Именно по внешнему виду дома в первую очередь судят о жильцах приходящие к ним посетители. А произвести хорошее впечатление порой очень важно. И если материал, используемый для оформления фасада, обладает еще и тепло- и звукоизоляционными свойствами, то он просто обязан быть использован! Японские фасадные панели для наружной отделки дома – это не просто красивая обертка, это очень функциональный и полезный материал для наружного оформления стен.
Что такое фасадные панели?
Чтобы сделать фасад красивым, сейчас можно использовать массу всевозможных отделочных материалов – это краска, шпатлевка, сайдинг, плитка, фиброцементная панель (или плита). Последний вариант, к слову — это экологически чистый материал, в составе которого имеется синтетическая фибра и легкий бетон, красители. Снаружи плиты имеют керамическое покрытие, которое может быть любого цвета и фактуры.
Чаще всего фиброцементные панели имитируют такие виды отделки, как дикий и декоративный камень, кирпич, скалистая поверхность, штукатурка. Панели могут придать любому зданию какой угодно облик. И благодаря этому строение может быть гармонично вписано в любое окружение.
На заметку! История фиброцемента (основы этих плит) началась в последние годы ХIХ века. В то время сфера строительства испытывала необходимость в появлении такого материала, который бы имел отменную огнеупорность. Ранее в состав фиброцемента обязательно входил асбест. Но так как последний негативно воздействовал на здоровье людей, специалисты придумали, чем его заменить. Они стали использовать целлюлозные, базальтовые и другие виды волокон. При этом технические характеристики материала совершенно не изменились.
Фиброцементные панели имеют следующие преимущества перед другими отделочными материалами
1.Этот материал отлично справляется со своей главной задачей – он оберегает стены дома от любых видов негативного воздействия (осадков, солнца, ветра и т. д.).
2.Под такими панелями можно проложить слой утеплителя, что является явным плюсом для строений, расположенных в северных регионах страны. Монтаж таких плит довольно прост, они легко обрабатываются. К тому же отделка дома может производиться практически в любую погоду. Фасад, отделанный фиброцементными плитами, может быть вентилируемым. Это – экологически чистый отделочный материал, не оказывающий негативного воздействия на здоровье.
Панели из фиброцемента применяются для отделки зданий разного назначения, в том числе и жилых домов. Так как материал имеет пористую поверхность, то он способен «дышать», а потому его разрешено использовать в лечебных учреждениях.
На заметку! Применять фиброцементные панели можно и для внутренней отделки некоторых видов помещений. Сейчас материал стал использоваться даже художниками и скульпторами для создания произведений искусства
Ламинированные панели могут использоваться даже для отделки помещений с повышенной влажностью воздуха – например, те, где располагаются сауны или бассейны. Ну и, конечно же, чаще всего такие фасадные панели применяются для оформления вентилируемых фасадов. Такой фасад – это настенная конструкция, изготовленная из профилей с закрепленными на них панелями из фиброцемента. Полости между стеной и отделкой могут быть заполнены утеплителем.
2. Японские панели
На строительном рынке сейчас достаточно большой выбор фиброцементных панелей. Основные производители этого материала дислоцируются в Японии. Материал японского производства превосходит по своим параметрам панели отечественные, а потому пользуется определенно большим спросом
Производство фиброцементных отделочных панелей в Японии началось примерно в середине ХХ века после серьезных разрушений, произошедших в городах. Чтобы как можно быстрее восстановить все постройки, изобретательные японцы и запустили производство фиброцементных панелей из волокна целлюлозы и цемента. Используя данный отделочный материал, можно было довольно быстро превратить ужасного вида пострадавшее строение в довольно симпатичный дом.
Отделка фиброцементными панелями
Японские панели отличаются хорошим качеством и полностью натуральным составом, в который входит:
-волокно вискозное;
-кальция силикат (этого вещества в панелях содержится больше всего – до 80%);
-магния карбонат; метилоцеллюлоза;
-кремний, входящий в состав покрытия панели.
На заметку! Для улучшения технических характеристик могут быть использованы и такие компоненты, как древесные волокна, слюда, кварц, волокна чайного дерева, акрил и прочие.
Достоинства японских фасадных панелей:
–экологическая безопасность, так как в составе – только натуральные компоненты;
-устойчивое декоративное покрытие, которое сохранит яркость на протяжении многих лет и не выцветет со временем, не крошится, не растрескивается;
-устойчивость к внешним воздействиям, в том числе и незначительным механическим;
-морозостойкость, отличные теплоизоляционные свойства – панели не подводят даже при -60 градусах. Также японские изделия не боятся высоких температур и не деформируются при нагревании;
-так как панели «дышат», то они позволяют обеспечивать хороший микроклимат внутри дома, что особенно важно для жилых строений. В жаркую погоду элементы не перегреваются, а зимой отлично сохраняют тепло внутри;
-высокий уровень звукоизоляции – еще одно бесспорное достоинство панелей японского производства;
-наличие защитного слоя предотвращает оседание пыли и других загрязнений на поверхности фасада. А во время дождя даже то, что умудрилось удержаться на стенах, легко смоется водой. При необходимости здание можно и помыть из шланга. Таким образом, дом всегда будет чистым;
-внешний вид фасада, отделанного японскими панелями, будет современным, красивым, запоминающимся и аккуратным;
-японские панели не склонны к возгораниям, имеют высокий уровень пожарной безопасности. Это негорючий стройматериал.
Одно из главных преимуществ именно японских панелей для отделки фасада – это высокая скорость монтажа. Все они имеют строго определенный размер, а научиться их устанавливать на стены самостоятельно довольно просто.
3.Фирмы-производители
В Японии есть три основных производителя фиброцементных панелей – это компании Nichiha, KMEW, Asahi.
На заметку! Производитель KMEW (аббревиатура расшифровывается как Kubota Matsushitadenko Exterior Works) является частью группы компаний Matsushita, которая известна в России благодаря такому бренду, как Panasonic.
Друг от друга продукция этих компаний отличается цветом, фактурой и многими другими характеристиками. Интересно, что во время отделки одного здания можно использовать панели любой из фирм, так как изделия имеют сопоставимые параметры, а также одинаковую систему креплений. А сочетание продукции всех трех фирм порой может быть очень удачным и симпатичным. Таблица. Технические характеристики фасадных панелей от японских производителей.
3.1 Nichiha («Нитиха»)
Производятся эти фасадные панели на предприятиях Японии, где весь процесс подвергается строжайшему контролю качества. Изделия отличаются длительным сроком эксплуатации, экологичностью, износоустойчивостью. При этом опрятный внешний вид они сохраняют на протяжении 20 лет неизменным благодаря особым компонентам, входящим в состав покрытия. К тому же поверхность панелей можно смело назвать самоочищающейся, так как грязь, оказавшаяся на них, легко смывается со стен во время дождя.
Панели отлично справляются с задачами звуко- и теплоизоляции. Они не боятся огня, очень прочные. Вес панелей небольшой, а потому из-за их использования строение не утяжеляется дополнительно, следовательно, нагрузка на фундамент не увеличивается.
Нитиха» предлагает потребителям большой выбор вариаций декоративного покрытия фиброцементных панелей, некоторые их них отличаются «натуральностью»:
-дерево;
-кирпич;
-камень;
-металл.
На заметку! Палитра цветов отделки панелей «Нитиха» включает в себя около 1000 наименований. Это позволяет воплощать в жизнь очень сложные и интересные варианты отделки фасада.
3.2 KMEW
Еще один раскрученный благодаря качеству своей продукции бренд. Панели KMEW, как и «Нитиха» – это экологически чистый материал, состоящий из целлюлозы и кварцево-цементной смеси. Сверху они покрыты защитным слоем, предотвращающим разрушение материала, а также придающим ему красивый внешний вид
На заметку! Производством фиброцементных фасадных панелей компания KMEW занимается уже более 40 лет.
Панели KMEW совмещают в себе легкость и прочность, они не боятся огня, отлично переносят суровые климатические условия . Средний срок службы без потери красоты составляет около 35 лет.
Фирма предлагает на выбор покупателя более 400 разновидностей внешнего покрытия панелей. Среди них есть и традиционные древесина, кирпич, камень. В качестве покрытия могут использоваться следующие материалы.
1.Акрил. Материал не боится воздействия солнца, благодаря чему такое покрытие не выгорает.
2.Гидрофилькерамика. Покрытие наносится поверх акрила. Обеспечивает максимальную защиту материала от выгорания на солнце.
3.Фотокерамика. Между вышеназванными покрытиями – своего рода переходной вариант. Отличное соотношение качества и цены
Сочетая в себе качество и эстетику Востока, изделия пользуются спросом на протяжении всего периода существования компании-производителя. Панели KMEW считаются лидером среди всех изделий такого класса.
3.3 Asahi
Фасадные панели этой фирмы – отличный современный тип отделочного покрытия. Им не страшны ветер, осадки, пыль и грязь. Они изготавливаются на основе целлюлозы и портландцемента, благодаря чему являются очень прочными и долговечными.
Основные достоинства:
-возможность воплотить в жизнь серьезные дизайнерские задумки, так как панели «Асахи» имеют богатый ассортимент и массу цветовых вариаций;
-отличные тепло- и энергосберегающие свойства;
-монтаж может производиться в любое время года, а установка может происходить на профили хоть из дерева, хоть из металла; -небольшой вес;
-элементы крепления скрыты от посторонних глаз;
-отличная устойчивость в случае сейсмологической активности; -экологичность.
На заметку! Стойкость к выцветанию у панелей этой фирмы ниже, чем у продукции других производителей. Срок службы без потери яркости цвета – всего 10-15 лет.
4.Монтаж японских панелей KMEW
Перед тем как приступить к обшивке фасада, необходимо посчитать количество японских панелей. Для этого измеряют площадь обшиваемых стен и делят на площадь одной панели, отнимают заранее измеренную площадь оконных/дверных проемов, округляют в большую сторону и добавляют небольшой запас (обычно от 10% до 15%). Далее необходимо соорудить обрешетку из дерева или металла. Конечно, для высоких зданий лучше использовать более надежный каркас. При этом промежутки между отдельными планками не должны быть более 606 мм.
Внимание! В местах стыков деталей обрешетки погрешность не должна быть больше 2 мм.
Установка фибропанелей начинается с монтажа стартов
Осуществляется разметка мест ее крепления, сверление крепежных отверстий с интервалом 606 мм или менее.
Стартовая планка крепится шурупами. В случае если необходимо наложить две планки друг на друга, нахлест должен быть около 5 см.
Производится монтаж внешних углов стартовой планки.
Производится монтаж внутренних углов стартовой планки.
Гидроизоляционный слой формируется между стеной и панелями. Специальная гидроветрозащитная мембрана крепится при помощи водонепроницаемой ленты или клеевого спрея.
Мембрана обязательно укладывается справа налево, поочередно как минимум на две детали обрешетки с дальнейшим наслоением (более 9 см друг на друга) на края другого листа материала.
Также материал обязательно крепится на углах постройки, вокруг проемов окон и в других подобных местах.
Мембрана в области стартовой планки клеится так, чтобы закрывать эту деталь примерно наполовину.
Далее производится подготовка отделочного материала – резка панелей. Процедура может осуществляться при помощи электропилы. Панель должна лежать лицевой стороной вниз, иначе будет формироваться кривой срез.
Далее производится установка стартовой скобы, которая должна быть расположена строго горизонтально по уровню.
Скоба крепится на металлической подконструкции, промежутки между шурупами – не более 606 мм.
Производится установка внешних углов. Нижний угол монтируется в нижнюю часть скобяного желоба.
Верхняя часть внешнего угла крепится специальной угловой скобой с одного и другого края.
Там, где стыкуются будущие панели и внешний угол, монтируется специальная планка – она не позволит им смещаться в сторону.
Панель устанавливается так, чтобы выступ на задней стороне изделия встал в желоб скобы.
Верхняя часть фиброцементной панели крепится с помощью скобы, предназначенной для монтажа плоских плит. Между креплениями не должно быть более 606 мм.
На боковых стыках панелей перед укладкой устанавливается боковая разделительная планка, чтобы элементы не сдвигались.
Устанавливается внутренний угол. Далее вставляются слева и справа фасадные панели.
В нижней части оконных и дверных проемов использовать скобы нельзя. Поэтому панели крепятся при помощи спейсеров.
Панель прикручивается к спейсерам шурупами.
К боковым сторонам проемов панели монтируются после того, как будет установлена разделительная планка.
В верхней части стены панели фиксируются при помощи спейсеров и завершающей планки, которая закроет срез от посторонних глаз. Расстояние от крепежа до завершающей планки равно 70 мм.
Внимание! Во время монтажа панелей вокруг проемов (дверных или оконных) оставляют зазоры шириной около 1 см, которые позже будут заполнены герметиком. На части среза панелей, которые будут открытыми, обязательно наносится защитная пленка.
Фасадные японские панели могут стать отличным вариантом отделки стен снаружи дома. Простые в монтаже, легкие, красивые, они позволят привести в порядок даже самое запущенное строение, при этом не требуя особой подготовки стен. Да и в уходе такие панели очень просты. Пожалуй, потому они и сыскали такую популярность среди отечественных потребителей.
