Жалюзийные дверки стали массово выпускаться совсем недавно и очень быстро стали популярными. Это связано не только с их уникальным внешним видом, но еще практичностью, удобством и универсальностью. Внешне, это обычная дверь, отличием которой стала створчатая структура полотна.
Конструктивные особенности
Дверь с жалюзийной системой может использоваться в мебели и или при создании межкомнатных системах. Она состоит из прочной рамы, к которой прикреплены под определенным углом планки. Выбирая конструкцию, важно проверять работу подъемного механизма, который обязан быть качественным и надежным. В противном случае, через время здесь могут появиться деформированные участки.
В мебельном производстве чаще всего используют натуральную древесину. Данный материал самый практичный, удобный в работе и использовании, позволяющий проявить даже смелые дизайнерские идеи. Для придания глянцевого блеска и устойчивости к различным окружающим факторам, их могут покрывать лаком, морилкой, бесцветной краской или любого цвета краской. Это не только повысит износоустойчивость, но и впишет дверцы в интерьер любого стиля.
Преимущества, нюансы и недостатки дизайнерского решения
Любят жалюзийные дверцы за:
- простоту установки;
- возможность сэкономить место;
- возможность вентиляции и незначительный вес;
- стильный вид, который можно вписать в любой интерьер;
- возможность использования продолжительное время;
- возможность восстановления поврежденного участка.
Но, есть у мебели с жалюзийными дверками недостатки. Учитывая их, получится выбрать оптимальную конструкцию для дома или офиса:
- в шкаф могут проникать посторонние запахи;
- высокая стоимость;
- самостоятельная покраска таких дверей может вызвать затруднение;
- необходимость контроля влажности в помещении, так как это может спровоцировать деформацию конструкции;
- если в помещении наблюдаются температурные колебания, то нужно выбирать конструкцию, у которой ламели имеют специальное защитное покрытие.
Разновидности жалюзийных дверок
Жалюзийные дверцы, используемые при производстве мебели, бывают:
- Вертикальными. Здесь ламели находятся вертикально относительно рамы.
- Горизонтальными.
- Рулонными.
- Раздвижными.
- Встроенными. Это идеальный вариант для организации места хранения. Они просты в использовании и подходят для любого стиля интерьера.
Из какого материала делают жалюзийные дверцы
Для производства таких дверей используют разные материалы, отличающиеся внешним видом и характеристиками:
- Дерево. Такой вариант подходит для спальни, благодаря экологичности и гостиной, благодаря презентабельному и оригинальному внешнему виду. Но они не подойдут для помещения, в котором повышенный уровень влажности, так как древесина может деформироваться. Деревянные дверцы делают, как из бюджетной сосны, так и дорогих элитных пород дерева.
- Бамбук. Достоинством этого материала является устойчивость к влаге и незначительный вес. Оттенки таких дверей могут варьироваться от светлого бежевого до золотисто-коричневого или зеленоватого. За ними легко ухаживать, но стоят они дороже пластиковых и тканевых вариантов.
- Ткань. Жалюзийные дверцы из этого материала могут быть плотными. Они отличаются не только фактурой и многообразием оттенков. Самыми прочными считаются конструкции из полиэстера.
- Пластик. Этот материал идеален для шкафа, который используют для ванных комнат или кухни, так как помимо простоты в уходе, он отличается устойчивостью к действию влаги. Пластиковые конструкции могут иметь различные оттенки. Их отличительным преимуществом является минимальная стоимость.
Правила выбора и размещения
При выборе жалюзийных дверей, важно соблюдать некоторые рекомендации:
- Если необходимо сделать комнату визуально шире, стоит выбирать конструкции с широкими горизонтальными ламелями белого цвета.
- Вертикальные жалюзи подойдут для владельцев малогабаритных квартир и небольших комнат. Такие модели способны зрительно увеличить высоту потолка.
- Важно обращать внимание на материал, из которого сделана конструкция. В тех помещениях, где возможны перепады влажности и температуры, лучше отдать предпочтение пластиковым или бамбуковым вариантам.
- Не менее важным является качество фурнитуры. Если жалюзийные конструкции делают под заказ, то фурнитуру можно выбрать самостоятельно. Если же покупается уже готовое изделие, необходимо убедиться в том, что все ручки и петли надежно закреплены. Качественная фурнитура сделает изделие не только более привлекательным, но и функциональным, позволив прослужить ему максимально долго.
Жалюзийные дверцы стали использовать сравнительно недавно. Но, благодаря их универсальности и практичности они очень быстро стали популярными. Чтобы изделие гармонично вписалось в интерьер помещения, было практичным и удобным, важно грамотно подойти к его выбору, учтя все особенности и нюансы конструкции.
