Для правильной организации освещения в жилом помещении важно учитывать не только мощность, но и яркость лампочки. От этого будет зависеть уровень комфорта зрительного восприятия окружающих
предметов, психоэмоциональное состояние и даже результат проделываемым под данным освещением работы. Поэтому разберем, что собой представляет данный параметр, в чем измеряется и от чего зависит, а также каковы нормы освещенности, способы ее расчета и правила организации освещения в доме.
Яркость источника света – что это такое, в чем измеряется и от чего зависит
Ввиду того, что точечного источника света в повседневности не встречается, яркость определяется, как сила излучаемого светового потока с поверхности источника, определенной площади. Исходя из этого, два светильника одинаковой мощности (ватт) могут иметь разный уровень яркости. Объясняется это, прежде всего, тем, что поверхности излучения и качество светопередачи у них могут различаться.
С научной точки зрения, единица измерения яркости – кандела на метр квадратный. Но на практике на упаковках лампочек зачастую пишется – люмен. Так как в действительности важно не то, каким светотехническими характеристиками обладает источник света, а какое качество освещение создается от него.
В свою очередь в люменах измеряется световой поток. Поэтому на практике яркость приравнивается к освещенности – то есть 1 люкс равен 1 люмену на площади 1 м².
При этом у различных типов светильников разная зависимость мощности от яркости:
Яркость, лм | Светодиод, Вт | Люминесцентная лампа, Вт | Лампочка накала, Вт |
250 | 2-3 | 5-7 | 21 |
400 | 4-5 | 10-12 | 42 |
700 | 8-10 | 15-17 | 63 |
900 | 10-11 | 18-21 | 77 |
1200 | 12-14 | 26-31 | 105 |
1800 | 19-21 | 42-53 | 155 |
2500 | 26-31 | 62-81 | 210 |
Ввиду этого у многих возникает вопрос даже не о том, от чего зависит яркость лампочки, а каким должен быть уровень освещенности конкретного помещения. В этом случае выделяется несколько факторов:
- Расстояние поверхности от источника света. Чем дальше, тем больше размазывание светового пятна и тусклее освещенность.
- Угол плоскости поверхности к направлению светового потока. Максимальный эффект достигается только при перпендикулярной направленности света.
- Отражающая способность материала освещаемых предметов. Чем больше светоотражающих элементов, тем светлее помещение.
Совет! Чтобы подобрать светодиодную лампочку взамен обычной без потери яркости, следует мощность последней разделить на 8.
Нормы освещенности, расчет
Уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам. Зависит параметр от типа и назначения помещения. Так, согласно государственному стандарту в жилых домах должны соблюдаться следующие нормативы (в люксах на уровне пола):
- Средний показатель – 140-160.
- Читальный зал, мастерская, рабочий кабинет – 290-310.
- Детская – 190-210.
- Зона приготовления пищи – 140-160.
- Чертежный стол – 450-550.
- Ванная, душевая, санузел – 45-55.
- Прихожая, зал, коридор – 50-55.
- Бассейн, сауна, раздевалка – 90-110.
- Лестничные марши – 20-25.
- Вестибюль – 30-40.
- Гардероб – 70-80.
- Фитнес-зал – 140-160.
- Биллиардная – 290-310.
- Кладовая для инвентаря и техники – 25-30.
- Проходы, чердачные и подвальные помещения – 20-25.
- Комнаты для размещения котлов, насосов, электрощитков – 20-25.
- Входная площадка рядом с домом – 5-7.
- Территория у запасного входа – 4-5.
- Пешеходная зона у главного входа – 4-5.
На практике уровень освещенности можно замерить с помощью специального прибора – люксометра. Однако зачастую он не применяется – ввиду высокой стоимости. Так как нет резона приобретать устройство для использования его только у себя дома – по большей части это удел профессионалов.
Быстрее и легче всего сделать расчеты по следующим формулам:
- Количество лампочек.
Для определения требуемого числа ламп под заданные нормы освещенности применяется такая формула:
Кп = Но × Пк × Кв / Яс
Кп – количество приборов освещения,
Но – норма освещенности,
Пк – площадь комнаты,
Кв – коэффициент высоты комнаты, равен 1 при потолках до 2,7 м,
Яс – яркость светильника.
- Фактическая освещенность.
При расчете используются те же самые величины, но в другой последовательности:
Оф = Кп × Яс / Пк × Кв
Оф – уровень освещенности по факту.
Справка! При расчете величины освещенности допускает отклонение от нормы на 15-20 %. Если значение отклонится в меньшую сторону на большую величину, освещение будет тусклым и мало комфортным.
Правила организации освещения
При обустройстве системы искусственного освещения важно учесть не только яркость светильника, но также ряд не менее важных сопутствующих параметров:
- Угол светового потока. Чем он шире, тем равномернее освещается пространство и тем комфортнее воспринимается прибор освещения. Напротив, узконаправленный свет способен осветить только небольшой участок и ослепить зрение.
- Свойства материала покрытия. Так, светлый тон усиливает освещенность за счет отражающей способности, темный, наоборот, ухудшает из-за поглощения.
- Специфика зрительного восприятия. Чувствительность глаз не настолько сильна, чтобы улавливать разницу в несколько люмен. Поэтому при подборе лампочек допускается некоторая погрешность – например, вместо 200 лм можно взять 190 лм.
- Дополнительные светильники. Бывает, что установленная в центре комнаты люстра недостаточно ярко освещает периферию. Для корректировки в этом случае можно установить отдельные точечные приборы на стенах.
- Удобный способ управления. Для каждой отдельной ситуации можно подобрать соответствующий помещению вариант включения-выключения света – от простого выключателя до фото-реле.
Кроме того, эксплуатация прибора освещения в доме должна отвечать требованиям безопасности. Прежде всего, важно не допустить таких негативных воздействий, как – мерцание, возможность обжога от горячей лампочки, а также контакта с вредными компонентами и осколками, если она разобьется.
Видео описание
Видео о том, чем определяется яркость лампочки:
Практически яркость источника света определяется, как количество света на заданной освещаемой площади. Измеряется параметр в люменах, и зависит от расстояния поверхности от прибора освещения, угла светового потока и характеристик материала.
У разнотипных лампочек своя зависимость яркости от мощности. При этом норма освещенности определяется видом и назначением жилого помещения. Для расчета необходимого количества лампочек под заданную норму и фактической освещенности применяются специальные формулы.
При организации домашней системы освещения учитывается также такой ряд параметров:
- Угол рассеяния света.
- Свойства материалов.
- Особенности восприятия.
- Необходимость дополнительных приборов.
- Подходящий вариант включения.
В ходе эксплуатации светильники должны быть безопасны для окружающих.
