У меня нет знакомых, которые не пользуются утюгом. Я и все остальные члены моей семьи тоже постоянно используем эту мелкую бытовую технику. При этом возникали ситуации, когда кто-нибудь из нас забывал выключить ее или неправильно выставлял на ней температуру. Из-за этого появлялся нагар на подошве техники или во время ее использования пригорала ткань. Если возникала одна из ситуаций, то дальше использовать утюг было нельзя. Для исправления ситуации был найден эффективный способ очистки подошвы после изучения практически всей доступной информации по этой теме. Чтобы и вы смогли решить такую проблему, решил написать пост и рассказать, чем почистить утюг в домашних условиях от нагара. Вы познакомитесь исключительно с проверенными и эффективными способами.
7 эффективных способов
Сразу скажу, что прежде чем очистить подошву утюга в домашних условиях, требуется учесть ее вид. Ведь не каждый способ подходит для современной мелкой бытовой техники, предназначенной для ухода за одеждой. Подбирать метод необходимо, учитывая покрытие подошвы утюга.
Наши бабушки пользовались обычными приборами для глажки. Они не имели тефлонового покрытия, которое отличается нежностью. Из-за этого очистку подошвы металла осуществляли веществами с абразивными частицами и даже терли каким-нибудь жестким материалом. Такие способы позволяли добиться прекрасного результата.
Из-за того что сегодня мы используем исключительно современные утюги я буду рассказывать только о тех способах, которые позволяют без порчи очистить их подошвы.
Пищевая сода
Это одно из средств, за которым даже не придется ходить в магазин. Ведь пищевая сода обычно всегда есть у всех хозяек. Она представляет собой нетоксичное и безопасное для всех вещество. Сода даже не способна повредить тефлоновую поверхность. Ведь ее частички очень мелкие. Поэтому чистка будет осуществляться максимально бережно.
Важно!
Пищевая сода позволяет избавиться от застарелых пятен. Это один из самых часто используемых вариантов, чем можно почистить утюг в домашних условиях. При этом нагревать утюг запрещается.
Для очистки утюжной подошвы, сначала необходимо добавить воды в пищевую соду, чтобы получилась кашеобразная масса. Потом нужно взять небольшой кусочек мягкой ткани. Затем на тряпочку наносят подготовленную кашицу и протирают утюжную подошву. После этого не трогают смесь в течение примерно 10 минут. За это время она должна растворить грязь на подошве утюга. Завершают процесс путем удаления используемого чистящего вещества. Для этого обычно используют сухую тряпку.
Ацетон
Данная резко пахнущая жидкость тоже имеется всегда в наличии в большинстве домов. Она позволяет с утюжной подошвы быстро удалить загрязнения, включая пригоревшую ткань, клей, краску и даже расплавленный полиэтилен. При этом ацетон можно заменить жидкостью, которую используют для снятия лака с ногтей.
Прежде чем очистить утюг от пригоревшей ткани в домашних с помощью ацетона, нужно подготовить ватку или марлю. После этого материал смачивают в жидкости. Затем протирают холодную (не нагретую) утюжную подошву пока поверхность не станет полностью чистой.
Использовать ацетон нужно аккуратно, чтобы он не попадал на пластмассовые детали бытовой техники. Еще рекомендую обеспечить проветривание помещения. Ведь во время очистки ацетон будет испаряться и в комнате станет появляться резкий неприятный запах.
Нашатырный спирт
Его использование позволяет удалить нагар. Перед применением нашатыря нужно обязательно нагреть утюг. Потом берут ветошь и смачивают ее данным составом. Затем протирают подошву техники. Чтобы не обжечься, можно нагретым утюгом прогладить материал, который ранее был смочен нашатырным спиртом. Затем бытовой прибор не трогают до следующего дня. Утром утюжную подошву протирают сухой тряпочкой.
Совет!
Чтобы очистка оказалась более эффективной, рекомендую смешать нашатырь с 9-процентным уксусом. Жидкости нужно соединять один к одному.
Этот метод представляет собой доступный универсальный способ. Однако очистка может длиться продолжительное время. Кроме того, во время процесса в комнате появится неприятный резкий запах.
Столовый уксус
Он тоже имеется в каждом доме. Это доступное средство просто используется для удаления нагара и остатков ткани. Оно эффективно разъедает загрязнения. Однако работать с ним нужно максимально осторожно. Ведь уксус – это жидкость с едким резким запахом. Советую перед очисткой надеть перчатки, чтобы кислота не попала на кожу и тем более в ранки. Иначе вы испытаете очень сильное жжение.
Перед тем как очистить утюг от пригоревшей ткани и нагара с помощью уксуса, рекомендую открыть окно. Затем нужно подготовить ненужный лоскут ткани. После этого он смачивается уксусной кислотой и проглаживается заранее нагретым утюгом, пока загрязнение полностью не исчезнет с его подошвы. Потом следует взять старую вещь или отдельную ткань, но только из натурального материала. Ее тоже нужно будет прогладить уже очищенным утюгом.
Меламиновая губка
Такую губку можно купить практически в любом хозяйственном магазине. Она представляет собой многоразовое средство. Прежде чем почистить подошву утюга в домашних условиях от нагара, ее необходимо немного намочить. После этого придется всего лишь аккуратно потереть загрязненные места на утюжной подошве. Время очистки будет напрямую зависеть от степени загрязненности. Поэтому тереть придется, пока подошва не станет чистой.
Меламиновая губка – это универсальное средство. Ее используют для очистки различных материалов. Данный способ отличается высокой эффективностью при простой реализации.
Специальные жидкие средства
В хозяйственных магазинах продаются и другие специальные средства. Одними из них являются жидкости для чистки подошв утюгов. Кроме того, они доступны в большом ассортименте. При этом специальные жидкости могут отличаться составом. Поэтому рекомендую перед покупкой внимательно изучать этикетку, чтобы подобрать средство под конкретный материал. Информация позволит понять, чем можно почистить утюг в домашних условиях от нагара.
Пользоваться жидким специальным средством совсем несложно:
- сначала встряхивают бутылку с чистящей жидкостью;
- потом распределяют вещество по утюжной подошве;
- затем ждут от 5 до 15 минут;
- в завершении протирают утюжную подошву чистой губкой.
Жидкое средство может сразу не удалить нагар с подошвы утюга. В этом случае процесс повторяют.
Любое специальное жидкое средство после чистки оставляет на утюжной подошве особую пленку. Она в дальнейшем будет препятствовать появлению нового нагара. Такой способ представляет собой бережное очищение. Он эффективен в отношении различных загрязнений.
Чистящий карандаш
Это еще одно средство, которое доступно в магазинах. Его применение я считаю наиболее эффективным и удобным для очистки утюжной подошвы. Данное средство похоже на небольшой мелок или парафиновую свечку белого цвета. Если производитель при его изготовлении использовал отдушку, тогда он будет иметь приятный запах. Основными компонентами этого средства являются органические кислоты, а также карбамид.
Перед тем как очистить утюг от нагара в домашних условиях при помощи специального карандаша, я всегда открываю окно для проветривания комнаты, потому что при использовании данного средства в помещении появляется резкий запах. Причем он довольно сильный. Потом я подготавливаю рабочее место. Другими словами, кладу на гладильную доску кусок фольги, который накрываю какой-нибудь ненужной тряпкой. После этого выполняю следующие действия:
- максимально нагреваю утюг;
- выключаю бытовой прибор для глажки;
- обрабатываю карандашом исключительно утюжную подошву, не задевая пластмассовые элементы;
- провожу утюгом по тряпке, как только нанесенное средство начинает, как бы кипеть на подошве;
- проверяю, не осталось ли карандашной пасты на утюжной подошве;
- дожидаюсь, когда утюг полностью остынет;
- протираю утюжную подошву влажной чистой тряпочкой;
- очищаю ушными ватными палочками все отверстия для пара в подошве утюга.
Я убедился, что такой способ очистки не царапает утюжную подошву. При этом на весь процесс уходит немного времени.
Важно!
Применение специального карандаша позволяет удалить даже очень сильные загрязнения, включая пригоревшую синтетическую ткань или даже расплавившийся полиэтилен (пакет).
В этом видео рассказано, как почистить подошву утюга с помощью таблетки ацетилсалициловой кислоты:
https://youtu.be/VtA2UhzB-so?si=8SHTmYa-NXnQvuTF
Существует ряд эффективных и проверенных способов удаления загрязнений с утюжной подошвы, которая изготовлена по современной технологии. Однако для устранения нагара и пригоревшей ткани я использую специальный карандаш. Его эффективность неоднократно уже проверена. Кроме него, можно использовать меламиновую губку или специальные магазинные жидкие средства. Загрязнения с утюжной подошвы также удаляют с помощью пищевой соды, ацетона, нашатырного спирта и столового уксуса.
