В большинстве случаев фиксация радиаторов отопления производится непосредственно к боковой поверхности, однако существует и другой вариант, если коммуникации проложены под полом или же материал стен не способен выдержать нагрузку. Таким способом можно монтировать как чугунные, так и алюминиевые приборы. В данном обзоре мы рассмотрим этот вариант установки, а также его особенности.
Основные преимущества крепежей
Деталь для фиксации радиаторов представляет собой вилку с круглой подставкой, которая удерживается посредством шурупов. При инсталляции можно выполнять регулировку по высоте.
Ниже рассматриваются наиболее важные достоинства напольного крепления отопительных приборов:
- Возможность использования при условии, что стены сделаны из не очень прочных материалов вроде гипсокартона и МДФ.
- Установка приборов отопления может быть осуществлена практически в любом месте, независимо от расположения несущих конструкций.
- С точки зрения дизайнерских решений открываются широкие возможности, так как радиаторы при таком креплении смотрятся оригинально и эстетично.
- Процесс инсталляции проводится в короткие сроки, что в первую очередь объясняется простотой конструкции крепежного элемента.
- Цена готовых кронштейнов невысока, поэтому сильно тратиться не приходится.
Демонстрируются стандартные детали для фиксации.
Дополнение! Напольное крепление для радиаторов отопления отличается надежностью, поэтому может смело использоваться в непосредственной близости от стеклянных витражей и стен.
Требования к кронштейнам
Используемые детали для фиксации должны отвечать определенным требованиям, в противном случае гарантировать устойчивость прибора на протяжении длительного времени нельзя.
Основные пункты, которые следует учитывать в первую очередь, приведены ниже:
- Устойчивость обеспечивается благодаря правильно подобранной площади основания и надежности удерживающего элемента.
- Регулировка должна осуществляться непосредственно по высоте посредством специальной ножки.
- Люфт на стыках вертикальных и опорных частей крепежной детали требуется сводить к минимуму.
- Материал для рабочего модуля должен быть прочным, так как в процессе эксплуатации на него будет оказываться существенная нагрузка.
Примечание !Не рекомендуется использовать фиксирующий элемент для прибора из другого материала, особенно если их прочностные характеристики отличаются в значительной степени.
Установочный процесс
Работы по инсталляции радиаторов отопления таким способом могут быть осуществлены своими руками. Особых отличий, если сравнивать с традиционным монтажом, практически нет. Разница лишь заключается в том, что крепежные элементы фиксируются не к стене, а к нижней плоскости.
Необходимые инструменты
- Шуруповерт потребуется для закручивания саморезов, с помощью которых фиксируется деталь.
- Простой карандаш будет нужен для нанесения разметки в местах установки крепежных элементов.
- Рулетка понадобится для измерений, ведь придется определять расстояние между кронштейнами.
- Электрическая дрель необходима для просверливания отверстий, если установка производится на бетонный пол.
- С помощью молотка будут забиваться дюбели, которые используются для удержания саморезов.
Последовательность действий
Устанавливая напольное крепление для чугунных радиаторов отопления или алюминиевых аналогов, необходимо правильно подбирать кронштейн.
В первом случае приборы будут весить гораздо больше, а значит, для их удержания потребуются более прочные детали.
- На начальной стадии осуществляется разметка. При помощи рулетки измеряется расстояние между элементами. Простым карандашом отмечаются места инсталляции.
- При помощи электрической дрели подготавливаются отверстия, после чего в них молотком забиваются дюбели. При установке следует соблюдать аккуратность, чтобы не сломать вспомогательные крепежи.
- С использованием шуруповерта держатели надежно прикручиваются. Обычно фиксация каждого кронштейна осуществляется двумя или тремя саморезами. Их нужно хорошо затянуть.
- На зафиксированные детали навешиваются отопительные приборы. Гайки на держателях хорошо закручиваются. На последнем этапе просто подсоединяются трубы отопительной коммуникационной системы.
Внимание! Если в качестве основного держателя используется модель с металлической цепью, то при инсталляции отопительных радиаторов закручивать гайку приходится только с одной стороны.
Общие рекомендации
- Если рядом с отопительным прибором располагается окно, то необходимо отступить от его нижней части 5-10 см, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздушных потоков.
- Между боковой поверхностью и самим радиатором рекомендуется оставлять не менее 2-5 см. При таком расположении прибор будет лучше отдавать тепло помещению.
- С нижней стороны обязательно оставляется расстояние в пределах 8-12 см, тогда удастся добиться положительного эффекта в плане тепловой отдачи. При размещении вплотную ухудшается циркуляция воздуха.
- Для радиаторов с большим количеством секций может потребоваться установка нескольких кронштейнов, чтобы распределить вес. Однако многое на самом деле зависит от размеров самого приспособления.
- При использовании двухтрубной отопительной системы с циркуляционным насосом приборы желательно располагать в горизонтальном положении, чтобы не нарушать эстетические параметры помещения.
- Если радиаторы будут находиться в непосредственной близости от стен, то следует заранее произвести отделку поверхности. После установки осуществлять работы не совсем удобно.
- Проводить работы без нанесения предварительной разметки не рекомендуется, так как можно ошибиться с расположением кронштейна. В этом случае придется выполнять дополнительные действия по демонтажу приспособлений.
- При необходимости можно установить дополнительные крепежи даже на легкие стены, ведь основной упор будет приходиться на пол. Это актуально при наличии настила из старых досок.
- Можно использовать облегченное напольное крепление для алюминиевых радиаторов в виде угловых пластин. Для приборов, сделанных из тяжелых материалов, они не подойдут.
Инструкция была представлена для начинающих мастеров, которые хотят разобраться в монтаже радиаторов отопления посредством напольных кронштейнов, позволяющих осуществить довольно качественную фиксацию.
