Для обустройства садовых дорожек нужно использовать долговечный, эстетичный и нескользкий материал. Таковым является резиновая крошка. Ее широко применяют при создании лестниц, полов в гаражах, детских площадок. Благодаря простой технологии укладки покрытия из резиновой крошки можно создавать своими руками различные поверхности с красивым внешним видом как на грунте, так и на бетоне, а особенности монтажа рассмотрим подробнее.
Преимущества покрытий из резиновой крошки
Дорожки на даче можно выполнить как из бетона, дерева, камня, плитки, так и из других материалов. Стоимость бетонного или деревянного покрытия обойдется около 1000 руб. за 1 м². Плюс ко всему каждый материал имеет свои недостатки.
Резиновая крошка практически универсальна. К основным преимуществам материала можно отнести:
  • невысокую стоимость;
  • нескользящую поверхность;
  • простоту обустройства;
  • долговечность;
  • возможность локального ремонта без полного демонтажа покрытия;
  • материал можно наносить на разные поверхности;
  • возможность выбора цвета.
Инструменты для укладки
Резиновое покрытие можно создать, как правило, своими руками, с помощью подручных инструментов или оборудования для частичной механизации.
Материалы
Резиновая поверхность обустраивается из таких материалов:
  • резиновая крошка;
  • клеевой состав;
  • краситель.
Для монтажа беговых дорожек или спортивных площадок применяют крошку размером до 2 мм, для игровых и детских площадок – 2,5 мм. Связующим веществом выступает клей на основе полиуретана. Особое внимание уделяют пигменту.
Хороший краситель в своем составе должен иметь железооксиды и неорганические элементы.
Также для качественного монтажа потребуется грунт, которым обрабатывают основание для улучшения адгезии.
Инструменты
От используемых инструментов и оборудования напрямую будет зависеть долговечность покрытия. Для укладки крошки требуются:
  • весы. Чтобы получить качественную смесь, все компоненты должны использоваться в строгой пропорции. Отклонение от нормы приводит к ухудшению свойств покрытия;
  • валик для прикатывания. Инструмент имеет большой вес и используется для уплотнения нанесенной смеси. Легкие валики для работы лучше не применять;
  • миксер. Оборудование позволяет тщательно перемешивать все компоненты. Можно использовать агрегаты со шнеком либо с верхней загрузкой;
  • автоукладчик. Устройство оснащено скребком и специальной пластиной с большим весом. Также в задней части есть элемент для нагрева смеси;
  • распылитель. С его помощью по поверхности равномерно наносится финишный слой.
Подготовка основы
К основанию под крошку каких-то особых требований не предъявляется. Главное — устранить большие трещины.  С основы удаляют пыль, мусор. Правильный монтаж резиновой крошки предполагает укладку резиновой подложки. Благодаря ей снижается расход материала и улучшаются демпфирующие свойства покрытия.
Если крошка будет укладываться на грунтовое основание, сперва следует постелить геотекстиль, который предотвратит размывание грунта в ходе эксплуатации. Если основой служит песок и щебень, то геотекстилем разделяют еще и эти материалы. Чтобы повысить адгезию жесткой поверхности, ее предварительно покрывают грунтовкой.
Приготовление смеси
Для создания декоративного покрытия толщиной в 1 см и площадью 5 кв. м. нужно подготовить:
  • 40 кг резиновой крошки;
  • 8 кг полиуретанового клея;
  • 2,5 кг пигмента.
Сперва в бак для загрузки насыпают резиновый гранулят, включают устройство и перемешивают не менее трех минут. Такие действия исключают образование комочков.
Когда крошка перемешается, добавляют пигмент и снова включают устройство на 3 минуты. Клей вливают тонкой струей во время вращения загрузочного бака. Останавливать устройство в процессе работы нельзя, иначе могут появиться комки. После добавления клея смесь перемешивают в течение 15 минут. В результате должен получиться однородный и плотный состав.
Пошаговая технология укладки покрытия из резиновой крошки
Создать бесшовное покрытие из резины можно по однослойной и двухслойной технологии.
В один слой крошку выкладывают нужной толщины и разравнивают специальным инструментом, например правилом. После разглаживания смеси поверхность прикатывают валиком.
Большие усилия прилагать к валику не стоит, поскольку материал станет менее упругим, ухудшатся морозостойкость и водопроницаемость.
Для создания монолитного покрытия на большой площади рекомендуется использовать специальное оборудование – укладчик. С его помощью можно сразу покрывать поверхность шириной 1,5-3 м с заданной толщиной слоя. Укладка и выравнивание контролируются оператором. Вручную устраняются только незначительные дефекты.
Если покрытие выполняется в 2 слоя, в нижний добавлять краситель необязательно. Чтобы сделать материал прочнее, после первого слоя укладывают сетку из стекловолокна. Работа проводится только после того, как крошка затвердеет. Затем наносят второй слой толщиной до 15 мм.
Если покрытие обустраивается на детских или игровых площадках, на нем можно наносить узоры либо разметку. В этом случае на готовой резиновой поверхности ножом по трафарету вырезают участок под рисунок. Затем на края наносят строительный скотч, чтобы крошка не осыпалась, а вырезанную область заполняют материалом другого цвета. Высокая адгезия связующего материала сделает поверхность монолитной.
Подведем итог
Ознакомившись с технологией укладки покрытия из резиновой крошки, можно самостоятельно создать современные дорожки либо игровую площадку, а предложенное видео поможет разобраться с процессом обустройства бесшовной поверхности более детально.
