Фундамент — это несущая конструкция строения. Он равномерно распределяет нагрузки от вышестоящей конструкции по основанию. Даже если Вы решили построить дом без фундамента — без определенной подготовки грунта не обойтись.
Сделав основание под домом Вы:
  • Равномерно распределите нагрузку от строения,
  • Избавите цокольное перекрытие от влаги,
  • Снизите вероятность усадки и деформации строения (особенно актуально для каркасных построек),
  • Улучшите вентилирование цоколя (актуально, если Вы строите деревянный дом из бруса).
Несколько веков назад люди не использовали бетонный раствор (современный вариант бетона появился только в 1844 году), следовательно, для выполнения основных функций фундамента находилась альтернатива.
  • Для равномерного распределения нагрузки подойдет идеально ровная площадка.
  • Чтобы защитить цоколь от влаги можно использовать гидроизоляцию.
  • Для снижения колебаний почвы можно использовать эластичную прослойку.
  • Для предотвращения гниения венцов, бруса и нижних блоков можно провести обработку защитным раствором.
Возведение дома без фундамента: целесообразно ли это?
Строительство 70% зданий в современном мире проводится по каркасной технологии. Такие дома имеют легкий вес, сопоставимый с бытовками. Следовательно, если сделать правильную подготовку под зданием можно обойтись и без литого ростверка.
В Сибири, где температура может достигать -50 градусов по Цельсию, каркасные дома и дома из бруса строят на лиственных бревнах, кладут их прямо на землю. При строительстве с ленточным фундаментом нижний брус отсыревает и гниет несмотря на хорошую гидроизоляцию и вентиляцию.
Cтроительство дома без фундамента актуально если:
  • Деревянный или каркасный дом имеет низкий вес,
  • Грунт под домом имеет высокую плотность,
  • Вы решили построить своими руками бытовку или временное здание,
  • Сделать цементный фундамент невозможно или нецелесообразно по климатическим или иным причинам.
Как построить дом без фундамента: альтернативные способы
Когда человек слышит о доме без фундамента в голове всплывают образы конструкций на высоких сваях, домов на дереве и вагончиков-бытовок.
Но без цементного основания можно сделать своими руками и обычный деревянный или каркасный дом, и гараж, и баню и хоз. постройки.
Для строительства дома без фундамента своими руками можно использовать следующие методы:
  • Сделать основание из покрышек,
  • Сделать фундамент из обломков горных пород,
  • Сделать своими руками основание из плотного грунта,
  • Сделать основание из песчано-гравийной смеси.
Фундамент из покрышек своими руками
Для возведения такого основания не придется тратить много денег. Вам потребуется лишь купить старые использованные покрышки от автомобилей, гравий и песок.
Такое основание подойдет для деревянных домов, бань из бруса, гаражей и хоз. построек.
Процесс строительства:
  • На стройплощадке выкапывается котлован (глубиной не более 40 сантиметров),
  • На его дне укладывается сначала песчаная, а затем гравийная подушки (песчаную подушку рекомендуется пролить большим количеством воды и утрамбовать строительным вибратором),
  • На гравийную подушку распределяются автомобильные шины. Укладку следует начать от углов, затем заполнить контур, а затем и внутреннюю часть фундамента,
  • После укладки пространство между покрышками и их внутреннюю часть заполняют просеянным песком.
Постройка основания из камней своими руками
Если Вы можете достать много обломков горных пород на возведении такого основания можно не плохо сэкономить.
Фундамент из валунов мало чем уступает бетонному монолиту, поэтому деревянный или каркасный дом, баня или хозяйственная постройка из бруса простоит долгие годы.
Для постройки фундамента из валунов своими руками Вам потребуется:
  • Нанести контур основания на территории стройплощадки,
  • Самые большие камни отложить отдельно (они будут использованы для контура основания), а остальные камни отсортировать по размерам,
  • Вырыть канал, на его дно уложить крупные валуны. Поверх крупных валунов выложить более мелкие камни и залить их цементным раствором или утрамбовать песком с глиной,
  • Балки, которые будут использованы для каркаса строения уложить на верхнюю часть самых крупных камней.
Постройка основания из грунта плотностью свыше 12-15 кг/см2
Для возведения такого основания своими руками следует заранее проработать гидро и теплоизоляцию на строительной площадке, иначе постройки из бруса могут начать гнить
Процесс сборки основания на плотном грунте своими руками:
  • По периметру территории будущего фундамента выкапывается котлован, глубина которого не превышает 25 сантиметров,
  • Периметр обносится опалубкой из досок или специальной фанеры,
  • На дно котлована высыпается глина,
  • Перед установкой каркаса здания слежавшуюся глину устилают рубероидом,
  • Поверх рубероида укладывается влагозащитный материал, препятствующий промерзанию грунта.
Возведение фундамента из песчано-гравийной смеси своими руками
Песчано-гравийная смесь, в отличие от глиняной подушки, обладает большей несущей способностью, а использование гидроизоляции из рубероида прекрасно защищает постройки из бруса от гниения.
Процесс возведения основания на котловане:
  • На строительной площадке вырывается котлован, глубина которого составляет 100 сантиметров,
  • На дне котлована делаются траншеи под уклоном (они будут выполнять роль дренажа),
  • В котлован высыпается метр песчано-гравийной смеси,
  • Поверх прослойки из песчано-гравийной смеси выстилается гидроизоляция,
  • На гидроизоляционный слой заливается плита из тощего бетона.
Если Вы решили сделать строение без фундамента следует взвесить все за и против. Стоит ли существенная экономия снижения срока службы постройки — решать Вам.
