Пластиковые окна стремительно входят в интерьер современных помещений. Смена деревянных конструкций на блоки из ПВХ связана с привлекательным внешним видом и хорошей ветроизоляцией последних. Как и любое устройство, они нуждаются в сезонном профилактическом обслуживании. Если неплотно закрывается пластиковая балконная дверь, решить проблему поможет регулировка.
Особенности конструкции Балконный блок изготавливают как отдельно стоящее сооружение, так и комбинированное с окном. Самостоятельную конструкцию устанавливают в небольших помещениях. Такие модели могут быть полностью застеклены прозрачными стеклопакетами или наполовину.
Комбинированные конструкции – это единый блок из окна и двери. Относится к наиболее популярным вариантам в квартирах. Такие конструкции состоят из одного или нескольких стеклопакетов. Если дверь снабжена горизонтальным импостом, прозрачное остекление делают на одном уровне с окном.
Почему пластиковая балконная дверь не закрывается до конца
Возникают ситуации, при которых необходимо настроить балконную пластиковую дверь, чтобы она плотно закрывалась. Причины, по которым возникают проблемы с блоком:
- износился уплотнитель;
- не прижимается к раме;
- перекос полотна;
- неисправный механизм;
- провисание створки;
- сломался замок или ручка.
Чтобы определить, по какой именно причине не закрывается балконная дверь, ее открывают и осматривают. Обращают внимание на положение эксцентрика механизма: летнее, зимнее или нейтральное.
Определить перекос поможет уровень или свеча. Балконную дверь закрывают, зажигают свечку и подносят к полотну. По периметру проносят огонь, если пламя отклоняется, значит, в этом месте продувает, присутствует неплотное прилегание полотна или уплотнителя.
Чтобы проверить состояние последнего, в проем поочередно подкладывают лист бумаги и закрывают дверь. Если его можно легко выдернуть, значит, проблема в резинке.
Необходимые инструменты для устранения проблемы
После того как причина неисправности обнаружена, приступают к сбору инструмента и материала.
Необходимо подготовить:
- уровень;
- шестигранник;
- отвертку с насадками;
- плоскогубцы;
- сменные части фурнитуры;
- смазку.
Что делать, если пластиковая дверь на балкон не захлопывается
В первую очередь осматривают дверной блок и определяют дефект. Выявляют механические повреждения, качество уплотнителя. Если балконная дверь плохо закрывается, выясняют, в каком именно месте люфт, для этого полотно закрывают и оттягивают в разных направлениях.
При провисании двери
Подобная проблема возникает, если установлен тяжелый стеклопакет. Основной признак провисания балконной двери – закрытие створки с усилием. При этом полотно цепляет порожек. Регулировку положения производят при помощи винтов, расположенных в створках.
Порядок проведения работ:
- Проверяют положение горизонтального и вертикального винтов. За смещение вправо-влево отвечает горизонтальный механизм. Перемещение вниз-вверх регулируется вертикальным винтом.
- После регулировки винтов проверяют положение цапф. Т. к. при настройке механизм смещается. Цапфы заходят за винты и уплотнение снижается. Поэтому находят такое положение, при котором и створка не перекашивается, и балконная дверь плотно прижимается.
В редких случаях поправляют стеклопакет. Бывает, что от сильного хлопка дверью стекло смещается и мешает плотному прилеганию. Для этого демонтируют штапики и перемещают стеклопакет ближе к петлям. Если образовалась щель, укладывают прокладку. Проверяют работу балконной двери и устанавливают штапики на место.
Внимание! Если после проведенных работ балконная пластиковая дверь не закрывается сверху, то механизм немного ослабляют и снова проверяют.
При задевании рамы посередине Если балконная дверь при закрывании цепляет раму в центре, значит, есть перекос. Дефект возникает из-за резкого перепада температур. Чтобы устранить неисправность, производят регулировку петель.
Инструкция по работе:
- Дверь распахивают и производят настройку нижней петли.
ч Чтобы притянуть створку к петле, механизм поворачивают по часовой стрелке
- Если настройка нижней петли проблему не устранила, производят аналогичные действия с верхней.
3.Если петли износились или сломались, меняют фурнитуру на новую.
При образовании зазора между полотном и рамой
Прижим полотна к коробке регулируют при помощи цапф (эксцентриков) в случаях, если не закрывается пластиковая дверь на балкон снаружи или изнутри.
Настройку производят по порядку:
- Балконную дверь не закрывают. Проверяют, в каком положении эксцентрик находится в настоящее время. Четыре цапфы располагают на вертикальном торце со стороны ручки, две у петель и одну сверху возле ножниц, которые регулируют наклон двери при проветривании.
- Поворот отметки на эксцентриках в сторону помещения сильно прижимает уплотнитель, и воздух не просачивается. Этот режим называют зимним. Нейтральный вариант находится в центре, положение, близкое к улице, – это летний режим.
При помощи Г-образного шестигранника эксцентрики переводят в зимний, летний или нейтральный режимы
Чтобы уплотнительные резинки прослужили как можно дольше, при наступлении теплой погоды цапфы переводят в нейтральное положение. При наступлении жары эксцентрики переводят в летний режим. Так давление на уплотнители снижается и продлевается срок эксплуатации.
Если износился уплотнитель
Если при осмотре дверного блока выяснилось, что уплотнитель пришел в негодность, замеряют створки и подготавливают необходимое количество материала.
Причины износа: вышел срок эксплуатации;
- длительное применение режима зима;
- неправильная регулировка механизмов;
- попадание маслянистой жидкости;
- под воздействием низких и высоких температур резина рассыхается;
- использование агрессивных средств при очистке окон.
Уплотнители подлежат замене, если появляется конденсат, окно запотевает или обмерзает изнутри.
Другие факторы:
- уплотнитель изменил цвет; материал потерял эластичность;
- от дверного блока идет холодный воздух;
- плохая шумоизоляция;
- промерзает окно в месте стыка, появляется наледь;
- присутствует визуальный дефект.
Если обнаружились вышеперечисленные изменения, приступают к замене уплотнителя.
- Балконную дверь распахивают. При помощи шпателя вытягивают старый уплотнитель. Клей зачищают и обрабатывают обезжиривающим средством.
- В паз наносят клей и приклеивают новый уплотнитель единым отрезком. Если материал приклеен из кусков, воздух будет просачиваться. Уплотнитель приклеивают, не натягивая, он должен находиться в свободном положении.
При неисправности замка
Балконная пластиковая дверь не защелкивается в случае поломки запорной фурнитуры. Ремонту замок не подлежит. В таких случаях фурнитуру меняют на новую. Поломки бывает двух видов: внешней или внутренней части. В такой ситуации приобретают дверную ручку или запорный механизм в специализированном магазине и меняют на новый. Если нет уверенности, что с работой можно справиться самостоятельно, вызывают специалистов.
Если разболталась ручка
Балконная дверь подвергается частой эксплуатации, в результате разбалтываются механизмы, и она не закрывается. Чтобы обеспечить комфортное пользование, ручку регулируют.
Для этого выполняют действия в следующем порядке:
- Пластину у основания ручки поворачивают на 900.
- Крестообразной отверткой подтягивают шурупы.
- Проверяют качество выполненной работы. Если ручка не болтается во время открывания-закрывания двери, пластину поворачивают на место.
Диагностика и профилактика неисправностей
Если пластиковая дверь на балкон плохо закрывается снизу или сверху, производят осмотр и профилактику фурнитуры.
Факторы возникновения неисправностей балконной двери:
- деформация профиля происходит под влиянием высоких и низких температур;
- отсутствие профилактического осмотра и настроек;
- поврежден стеклопакет;
- сломалась фурнитура;
- провисла дверь.
Профилактические меры выполняют 1-2 раза в год. При осмотре обращают внимание на механические повреждения. При необходимости изношенную фурнитуру меняют на новую.
При профилактике выполняют следующие действия:
- элементы должны выдерживать вес двери без перекоса;
- чтобы дверное полотно не провисало, применяют микролифт для двухкамерных стеклопакетов;
- производят сезонную регулировку цапф;
- осматривают петли: ломается ли крепеж, или механизм выходит из строя.
Чаще всего петли и ручка повреждаются маленькими детьми, которые любят «повисеть» или покататься на двери. Если фурнитура повредилась, производят замену деталей. Когда дверная ручка плохо закрывается, необходимо произвести монтаж новой.
Заключение
Неплотно закрывается пластиковая балконная дверь обычно по причине неисправности фурнитуры или неверной настройке подвижных механизмов. Регулировку производят самостоятельно с использованием отвертки и подручных инструментов. Своевременный осмотр и профилактические сезонные настройки продлевают срок эксплуатации фурнитуры дверного балконного блока.
