На таком важном конструктивном элементе жилого дома, как крыша, желательно не экономить. Поэтому выбирая, какая крыша дешевле – двухскатная или четырехскатная, нужно сравнивать и другие параметры: надежность, устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам, возможность использования подкровельного пространства, соответствие общему дизайну дома. А в случае самостроя – ещё и возможность самостоятельного проектирования, расчета нагрузок и разработки узлов стропильной системы.
Отличия между конструкциями крыш
Двух- и четырехскатные крыши различаются как внешне, так и конструктивно.
Разновидности и преимущества двухскатных крыш
Скаты таких крыш расходятся в две стороны от конька и опираются на внешние стены. Они могут быть:
- прямыми и ломаными;
- симметричными и несимметричными (имеющими разную длину и угол наклона);
- с ровными и ломаными свесами.
Образующиеся под скатами пустые торцы закрываются вертикальными фронтонами, в которых при наличии мансардного этажа удобно делать окна.
Чтобы решить для себя, какая крыша лучше – двухскатная или четырехскатная, нужно сравнить их недостатки и преимущества. К минусам двухскатных кровель относится большая парусность и недостаточная устойчивость к ветровым нагрузкам. Поэтому ими накрывают сравнительно небольшие постройки.
Однако такие конструкции весьма популярны и встречаются в загородном строительстве чаще остальных. Это обусловлено множеством плюсов.
- Простота проектирования.
- Возможность самостоятельного монтажа, ремонта и обслуживания.
- Экономичный расход кровельных материалов с минимальным количеством отходов.
- Возможность использования любых кровельных покрытий.
- Отсутствие изломов и стыков способствует высокой герметичности покрытия и быстрого схода осадков.
- Осадки с такой крыши стекают только на две стороны, что позволяет с большей свободой планировать придомовую территорию.
- Большой объем подкровельного пространства позволяет использовать его для обустройства дополнительной жилой площади.
Наконец, если сравнивать, какая крыша дешевле, то двухскатная по этому параметру всегда выигрывает у четырехскатной при условии применения одинаковых кровельных материалов и покрытия аналогичной площади. Разница обычно составляет минимум 20%.
Разновидности и преимущества четырехскатных крыш
Четырехскатные крыши бывают вальмовыми, полувальмовыми и шатровыми.
- У вальмовой крыши два ската имеют фигуру трапеций, смыкающихся на укороченном коньке и расходящихся к углам постройки, два других – треугольные.
- Полувальмовые крыши отличаются от вальмовых укороченными треугольными скатами, нависающими над трапециевидными фронтонами.
- У шатровой крыши все плоскости имеют форму треугольников, которые своими вершинами сходятся в одной точке.
Независимо от особенностей конструкции, четырехскатные крыши выглядят очень респектабельно и придают зданиям солидный вид. И это не единственное их достоинство. К плюсам безусловно относятся:
- отличная устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам;
- равномерный прогрев солнечными лучами, позволяющий поддерживать под кровлей стабильную температуру;
- возможность обустройства мансарды.
Однако мансардный этаж под четырехскатной кровлей будет иметь гораздо меньшую полезную площадь, его сложнее оборудовать и обеспечить естественное освещение, так как при отсутствии фронтонов возможна установка только специальных окон с проемами прямо в кровле.
Поэтому конструкции с четырьмя скатами чаще выбирают для частных домов с полноразмерным вторым этажом. Если же стоит вопрос, какая крыша лучше – двухскатная или четырехскатная для одноэтажного дома, то первая для них подойдет больше, так как она позволяет без больших дополнительных затрат значительно увеличить жилую площадь.
Впрочем, недостатки у неё тоже есть, причем большинство из них касаются стоимости.
- Сложность проектирования: вряд ли рядовому застройщику без специальных знаний удастся правильно рассчитать пропорции крыши и спроектировать узлы примыканий несущей стропильной системы.
- Сложность монтажа: строительство такой крыши потребует привлечения профессиональных кровельщиков.
- Перерасход кровельных материалов, особенно листовых, за счет большого количества подрезок под углом.
- Необходимость отделки и герметизации всех стыков, образованных разнонаправленными скатами.
- Большой вес конструкции, требующий усиления опорных стен.
Все это значительно повышает расходы на обустройство четырехскатной крыши по сравнению с двухскатной. А при желании сделать пространство под ней жилым возрастают и затраты на теплоизоляцию и освещение.
Какую крышу выбрать
Если сравнивать стоимость разных конструкций крыш в отрыве от общей сметы на все работы по строительству дома, то двухскатная может оказаться ощутимо дешевле. Но такое сравнение нельзя считать правильным, нужно учитывать расходы и на другие элементы дома, связанные с кровельной системой.
Например, для вальмовой крыши действительно потребуется больше пиломатериалов и кровельного покрытия, но зато не придется возводить фронтоны. Если они являются продолжением кирпичных стен, расходы на сам кирпич и фасадную отделку вполне могут нивелировать траты на кровлю.
Высота четырехскатной крыши, как правило, меньше, чем двухскатной на той же покрываемой площади. А значит, стропила будут короче, а подкосов, перемычек и других дополнительных элементов может потребоваться меньше.
После точных и объективных расчетов может оказаться, что абсолютная разница в стоимости между разными конструкциями крыш составляет 30-35%, а в общей смете на строительство дома она снижается до 10-15%.
Чтобы принять окончательное решение, следует сравнить, какие имеет двускатная или четырехскатная крыша преимущества и недостатки, и какие из них для вас наиболее актуальны.
- Надежность и прочность.
Конечно, многое зависит от качества монтажа крыши, но объективно четырехскатная крыша устойчивее к ветровым нагрузкам и прочнее.
- Теплоизоляция.
У конструкций четырехскатного типа теплоизоляционные свойства хуже за счет того, что все поверхности нагреваются солнцем летом и обдуваются холодными ветрами зимой. Чтобы оборудовать под такой крышей комфортное для проживания помещение, потребуется качественное утепление.
- Сложность проектирования и возведения.
Двухскатную крышу проще рассчитать и построить самостоятельно, без помощи и участия специалистов.
- Удобство эксплуатации.
Двухскатную кровлю проще чистить и ремонтировать. А сход снега и сток осадков с неё происходит только на две стороны.
- Эстетическая привлекательность.
Этот параметр рассматривается индивидуально, в соответствии с собственными вкусами и предпочтениями. Вообще четырехскатные крыши выглядят более солидно и основательно даже без декоративных элементов, они лучше всего подходят по дизайну для высоких домов небольшой площади. Тогда как крутая двухскатная крыша может визуально вытянуть приземистый и широкий одноэтажный дом, делая его более пропорциональным.
О главном
Выбор конструкции крыши для загородного дома основывается на таких параметрах, как эксплуатационные характеристики, сложность возведения, возможность обустройства подкровельного пространства, дизайн. Немаловажной является и финансовая составляющая, особенно если бюджет на строительство ограничен. Двухскатные крыши всегда обходятся дешевле четырехскатных по затратам на проектирование, материалы и монтаж. Но разница в цене зависит от многих факторов и может составлять как 10, так и 40%.
