Стульчак – обязательная деталь традиционного дачного туалета. Безопасность, удобство и гигиеничность загородного санузла зависят от характеристик элемента. Компонент можно купить или сделать собственными руками. Существуют критерии, которые помогут правильно выбрать конструкцию.
Требования к туалету
Функцию централизованной канализации на дачном участке выполняет выгребная яма, котлован с торфом или резервуар с септиком. В верхней части устанавливают пьедестал, из которого остатки проходят в сборник отходов. Полностью скрытая от глаз нижняя зона уходит в глубину на 1-1,5 м.
При выборе модели для дачного туалета внимание обращают на частоту эксплуатации и удобство. Пользователь не должен ощущать дискомфорт во время использования стульчака. Обязательно учитывают высоту и форму, подходящую всем жильцам. Конструкция соответствует габаритам платформы, на которой будет стоять.
Сооружение должно выдерживать вес всех взрослых пользователей. Если в семье есть полные домочадцы, то при выборе модели стульчака для дачного туалета отдают предпочтение крепким конструкциям из надежного материала. От уровня устойчивости к большой массе зависит долговечность эксплуатации.
Уличная сантехника должна быть гигиеничной. Специальные противомикробные пропитки с наружной и внутренней стороны сиденья обеспечат безопасность во время использования. Поверхность не собирает мусор и продукты жизнедеятельности человека, а при малейшем загрязнении можно легко помыть бытовой химией.
Края сиденья не должны выходить за пределы постамента или края ободка более, чем на 2 см. Вариант, который не подходит по размеру, будет неудобным, сложным в уходе и быстро сломается. Перед приобретением стульчака для дачного туалета можно нарисовать эскиз в натуральную величину на бумаге и искать нужную модель в магазине сантехники.
Популярные материалы
Сиденье для уличного санузла делают из разного сырья. Конструкция должна быть не только красивой, но и практичной, долговечной, выдерживать низкие температуры. У каждого материала есть сильные и слабые стороны, в которых надо разобраться.
Фарфор
Сырье создают из белой глины, в которую для прочности добавляют кварц и полевой шпат. После обжига получают изделие с идеально ровной поверхностью и плотной структурой. Благодаря продуманной конструкции (без «колена») отходы сразу попадают в выгребную яму.
Стульчаки для дачного туалета из фарфора очень прочные, поэтому прослужат десятки лет. Непористый, гладкий материал не впитывает запахи, влагу. На ровной глянцевой поверхности не задерживается грязь, а для ухода достаточно традиционной бытовой химии для сантехники.
К минусам фарфора относят высокий вес. Дачные модели отличаются от квартирных видов компактными размерами и уменьшенной массой, но все равно тяжелее остальных материалов. Чтобы стульчак не пробил конструкцию дачного туалета, надо усилить основание.
Фаянс
Керамика на 85% состоит из глины, остальные 15% – связующие и укрепляющие добавки. Фаянс обжигают, но температура во время процесса ниже, чем для фарфора. Из-за упрощения технологии снижается не только стоимость, но и прочность.
У керамических стульчаков для дачного туалета в конструкции не предусматривают сливной бачок, а отходы через дно попадают в выгребную яму. Модели с толстыми стенками выдерживают вес пользователя до 180 кг. При правильном монтаже унитаз не шатается. Даже если есть объемный декор на поверхности, то фаянсовое изделие легко мыть традиционной бытовой химией.
Керамические стульчаки для дачного туалета по прочности уступают дорогим и тяжелым фарфоровым видам. Со временем на сантехнике появляются мелкие трещины, которые постепенно уменьшают срок эксплуатации. Не стоит оставлять фаянсовые модели в неотапливаемом или неутепленном помещении.
Пластик
Синтетические материалы – популярный вид сырья, который используют при создании стульчаков для дачного туалета. Они не такие красивые и долговечные, как керамика и фарфор, но радуют разнообразием цветов, форм и низкой ценой. Пластик делят на 2 группы:
- Полиэтилен. Упругие, эластичные конструкции не деформируются под большим весом пользователя. При превышении габаритов модель прогибается, потом возвращается в исходное положение.
- Поливинилхлорид. Недорогие стульчаки для дачного туалета имеют низкий вес. При увеличении предельной массы ПВХ трескаются.
Пластиковые модели не отличаются устойчивостью к химическим реагентам, часто разрушаются от кислот и агрессивных щелочей. От ударов и механических повреждений на поверхности остаются вмятины и царапины. Через несколько лет активной эксплуатации на полиэтиленовых и ПВХ стульчаках для дачных туалетов возникают некрасивые потертости.
Дюропласт
Композитный материал напоминает керамику или монолит гранита. В состав полимера добавляют каменную муку, которая придает готовому изделию твердость и устойчивость к царапинам и повреждениям. Сырье не разрушается от кислот, воздействия ультрафиолета и морозов.
В состав дюропласта внесли противобактериальные добавки, создающие неблагоприятную микрофлору для вирусов и микробов. При правильной эксплуатации стульчак для дачного туалета прослужит 5-10 лет без потерь для внешнего вида. Единственным минусом изделия является высокая цена.
Древесина
Натуральный массив – это прочное, теплое и практичное сырье, которое отлично подходит для создания уличного унитаза. Для экономии владельцы загородных домов используют более дешевый клееный брус из хвойных пород. Чтобы стульчак долго служил, поверхность защищают лаком или пропитками. Получается красивое глянцевое покрытие, уберегающее древесину от царапин, истирания и бактерий.
Вместо натурального массива часто используют фанеру. Упругие листы по прочности уступают дереву, но по долговечности выигрывают у пластика. Для дачного туалета подойдет влагостойкий материал, толщина которого должна быть больше 10 мм. Монтируют детали при помощи резиновых накладок, предупреждающих смещение компонентов при активной эксплуатации унитаза.
Оцинкованная сталь
Крепкий, практичный металл не подвержен коррозии, поэтому прослужит десяток лет. Изделие не прогибается под большой массой пользователи, а из-за низкого веса унитаз не давит на конструкцию дачного туалета. Стульчак часто создают из оцинкованной стальной трубы, которую нарезают нужной высоты.
Материал быстро охлаждается, поэтому подходит только для летней эксплуатации. Для улучшения комфорта сверху устанавливают сиденье из пластика или древесины. Для ухода за металлическим унитазом не стоит использовать бытовые средства на основе кислот. Химические вещества разрушают слой оцинковки, что приводит к появлению коррозии на стальной трубе.
Установка готовых видов
Правильный монтаж обеспечивает удобство и безопасность использования. Варианты установки стульчаков для дачного туалета немного отличаются от традиционных квартирных моделей. При выборе технологии крепления отталкиваются от материала, из которого сделан унитаз.
Фарфоровые
Чтобы вес изделия не прогнул деревянную конструкцию, пьедестал надо заранее укрепить или использовать бетонный помост. Стульчак ставят дном на сливное отверстие выгребной ямы. По периметру мелом отмечают места крепежей, после чего убирают фарфоровый унитаз. Аккуратно высверливают дыры для болтов.
Конструкцию устанавливают на пьедестал, внизу по бокам вкручивают крепления. Изделие не должно двигаться и шататься. По периметру стульчак укрепляют брусьями или фиксируют жидкими гвоздями. Для дачного туалета с септиком к унитазу подводят крупную пластиковую трубу, через которую выводят отходы в резервуар.
Фаянсовые
Перед монтажом керамической модели в полу кабины делают дыру, диаметром совпадающей с выходным отверстием в дне. Изделие ставят на постамент, с четырех сторон вкручивают болты со шляпками. Если крепежи не идут в комплекте, тогда придется отдельно приобретать.
К днищу конструкцию устанавливают при помощи креплений. Участки соединения стульчака и пола дачного туалета промазывают силиконовым герметиком. Чтобы улучшить гидроизоляцию, после высыхания внешние края унитаза обрабатывают средствами на основе силикатов.
Пластиковые
Конструкцию ставят на выгребную яму, диаметр которой совпадает с дном модели из ПВХ или полиэтилена. Если вместо традиционного котлована используют бочку, то горловина резервуара по форме может не совпадать с сечением стульчака для дачного туалета. Чтобы соединить две детали, между ними монтируют воронку из нержавеющей или оцинкованной стали.
Нижнюю часть конструкции вставляют в бочку, верхнюю разрешают в виде ромашки и фиксируют саморезами у выхода унитаза. Участки соединений пола и пластика промазывают силиконовым герметиком. Чтобы дачный туалет выглядел завершенным, черновой настил прячут под декоративным покрытием (доской, вагонкой).
Если у конструкции из полиэтилена или ПВХ нет монтажных отверстий, то придется сделать самостоятельно. Стульчак ко дну лучше устанавливать на оцинкованные уголки. Неширокие металлические крепежи помогут надежно зафиксировать пластиковую модель в дачном туалете.
Как сделать самому
Готовые изделия не всегда подходят по форме, росту или весу пользователя. Самодельный унитаз – простой и недорогой вариант, который позволит получить конструкцию под требования владельцев. Если у человека есть небольшой опыт работы с древесиной или железом, то процедура не будет трудоемкой.
Из старого стула
Для создания стульчака для дачного туалета используют прочный, старый стул, можно с высокой спинкой. Конструкция не должна качаться, поэтому подтягивают болты или для надежности стягивают стальными уголками. Деталь с мягкой обивкой не пригодится, а вместо сиденья прикручивают кусок плотной фанеры. В центре выпиливают круг или овал.
По периметру ножки обшивают панелями (вагонкой, пластиком). Стульчак устанавливают над выгребной ямой. Конструкцию к полу дачного туалета фиксируют при помощи металлических уголков, обеспечивая надежность и безопасность пользователя. Сверху монтируют сиденье от обычного унитаза.
Ступенчатый
Стульчак для дачного туалета напоминает ступеньку. Компактный и простой вариант легко сделать из древесины. Половину пространства пола в помещении застилают досками из натурального материала. На расстоянии 45 см от поверхности поперек устанавливают балку, которая станет основой конструкции.
На каркас укладывают верхние детали. В древесине прорезают дыру, соответствующую параметрам пластикового сиденья для унитаза. Элементы прикручивают при помощи саморезов или прибивают гвоздями. Деревянные части покрывают лаком, защищающим сырье от гниения и разрушения.
Прямоугольный
Традиционные стульчаки из натуральной древесины выполняют в форме правильной геометрической фигуры. Из бруса собирают конструкцию в виде прямоугольника. Каркас соединен с задней стенкой и дном дачного туалета. Размер зависит от требований пользователей, но минимальные параметры не должны быть меньше 40 см в высоту.
Скелет со всех сторон обшивают фанерой, доской или вагонкой. В центре конструкции мелом отмечают круг (овал). Отверстие по контуру выпиливают при помощи электрического лобзика. Края от неровностей зачищают болгаркой или наждачной бумагой.
Внутренние и внешние части деревянных поверхностей покрывают пропиткой с влагоотталкивающими свойствами, иначе натуральный материал начнет гнить. Используют лак или защитное средство, предназначенное для древесины. Сиденье вырезают из пенопласта, прячут в полиэтиленовый или текстильный чехол. Чтобы деталь не двигалась во время использования, прикручивают саморезами.
Угловой
Для небольшого или узкого дачного туалета подойдет стульчак в форме угла. Конструкция занимает мало места, при этом обеспечивает пользователю привычный комфорт. Каркас собирают из натурального бруса, привязывают к задней стенке и к основанию.
Сооружение сверху покрывают панелями (пластиковыми, деревянными). Отверстие располагают ближе к угловой части. Дыру выпиливают лобзиком, края зачищают наждачной бумагой. Если конструкцию сделали из древесины, то все поверхности обрабатывают влагоотталкивающей смесью. В качестве сиденья можно взять модель с крышкой от обычного унитаза.
Стальной
Стульчак для дачного туалета собирают из оцинкованной трубы. Подойдет материал, диаметр которого 30-35 см. Высота заготовки должна быть не менее 40 см, надо оставить 4-6 см на припуски. По верху и низу делают надрезы, с интервалом в 5 см. Полученную «бахрому» отгибают в виде ромашки.
При помощи саморезов нижние края фиксируют к полу, верхние – к толстому листу фанеры. Стульчак размещают над выгребной ямой дачного туалета. Скрыть некрасивую поверхность оцинкованной стали можно досками или пластиковыми панелями.
Правила ухода
При отсутствии подходящих условий загородный санузел превращается в рассадник бактерий, опасный для людей. Внутри могут завестись насекомые или появится неприятный запах. Существуют санитарные нормы, которые актуальны для дачного туалета.
Выгребная яма – источник зловония на участке. При соприкосновении с почвой отходы жизнедеятельности просачиваются и впитываются, отравляя землю и подземные воды. Низ котлована или резервуара правильно и герметично запечатывают.
Регулярная чистка избавит от запаха. Летом блокировать часть зловония в дачном туалете помогут древесные опилки. Измельченный материал засыпают в выгребную яму после каждого использования. Отходы не только поглощают неприятное амбре, но и ускоряют разрушение остатков жизнедеятельности.
Стульчак и все поверхности в дачном туалете надо регулярно мыть с дезинфицирующей бытовой химией. Внутренние и внешние части обрабатывают ершиком. Выступающие детали и под ободком унитаза легче протереть старой банной губкой, смоченной в моющем средстве.
В дачном туалете стульчак должен быть комфортным, практичным и безопасным. Готовые изделия из фарфора, керамики или полимеров гармонично впишутся в дизайн уличного санузла. Уникальные конструкции из древесины или стали можно сделать самостоятельно.
