Использование мебели «с прошлым» всегда было одним из популярных приемов дизайна. Вопрос, что такое патина на мебели, начинает интересовать тех, кто хочет обновить интерьер, не затрачивая значительных средств. Так же рассуждала и я, когда задумала состарить мебельные фасады на кухне, чтобы освежить обстановку, сделать помещение более уютным.
Что называют патинированием
Изначально под патиной понимался результат естественного старения различных материалов. Уже два-три столетия назад в обстановке дворцов и зажиточных домов присутствовала мебель, металлические подсвечники, статуи и картины покрытые характерным налетом. Никто не стремился избавляться от патины, ведь она придавала вещам антикварный (а, значит, ценный) вид, служила для них дополнительной защитой и сообщала интерьеру изысканный, декоративный вид.
Природная патина на дереве – это результат старения лакового покрытия, на бронзе, меди или латуни – результат коррозии металла. И, если в современных условиях патина довольно быстро (за несколько лет) может образоваться на медном кровельном листе, то появления ее на мебели придется ждать гораздо дольше.
Разобравшись в причинах появления патины на мебели, и поняв, что это такое, мастера-краснодеревщики разработали приемы искусственного состаривания (патинирования) мебели, основное преимущество которого было в быстром результате.
Для того чтобы сымитировать естественные изменения на поверхности мебели, используют патинирующие составы в сочетании с различными приемами обработки. В современных условиях патинирование получило широкое распространение. Популярность приема объясняется минимальными затратами и возможностью выполнить процедуру самостоятельно.
Состаренная мебель: приемы изготовления
На практике о нанесении патины чаще всего задумываются, когда мебель состарилась настолько, что утратила былую привлекательность. Если внешний вид шкафа перестал вам нравиться, но сама вещь сохранила функционал, осталась крепкой, ее легко освежить.
Надо понимать, что такое изменение формирует интерьер в строго определенной стилистике (например, прованс или ретро-стиль). Если вы не поклонник эклектики, то в обстановку придется внести некоторые, пусть небольшие, изменения (например, поменять шторы).
Чтобы получить эффект искусственного состаривания, используют три приема:
- Химический (к нему относится патинирование). Метод позволяет получить наилучший по степени имитации результат, причем он наиболее доступен для реализации в домашних условиях. Методика основана на обработке деревянной поверхности химическими препаратами (сюда входит и окрашивание).
- Механический (браширование). Используется в комбинации с первым методом. Поверхность зачищают металлической щеткой, наждачной бумагой или болгаркой. Технология позволяет проявить текстуру дерева, создать рельеф, имитирующий потертости.
- Термический. При термическом состаривании применяют обжиг открытым огнем (например, паяльной лампой). Под действием огня деревянная структура выгорает прерывисто, образуя нужный эффект. Затем поверхность обрабатывают наждачкой, покрывают прозрачным или матовым лаком.
Разновидности патины
Существует несколько базовых способов, как сделать патину, применяемых в мебельном производстве. Многие из этих технологий доступны для воспроизведения в домашних условиях, наиболее простым вариантом является патинирование.
На мебель (массив или ламинированный МДФ) наносят грунтовку для того, чтобы выровнять поверхность и усилить адгезию патинирующей смеси. Затем наносят слой патины, который шлифуют наждачной бумагой или металлической губкой. Эффект старения зависит от тщательности шлифовки.
Более сложной является техника патинирования золотом (серебром, бронзой), так как она требует нанесения дополнительных слоев. Метод используется для любой мебели, но имеет следующие ограничения:
- Техника патинирования золотом годится для фасадов с рельефным декором. После нанесения патины выпуклые узоры приобретают особый шарм.
- Подходит только для матовой мебели. Глянцевые фасады будут бликовать и сведут на нет эффект позолоты; гарнитур будет выглядеть не изысканно, а просто.
Патинирование с кракелюром – более сложная технология, совмещающая налет старины с трещинами в лакокрасочном покрытии. Эффект создается в два приема. Сначала наносят несколько слоев фацетного (разновидность кракелюрного) лака, причем каждый последующий слой наносят, не дожидаясь полной просушки предыдущего.
Разновидности патинирующих составов
В продаже встречаются следующие смеси для патинирования:
- Шеллачный лак. Состав природного происхождения на водно-спиртовой основе. Лак применяется для финишной обработки поверхностей, его удобно наносить губкой или кисточкой (на маленькие детали). В зависимости от количества слоев итоговый цвет будет иметь разную насыщенность, от золотистого до насыщенно-красного тона.
- Акриловая патина. Такая имитация считается декоративной. Используется обычная акриловая краска любого цвета, включая оттенки, не свойственные природным материалам (черный, белый, синий). Краска патина для дерева наносится на изделие, затирается и остается в узорах или в уголках.
- Битумная патина. Готовый вариант для тех, кто не хочет заниматься приготовлением смеси. Небольшое количество состава наносят на декор и растирают тряпочкой; поверхность приобретает темный оттенок, достигается эффект долгого использования предмета. Результат можно закрепить слоем шеллачного лака.
- Восковая патина. Состав на основе водорастворимого воска высыхает медленно, потому удобен для растирания по поверхности в домашних условиях. Его можно наносить на рельефный декор, например, на барельеф или имитацию резьбы по дереву, изготовленную из акриловой пасты. Восковая патина помогает проявить структуру древесины.
- Масляная патина. Универсальное средство для патинирования, по свойствам напоминает восковую разновидность. Состав имеет густую консистенцию и медленно высыхает, что удобно для работы на вертикальных поверхностях. Масляная патина оптимально выявляет и подчеркивает рельеф поверхности.
Патина на металлической поверхности
В современной гостиной или кухне металлические вещи встречаются редко; обычно это предметы декора: подсвечники, подставки, люстры. Многим хозяевам не нравится яркий блеск и современный вид таких изделий, но ждать, пока они приобретут благородный вид естественным путем, слишком долго. Поэтому для состаривания металлических поверхностей задействуют химические составы.
В современных интерьерах чаще всего присутствуют изделия из бронзы, меди или железа (в интерьере лофт). Патина на медных вещах может иметь разный цвет: коричневый (соли аммония), красный (хлорные соли), черный (сульфит или оксид меди), зеленый или голубой (хлорид, ацетат меди). Для меди все виды пленок относительно безопасны.
На бронзовые вещи зеленая и голубая патина действуют разрушающе. Безопасным декором для бронзы станет пленка черного цвета, полученная в результате воронения – масляной обработки и прокаливания в медных опилках.
Патинирование в домашних условиях
Патину наносят на мебель любого оттенка. Технология нанесения патины на дерево включает несколько этапов; различия могут быть лишь в количестве слоев каски или лака. Патинирование состоит из следующих действий:
- Поверхность очищают и обезжиривают, затем обрабатывают металлической губкой или щеткой, чтобы удалить мягкие волокна (браширование).
- На мебель наносят грунтовку и шлифуют поверхность. Для светлой древесины чаще выбирают белый грунт, если нужен контраст, берут прозрачную грунтовку.
- Наносят слой лака, дожидаются высыхания.
- Наносят краску патину, слегка просушивают, излишки удаляют (патинирующий состав остается в рельефе и в структуре дерева).
- Наносят более темную патину, излишки убирают, добиваясь нужного контраста между темными и светлыми волокнами.
- Результат закрепляют двумя слоями прозрачного лака.
На мебели создают эффект патины, чтобы придает ей более изысканный вид «предмета с историей». Технология отличается минимальными затратами и несложными операциями, потому распространена в домашнем исполнении.
Для того чтобы облагородить комод, шкаф или кухонный гарнитур, проще всего использовать готовые патинирующие составы, который можно найти в строительном магазине. Технология включает подготовку поверхности с обработкой металлической щеткой. Краска патина наносится одним или несколькими слоями, в зависимости от требуемого эффекта; результат лакируют.
