Профнастил из стали – один из наиболее популярных вариантов для обустройства кровли. Разберемся как крыть крышу профнастилом, в чем преимущества этого материала, какую марку предпочтительнее выбрать, в какой последовательности нужно проводить работу. Советуем прочитать статью до конца, чтобы знать, что понадобится для монтажа крыши, сколько времени пойдет на работу и стоит ли делать кровлю своими руками.
О чем нужно помнить до начала работ
Профнастил считается гораздо более простым по укладке, чем металлочерепица, керамическая черепица. Некоторые мастера даже считают, что даже ондулин положить сложнее.
Поэтому нередко владельцы домов решают сэкономить и посмотрев небольшой видеоролик с объяснениями, как сделать крышу из профнастила своими руками, делают всю работу сами. Проблема в том, что кроме инструкций, нужен еще и опыт. Человек, никогда не сталкивавшийся ранее с монтажом крыши, неизбежно делает ошибки. А любая из них в дальнейшем неизбежно себя проявит. Если огрехи незначительны, то устранить их не так трудно, но чаще неопытные кровельщики допускают ошибки среднего уровня, а порой и критические.
Исправление подобных проблем в последствии требует порой больше усилий, времени и денег, чем пошло на первоначальные работы. Ремонт может превысить по затратам новую кровлю. И без учета возможных повреждений конструкций самого дома, обстановки, вещей, которые происходят, к примеру, в случае залива.
Надежность кровли из профнастила, долговечность ее службы напрямую зависят от следующих факторов:
- Точности следования технологическим схемам. Нельзя отклоняться от правил. Особенно важен этот пункт, кто не знает, как крыть крышу профнастилом своими руками. Используйте справочную литературу, советы опытных мастеров, креативному творчеству в данной ситуации не место.
- Квалификации кровельщиков. Специалисты должны иметь опыт работы, чем больший, тем лучше. Важно, чтобы рабочие выполняли свою работу ответственно. Не помешает заехать к 2-3 бывшим клиентам мастеров, лучше к тем, у кого кровля монтировалась не ранее 2-3 лет назад и поинтересоваться не было ли проблем с крышей.
- Качества применяемых материалов и их полной комплектации. Выбирайте стройматериалы тщательно, не торопясь. Не стоит снижать затраты путем отказа от части комплектующих – все они нужны и отсутствие любого элемента скажется на долговечности и надежности покрытия крыши.
Также выскажем пару соображений по выполнению работ:
- Не советуем опираться на видео инструкции, повествующие как накрыть крышу профнастилом своими руками от самодеятельных мастеров. Все подобные видео обладают одним существенным недостатком – на них показывается как просто и быстро сделать кровлю, но не показывают, что с ней стало через 2, 3 года, тем более через 5 лет. Сразу после укладки даже неправильно сделанная крыша выглядит обычно красиво, но через несколько лет ситуация становится печальной.
- Если есть желание сэкономить, то людям, не имеющих опыта в том, как закрыть крышу профнастилом своими руками, лучше ограничится нежилыми строениями, попробовать свои силы на хозпостройках. Для жилого дома лучше пригласите профессионалов.
Хорошие и плохие качества
Любой стройматериал имеет показатели с положительными качествами и отрицательные стороны.
К достоинствам мы бы отнесли такие характеристики как:
- малая масса – это облегчает транспортировку, укладку на месте и выравнивание, снижает нагрузку на стропила;
- удобство монтажа – профлист в этом плане значительно выигрывает у металлочерепицы, главную трудность представляет укладка и выравнивание первого листа, остальные без труда кладутся внахлест к нему;
- хорошее соотношение цены долговечности – большинство производителей дает гарантию на материал в 12-15 лет при условии качественной укладки без нарушения технологии, но реально покрытие способно прослужить в 2 раза дольше;
- эстетичный вид – выпускаются модели с разнообразными расцветками, что дает подобрать нужный цвет по желанию владельца дома;
- жесткость – конструкция листа дает дополнительную прочность и устойчивость крыше;
- хороший отвод воды – благодаря желобам и гладкости поверхности материала, вода быстро скатывается с крыши, при больших углах даже снег на профнастиле долго не удерживается, легко съезжая вниз.
Среди отрицательных качеств можно вспомнить такие:
- значительная теплопроводность – от жары или холода металл не преграда, поэтому крышу и чердачное перекрытие нужно утеплять, чтобы дома было тепло, особенно это важно для жилых мансард, это нужно учитывать заранее, чтобы понимать, как правильно покрыть крышу;
- шумность – покрытие шумит во время дождя и града, кроме того, при ветре на скорости свыше 15 м/с тонкий металл начинает издавать ультразвук, ухо человека его не слышит, но он оказывает негативное влияние – поэтому лучше в местах с частыми ветрами металл на кровлю не ставить;
- слышимость – шумоизоляция у стали нулевая, поэтому теплоизоляция нужно брать обладающую и звукоизолирующими свойствами, потому что в дождь в помещениях дома будет стоять грохот.
Выбор материала: особенности
Лист выпускают в цвете и без, с оцинкованной поверхностью. Такой вариант самый дешевый, он подойдет для хозпостроек. На жилых домах использовать не стоит мало из-за малой эстетичности и худших характеристик.
Цветной профнастил поверх слоя цинка покрыт слоем полимера. Он не только придает поверхности симпатичный вид, но и защищает от неблагоприятных природных факторов, делая изделие более долговечным. Такой профнастил способен выдерживать серьезные воздействия при правильной укладке, ему не страшны ливни, град, снегопады.
Профнастил выпускается промышленностью нескольких типов, маскирующихся литерами Н, С и НС:
- С (еще называемый стеновым) – для перекрытия кровли не годится, предназначен для использования в качестве стеновых панелей, заборов, отличается небольшой высотой волны;
- Н (или несущий) – используется в качестве кровельного материала для крыш зданий и обустройства навесов, высота волны у него большая;
- НС (универсальный тип) – может использоваться для крыш, настилов, обшивки стен, высота волны средняя.
Маркировка материала включает буквы и две цифры. Например, С44, НС 35, Н60. Числа обозначают высоту гофра. Т.е. Н60 – это несущий (кровельный) профнастил с высотой волы в 60 мм.
Нужно отметить, что деление профнастила на типы достаточно условное и довольно часто можно увидеть, как стеновой тип кладут на крышу, а кровельным обшивают стены. Однако тип С для кровли подходит хуже из-за того, что у него высота гофры меньше, чем марок Н и НС. Из-за этого снижается жесткость конструкции. Для крыши низкая жесткость опасна тем, что материал может не выдержать давления снега, замяться под ногами человека. Для тех, кому важно знать, как правильно накрыть крышу профнастилом и какой использовать лист, выбирайте всегда марки Н или НС.
Кровельный профнастил выпускается сечением 0,6-1 мм, универсальный – 0,5-0,8 мм, для стен – 0,5-1 мм.
Встречается более тонкая сталь с 0,45 мм в толщину и меньше. Использовать такую не советуем – с большой вероятностью долго на крыше она не прослужит. Производители при ее выпуске не используют требования ГОСТа, а применяют собственные техусловия. Фактически подобный товар – это низкокачественная не кондиция, хотя и продающаяся официально.
Линейные параметры
Чтобы выяснить как правильно накрыть крышу и сколько потребуется брать материала, нужно знать размеры листов. Эти характеристики определяются ГОСТ 24045-94. Учитывайте, что чем выше гофр, тем меньше ширина листа. Это происходит из-за того, что профнастил получают холодной прокаткой плоских листов со стандартными габаритами. Ширина готовых полос находится в пределах 80-90 см. Длину для Н и НС возможно заказать в пределах 3-12 м, кратную 25 см. Для марки С – 2,4-12 м, кратную 30 см.
Длина важна, чтобы сразу высчитать как правильно перекрыть крышу профнастилом. Лучше всего, если лист будет полностью перекрывать скат от низа до верха.
Это снизит количество нахлестов. Герметичность покрытия будет выше, меньше окажется потеря материала. Однако слишком длинные листы требуют повышенной аккуратности в обращении, они изрядно парусят на ветру. Повышается вероятность замятий, изгибов при подаче к месту монтажа.
Совет как покрыть крышу профлистом своими руками – лучше заказывать полосы более 3 м, почти наверняка, что без опыта, вы их согнете. Погнутые листы долго не служат из-за коррозии в местах сгиба.
Высота профиля
Параметр разный в зависимости от марки. У марки Н он имеет значение 5,7-11,4 см, НС – 3,5-4,4 см, С – 1,0-2,1 см.
Производителю выгоднее выпускать изделия с низкой гофрой. Чем она менее высокая, тем слабее профиль подвергается деформации. Это позволяет брать худшего качества, более дешевых марок. По этой причине, чем выше волна профиля, тем дороже профлист.
Класть профиль с гофрой ниже 3,5 см не стоит. Однако опытные кровельщики нередко утверждают, что низкую толщину и малую гофру можно компенсировать за счет усиления обрешетки. Ее устраивают сплошной, либо с минимальными щелями. Такой подход позволяет найти компромисс между ценой и качеством кровельного покрытия.
Структура
Изделие представляет собой лист из стали с многослойным покрытием, нанесенным с одной или двух сторон. Лучше не экономить и взять двухсторонний. Слои защиты:
- оцинковка;
- антикоррозийная прослойка;
- грунтовка, служащая основой для нанесения полимерной краски;
- полимерная краска;
- прозрачная пленка, защищающая цветной слой (бывает не всегда).
Некоторые производители каждый лист покрывают полиэтиленовой транспортной пленкой.
Вариантов цветов полимерного покрытия очень много, более 30, но точно подсчитать сложно. Поэтому подобрать при желании можно любые оттенки.
Лучшие листы имеют слой антикоррозийной защиты из алюмокремния. Обязательно проверяйте сертификат соответствия на товар. Слой цинка должен иметь массу не ниже 414 г на 1 квадратный метр (для 2-х сторон), алюмоцинка – не меньше 170 г. Этот параметр главный для долговечности кровли, срок эксплуатации от него зависит примерно на 80%.
Толщина лакокрасочного слоя регламентируется ГОСТом 30246. От слоя краски долговечность также зависит, но меньше – примерно на 15%. Важный параметр, влияющий на то, как правильно сделать крышу из профнастила – это тип краски. Она должна быть гладкой. Шершавое или матовое покрытие выбирать не желательно. На такой крыше будет накапливаться пыль, дождь ее будет смывать не полностью. В результате возможно появления мха, корни которого проникнут в краску и начнут разрушать ее. Всего несколько лет и подо мхом образуется дыра, в которую польется вода.
Транспортировка и подъем листов профнастила на крышу
Очень важный этап, в ходе которого требуется проявлять максимум внимательности и осторожности.
Листы не должны иметь повреждений, поэтому нужно соблюдать ряд правил:
- изделия складываются в стопы и перевозятся или аккуратно уложенные на жесткий пол кузова или укладываются на закрепленную на автомобиле раму из металла, недопустимо, чтобы часть стопы находилась на весу;
- скорость перевозки не должна превышать 80 км/ч;
- разгрузку нужно проводить аккуратно, по одному листу, место для разгрузки выравнивается, на него кладется настил из досок, застилаемый полиэтиленовой пленкой;
- поднимаются листы на крышу по одной штуке по приспособлению из 2-х лаг, соединенных поперечинами, эту работу лучше делать втроем;
- недопустимо переносить или поднимать профнастил при ветре.
Инструмент, который потребуется в работе
Для работы с профнастилом нужен хороший инструмент. Понадобятся:
- шуруповерт с головкой под крепежные саморезы;
- ножницы по металлу;
- длинный уровень, желательно от 70-80 см длиной;
- маркер;
- рулетка 5-7 м;
- дрель;
- щетка, чтобы сметать образующуюся стружку;
- электрические ножницы или лобзик, ручной или электрический;
- резиновая киянка.
Замечание, необходимое, чтобы понимать, как правильно покрыть крышу профлистом – нельзя работать в обуви, в которой ходили по земле. Нужна чистая сменная обувь, имеющая мягкую, эластичную подошву. Что-то вроде кед, кроссовок.
На кровле (особенно если она большой площади) приходится наступать на профнастил. Любые песчинки, оставшиеся на подошвах, сработают как абразив, оставив царапины. Все они превратятся в очаги коррозии. Кроме того, металлическая крыша скользкая, мягкая и эластичная подошва позволит стоять устойчиво. Ходите по листам профнастила только в местах, где под металлом идут доски обрешетки.
Еще совет – летом металл сильно раскаляется, зимой – обжигает холодом. Работайте в тонких строительных перчатках с резиновыми накладками. Так не заработаете ожогов и руки не будут скользить.
Влияние на монтаж угла ската
На кровле с углом 5-10⁰ обрешетку делают всплошную или со щелями между досками, не превышающими 5-7 мм. Перехлест ставят в 2 волны, между вертикальными рядами – от 30 см и больше.
При малом угле даже большой перехлест – не гарантия того, что вода не будет протекать в ветреную погоду. Совет, как правильно покрыть крышу в этом случае – используйте пенополиуретановый герметик. Он наносится из баллона перед установкой следующего листа.
При уклоне в 10-15⁰ промежуток между обрешеткой устраивается в 40-45 см, перехлеста достаточно в 1-ну волну. Перекрытие нижнего листа расположенным сверху 20-22 см.
Угол выше 15⁰ позволяет делать шаг в 55-60 см. Для нахлеста листов достаточно 1 волны, горизонтальный нахлест равен 17-20 см.
Порядок монтажа листов
Укладку начинают с крайнего нижнего листа. Направление зависит от преобладающих ветров – щель должна находится с подветренной стороны.
От тщательности выравнивания первого листа зависит качество монтажа всей кровли. Нижний ряд аккуратно равняется по линии свеса. Малейшая неточность при выравнивании первого листа обернется тем, что нижний край свеса станет зубчатым – такая работа будет смотреться неряшливо, бросаясь в глаза.
Есть разные варианты укладки:
- полностью нижний ряд, затем верхний;
- полоса по вертикали, затем следующая полоса;
- лесенка – 2 листа внизу, 1 сверху.
Хорошо, когда листа по длине хватает на весь уклон и не нужно укладывать материал в несколько рядов.
Крепеж
Для крепления применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичность и стальной пресс-шайбой.
В магазинах продаются саморезы с головками и верхом шайбы разных цветов. Нужно подобрать крепеж того же цвета, что и профнастил.
Нижний кончик саморезов сделан так, что представляет собой сверло, легко ввинчивающееся в сталь материала и дерево обрешетки. При сверлении образуется стружка – ее нужно сражу же сметать мягкой щеткой, чтобы она не царапала защитный слой листов.
Закручиваются саморезы с помощью шуруповерта. Удобнее работать с аккумуляторной моделью.
Саморезы для профнастила довольно короткие. Это из-за того, что в отличие от других кровельных материалов, профнастил крепится по нижней волне. Вкручиваются саморезы с шагом 50 см, начиная снизу.
Для фиксирования волны на перехлесте в верхний гребень с таким же шагом вкручиваются саморезы. До доски они не достают. Также перехлест может быть закреплен с помощью заклепок.
Использовать другой крепеж не допускается – крыша или будет течь в местах крепления или ее сорвет ветром.
Установка листов
Опишем как правильно крыть крышу профлистом, чтобы не пришлось ее потом переделывать.
При покрытии ската цельным полотнищем, то верхняя кромка листа должна находится в 5 см ниже конька крыши. Первый лист временно закрепляется на двух шурупах вверху и внизу. За край свеса нижняя часть листа выпускается на 4-5 см.
После укладки и выравнивания 3-5 полос они закрепляются на саморезы капитально. Делать это следует только удостоверившись, что профнастил уложен идеально ровно.
Доборные элементы
Одними листами дело не ограничивается, обязательно нужно монтировать дополнительные элементы. Экономить на них нельзя. Доборные элементы – это конек, карнизные доски, ендовы, облицовка для труб и другие детали, придающие кровле законченность.
Конек
Конек – это элемент, закрывающий верхнюю часть крыши. Монтируется он одним из последних. Крепится саморезами с шагом 20-30 см.
Важный совет, как крыть крышу – конек запрещается ставить вплотную к верхнему углу крыши – должен остаться зазор для вентиляции.
Отдельные элементы конька укладываются с нахлестом 12-15 см для L-образных и 10-12 для полукруглых.
Боковые элементы
С торцовой стороны края профнастила закрываются L-образными планками. Они придают конструкции аккуратный вид. Главная их задача – закрыть просвет между обрешеткой и покрытием, чтобы в щель не проникал ветер и дождь.
Планки одно стороной накладываются на кровлю, второй – на торцовую лагу. Крепится элемент саморезами. Шаг 40-50 см. Нахлест элементов должен быть в пределах 7-10 см.
Карниз
Совет как правильно крыть крышу профлистом – карниз монтируется в первую очередь, еще до того, как начнется укладка листов. Последовательность действий:
- с шагом 50-60 см на нижней доске обрешетки прикручиваются кронштейны для крепления водостока, они выпускаются на 10-15 см;
- на кронштейнах закрепляется водосточный желоб;
- на нижнюю доску прикручивается карнизная планка, по ней вода с крыши стекает прямо в желоб, не попадая на деревянные элементы, поэтому карнизную планку часто называют капельник.
Детали карниза или прибиваются гвоздями, или закручиваются на обычные саморезы.
Ендова
Это элемент, который устанавливается только на крышах со сложной конфигурацией, в местах, где 2 плоскости сопрягаются так, что получается угол, обращенный вниз.
Такие сопряжения – ответственное место, потому что вода с крыши стекает в угол. Ендова состоит из 2-х элементов, монтируемых снизу и сверху.
Последовательность как правильно крыть крышу профнастилом при установке ендовы:
- Нижний элемент закрепляется до настила профлиста. Деталь крепится к обрешетке с обеих сторон саморезами для кровли. Шаг 35-50 см. Укладка ведется снизу вверх с перехлестом листов 15-20 см.
- Листы профнастила монтируются так, чтобы они заходили за край ендовы на 8-10 см. Щели между ендовой и профнастилом заполняется уплотнителем. Листы профнастила нужно подрезать только ножницами. Использование болгарки недопустимо.
- После монтажа профнастила сверху устанавливается верхняя часть конструкции. Нахлест элементов должен составлять 10 см.
Пристенный профиль
Этот элемент применяется в случае, если крыша примыкает к стене. Представляет собой фигурную планку. Ее верхняя крепится к стене на анкерные крепления, нижняя прикручивается к верхнему гребню металлопрофиля на саморезы.
Совет на тему, как крыть крышу профлистом правильно – в месте примыкания верхнего края планки к стене желательно сделать штробу, в которую он заводится. Затем щель аккуратно заделывается раствором или специальным герметиком.
Примыкания к трубам
Один из самых ответственных элементов кровли, который при самостоятельной установке практически всегда делают с ошибками. Лучше, если эту работу сделает специалист с соответствующим опытом.
Сначала монтируется фартук вокруг трубы. Чтобы по стенкам под листы не затекала вода, на трубе делают выпуск кирпича. Если каменщики этого не предусмотрели, то придется резать болгаркой штробу и заводить край фартука в нее, заделав щель после крепким цементным раствором.
Снегозадержатели
Этот элемент не допускает схода снега с крыши. Снегозадержатели не всегда устанавливают, но металлочерепица гладкая, снег не ней склонен внезапно съезжать, что опасно несчастными случаями.
Поэтому для безопасности горизонтально свесу крыши на кровельные саморезы прикручиваются либо специальные уголки, устанавливаемые в шахматном порядке, либо трубчатые ограждения, продевающиеся в кронштейны, которые крепят на расстоянии 90-100 см друг от друга параллельно нижнему краю крыши.
Последовательность работ
Для того, чтобы знать, как покрыть крышу профлистом, важен порядок установки кровельного материала.
- Поверх стропил настилается гидроизолирующая пленка. Закрепляется она на скобы от степлера к лагам. Настилка идет снизу вверх, горизонтальными рядами с перехлестом 10-15 см.
- Поверх стропил устанавливается бруски контробрешетки 40х50 см. Их цель – создание зазора для вентиляции между пленкой и профнастилом.
- Прибиваются доски или бруски обрешетки перпендикулярно контробрешетке.
- Устанавливаются ветровые доски.
- Монтируются кронштейны дождевого желоба, капельник и сам желоб.
- При наличии примыканий с нижним углом устанавливается нижние части ендов.
- Делаются примыкания дымовых и вентиляционных труб.
- Настилаются листы профнастила.
- Крепятся верхние части ендов.
- Устанавливается коньковый элемент и при необходимости пристенный профиль.
- Закрепляется боковая ветрозащитная планка.
о главном
Профнастил нужно выбирать очень тщательно. Лучше использовать марки Н или НС толщиной от 0,6 мм. Обязательно прочитайте сертификат соответствия, выяснив толщину цинкования и антикоррозийного покрытия.
Длину листов на заводе могут сделать от 3 до 13 метров. Для дома лучше длина 3, максимально 5 метров.
Не рекомендуется делать кровлю из профнастила в местах с сильными ветрами.
Перевозить и поднимать листы на крышу следует крайне осторожно, не допуская деформации и тем более смятия изделий.
Величина нахлеста листов зависит от угла крыши. При угле до 10 градусов нахлест делают на 2 волы, больше 10 градусов – на одну.
Монтаж кровли проводится в строгой последовательности, сначала обустраивается карниз, обходы труб, монтируются нижние части ендов. После этого можно укладывать листы профнастила. После того, как крыша будет полностью закрыта, устанавливается конек, примыкания к стенам и ветрозащитные боковые элементы. При необходимости монтируются снегозадержатели.
