконника для домов со стандартным оконным проёмом.
Общепринятые стандарты
Как уже упоминалось, на государственном уровне расстояние от подоконника до пола не регулируется, нося лишь рекомендательный характер. Тем не менее, общепринятые строительные стандарты подразумевают соответствие размерам комнаты и их расположению. Однако результат не всегда сходится с проектом, потому рекомендуется использовать следующие рекомендации:
- При стандартной высоте потолков 260-270 см. при разметке оконного проёма ориентируются на верхнюю часть внутренней части двери. Такой выбор обеспечивает оптимальное расстояние от потолка до окна, на котором можно будет закрепить шторы или жалюзи. В помещениях с высотой потолков, превышающей эти значения используются более высокие оконные проёмы, способные заполнить свободное пространство сверху более пропорционально.
- По умолчанию оконные проёмы начинаются на уровне 80-90 см. от уровня пола. Это объясняется удобством расстановки мебели, обустройства системы отопления и приемлемым визуальным восприятием внутреннего пространства помещения.
- Проектируйте расположение оконных проёмов с учётом стиля и принадлежности помещения. Например, в гостиной и ванной они могут располагаться на совершенно разных высотах.
Относительно современного панорамного остекления действуют иные правила. Здесь подоконник располагается почти в один уровень с полом. Такая особенность сказывается на необходимости соблюдения особых мер безопасности, заключающихся в обустройстве защитных ограждений и усиленного стеклопакета.
Важно! Проектируя расположение оконного проёма имейте в виду – строго прописанных критериев их обустройства не существует. Средняя величина находится в районе 80-90 см, но может быть, как ниже, так и выше.
Значение для жилых комнат
В помещениях жилого назначения общепринятая величина расстояния между подоконником и полом составляет 65-80 см. Как упоминалось ранее, это обеспечивает соответствие рекомендованным строительным нормам, создаёт нормальную освещённость, позволяет беспрепятственно разместить элементы системы отопления и не вызывает дискомфорта.
Помимо этого, такое значение обусловлено ещё целым рядом аспектов:
- Эстетичность. Заниженное или завышенное расположение создаёт эффект «изломанного» пространства за счёт неравных отступов сверху и снизу. Такие помещения производят эффект негармоничных пропорций. Панорамные окна не являются исключением, так как относительная симметрия верха и низа здесь также соблюдается.
- Психологическая нагрузка. Некорректные габариты оконного проёма способны вызвать дискомфорт и произвести негативное воздействие на психику. Чаще всего это проявляется в комнатах с несимметрично заниженными окнами.
- Безопасность. В случае низкого расположения нижней кромки оконного проёма, возникает высокая вероятность травматизма. Особенно, если в комнате бывают несовершеннолетние или пожилые люди.
Полезно! Размещение оконного проёма в комнате, предназначенной для постоянного проживания, ориентируется на габариты установленной в ней мебели.
В гостиных комнатах загородных домов достаточно популярны панорамные окна, нижняя граница которых начинается практически с плинтуса. Однако в этом случае придётся заранее продумать систему отопления, элементы которой не будут препятствовать такому приёму. Это может быть тёплый пол или «разбрасывание» радиаторов по углам комнаты. Под окном в этой ситуации, протягивается только тонкий трубопровод.
Другой вариант подразумевает установку панорамных окон, подоконник которых поднят на 40-50 см от пола. Такая высота приравнивается к стандартным габаритам стула и отсутствии отступов между радиатором, как сверху, так и снизу.
Для спален более важно тепло, а не эффектный вид из окна и освещённость. Поэтому, в большинстве случаев, здесь используются стандартные приёмы: высота между полом и подоконником составляет примерно 70 см.
Значение для помещений нежилого фонда
В данной категории рассматриваются помещения (комнаты) загородного дома или квартиры, не подразумевающие постоянного пребывания человека: кухни, санузлы, рабочие кабинеты, прихожие, котельные, гардеробные.
Одно из основных условий, которым должен соответствовать рабочий кабинет – это наличие хорошего освещения натурального происхождения. Этот факт подразумевает обустройства уровня подоконника в одном горизонте с плоскостью письменного стола. В связи с тем, что стандартная высота последнего составляет 70-85 см, окно располагается на этом же уровне. Занижение проёма допускается, но не менее, чем на 5-10 см.
Важно! Такое соотношение соблюдается при условии того, что стол и оконный проём расположены в одной части комнаты. При удалении по разным углам, высота подоконника может быть занижена.
На кухнях высота определяется из габаритов используемой мебели. Например, стандартная высота гарнитуров, газовой плиты – 90 см. Оконный проём обустраивается на аналогичном уровне. При наличии барной стойки, подоконник может быть поднят до его значения, а это уже 100-120 см.
Окна санузлов преимущественно располагают в верхней части стены. Соблюдение симметрии здесь не практикуется, ввиду экономии полезной площади стен и без того небольших (в большинстве случаев) помещений. Оконный проём здесь выступает не в качестве источника проникновения природного света, а для обеспечения качественной вентиляции помещения. Этот факт является ещё одним доказательством того, что при расположении на высоте 120-150 см. циркуляция воздуха будет осуществляться лучше.
Аналогичные условия касаются расположения окна над полом в гардеробной. Небольшое, часто закрытое помещение требует регулярного проветривания, потому расположение открывающегося окна не будет лишним.
Холл или прихожая обустраиваются окнами, поднятыми над полом на 80 см. Это обеспечит свободное проникновение природного света, а при определённом расположении, сможет заменить дверной глазок.
Полезно! Для прихожих, имеющих выход на лоджию, высота подоконника подбирается в соответствии с уровнем установленной мебели.
Особенности мансардных окон
Мансарда и вставленные в кровлю окна, смотрятся эффектно. Это своеобразный показатель элитности, «изюминки», оригинального стиля помещения и всего дома. Такие решения имеют массу сторонников и столько же противников. Причем большинство тех, кто отзывается о них негативно, объясняет своё мнение сложностью монтажа и частыми проблемами в ходе эксплуатации. С точки зрения эстетики отзывы преимущественно положительные.
Мансардные окна современного плана устанавливаются как на этапе монтажа кровли, так и врезаются в уже готовые конструкции. Однако такое решение может привести к существенным дополнительным расходам. Например, потребует переноса стропильных ног, и их усиления, что относится к достаточно трудоёмким, но выполнимым задачам. Поэтому закладывать проёмы рекомендуется ещё на этапе строительства.
Полезно! Мансардное окно – окно, устанавливаемое в кровле дома с мансардным помещением. Должно выдерживать нагрузки, равные тем, что рассчитываются для крыши.
Оптимальная ширина мансардных окон зависит от двух факторов:
- Расстояния между стропилами. В этом случае проём готовится с учётом заложенного шага стропильной системы.
- Предпочтения собственника. В этом случае может понадобиться выполнение ранее упомянутых работ капитального плана.
Минимизировать монтажные работы по переделке кровли можно воспользовавшись одной из следующих рекомендаций:
- Установить в проём между стропилами. Шаг бруса здесь должен быть на 3-6 см. больше, чем ширина мансардного окна.
- Смонтировать поперечную обрешетку и вставить окно на неё. Такой приём используется в случае, если шаг стропильной системы превышает ширину проектируемого оконного проёма.
Высота расположения мансардного окна относительно уровня пола составляет стандартные 65-80 см. Хотя, если необходима максимально возможная освещённость, рекомендуем устанавливать их на 120-130 см. от пола. Угол наклона определяется исходя из конструктивных особенностей стропильной системы.
Полезно! Рекомендуемый угол наклона равен 15°. При этом следует учитывать, чем ближе эта величина к минимальным пределам, тем более вытянутый тип окна вам придётся устанавливать.
Особенности проектирования панорамных окон
Расположение объёмных окон требует пристального внимания, так как здесь подразумевается практически полное отсутствие стены. При проектировании панорамного остекления загородного дома или квартиры необходимо учитывать 4 основных критерия:
- Геология и климатические особенности земельного участка, на котором расположено строение. Здесь рассматриваются как вид из окна, так и ветровые и температурные нагрузки на остеклённую поверхность.
- Высота дома или этажность квартиры. В этом случае учитываются ветровые и климатические нагрузки.
- Расположение окон относительно сторон света. Здесь подразумевается насыщение помещения естественным солнечным светом.
- Последующее обустройство системы отопления помещения.
Важно! Положительное впечатление от установки таких конструкций возможно только при грамотном просчёте и проектировании размеров (ширины, высоты, удалённости от уровня пола). Любое отклонение от оптимальных значений может привести к запотеванию, скапливанию конденсата, ухудшению микроклимата и перерасходу тепловых энергоресурсов.
Существует ряд принципов, на которые необходимо обратить внимание при проектировании проёма для «окон в пол». Заключаются они в следующем:
- Площадь остекления не должна превышать 6 м2, причем площадь отдельной части оконного блока не более 2,5 м2.
- Масса створки не должна превышать 75 кг.
- Радиус арочного свода – не менее 30 см.
Не стандартный, минимальный отступ от подоконника до уровня пола требует индивидуального проектирования системы отопления. В комбинации с панорамными окнами используют такие приёмы:
- Конвекторы. Монтируются внутри пола, циркуляция воздуха осуществляется через специальные решётки. Элементы подключаются к центральной системе отопления или имеют индивидуальный источник питания (например, электричество).
- Тёплый пол. Существует 3 разновидности: Водяные – с трубопроводом, вмонтированным в пол. Питание осуществляется от газового котла или электричества. Самый дорогой вид в классе, но в дальнейшем становится наиболее эффективным по содержанию; Электрические – собираются из электрокабеля или специальных, предназначенных для этих целей, матов. Относится к самым дорогим с точки зрения финансового содержания. Чаще всего монтируется в отдельных зонах: под окнами, в санузлах; Плёночные инфракрасные – самый простой и быстрый способ. Плёнка может укладываться под большинство современных напольных покрытий. Недорога в эксплуатации.
- Тёплые плинтуса. В плинтус встраивается медный теплообменник с трубками и ламелями. Отлично прогревает наиболее проблемные участки: места соединения стен и пола. Создаёт тепловую завесу, предотвращающую от промерзания и образования наледи.
- Дополнительные радиаторы. Здесь подразумеваются не классические секционные батареи, а оригинальные конвекторы, камины, инфракрасные элементы обогрева.
Важно! Постоянная эксплуатация дополнительных элементов системы отопления влечёт увеличение финансовых затрат на оплату энергоресурсов. Поэтому прежде чем установить любой из них, необходимо тщательно просчитать возможные варианты.
Типовые расстояния до подоконника в квартирах
Если при проектировании частного дома высота, отделяющая подоконник от пола определяется индивидуально, то в многоквартирных домах данная тенденция соответствует требованиям и нормативам того времени, в которое они были построены. Причем эти особенности затрагивают не только стандарты проёмов и вышеупомянутых расстояний, но и промежутки между секциями радиаторов, а также отступы от стены.
Здания сталинской эпохи («Сталинки»)
Многоквартирные дома довоенной и послевоенной эпохи отличаются оригинальностью оконных проёмов, ширина которых варьируется в диапазоне от 50 до 60 см. Высокие и узкие окна в них устанавливались на 70-80 см. от пола, что позволяло беспрепятственно установить радиатор отопления в специально приготовленную нишу. Такие отступы не мешают при современном ремонте, а за счёт углублений в стене, позволяют «спрятать» батарею без сборки дополнительной обрешётки.
Интересно! К элитным «Сталинкам» относят многоквартирные дома, сооружавшиеся в период в середины 1930 гг. до начала 1960 гг, преимущественно во время «правления» И. В. Сталина. В большинстве случаев выполнены в стиле неоклассицизма. Бараки, кирпичные дома без коммунальных удобств, индивидуальные или спаренные одноэтажные дома к этой категории не относятся.
Хрущёвки
Жилые здания построенные в эпоху «правления» Н. С. Хрущёва. В разговоре получили название «Хрущёвки» и негативные: «Хрущобы» и «Трущобы». В большинстве случаев это малогабаритные 5-этажки панельного или кирпичного типа. Отличительная особенность бюджетных построек этой эпохи касается строгого соответствия ГОСТ, где прописывались такие критерии:
- Расстояние от верхней кромки подоконника до пола – 92 см.
- От нижней – 82-86 см.
- Глубина внутреннего откоса – 25 см.
- Расстояние от верхней кромки оконного проёма до потолка – 24 см.
- Выступ подоконника из плоскости стены – 9 см.
- Длина батареи относительно оконного проёма – 70-75%.
Брежневки
С точки зрения проживающих в них людей, «Брежневки» назывались ухудшенными «Сталинками» или улучшенными «Хрущёвками». Другое прозвище, присвоенное этому среднеарифметическому между двумя диаметрально противоположными квартирами – «Улучшенка» (естественно в сравнении с малогабаритками, строящимися в эпоху Хрущёва). Тем не менее, оконные проёмы сохранились от прежнего периода правления Никиты Сергеевича.
Современная застройка
С начала 1990 гг. регламентирование величины оконных проёмов и расстояния от подоконника до пола прекращено. Как упоминалось ранее, критерий носит лишь рекомендательный характер и определяется в соответствии индивидуальных параметров, обеспечивающих нормальное освещение.
Начиная с 2000 гг. в многоэтажном строительстве используется панорамное остекление, подразумевающее промежуток между полом и окном в 30-40 см. Как уже упоминалось ранее, радиаторы «прячутся» вдоль окон или используется система тёплого пола, позволяющая занизить проём до плинтуса.
Важно! Стандартных решений для определения высоты окон в частных домах не существует. Здесь всё определяется согласно архитектурным особенностям каждого проекта.
Заключение
Высота от пола до окна может иметь различное значение: соответствовать рекомендациям официальных нормативов или быть оригинальным. Здесь всё зависит от фантазий собственника и его стремления сделать своё жилище более уникальным. Однако прежде чем осмелитесь на такой поступок, посоветуйтесь с архитектором и специалистом, занимающимся монтажом отопления. В противном случае есть высокая вероятность того, что в дальнейшем вы просто не сможете спроектировать правильно работающую систему отопления.
