Как только после демонтажа старых оконных блоков устанавливаются пластиковые, возникает проблема нехватки кислорода, в помещении становится душно, иногда возникает эффект «плачущих окон», в ванной комнате возникает плесень и грибок. Проблему недостаточной естественной вентиляции можно решить путем постоянного открывания окон и форточек, что довольно неудобно, особенно в зимнее время. Другим решением является установка системы принудительной вентиляции. Наиболее простым и доступным устройством является приточный клапан в стену.1
Вентиляционный клапан в стену — простое решение притока свежего воздуха в помещение
Приточный клапан в стену. Устройство клапана
Среди различных способов обустройства систем принудительной приточной вентиляции есть несложное, но довольно эффективное приспособление –  устройство приточного клапана в стену. Клапаны приточной вентиляции, изготовленные разными производителями, могут иметь различный внешний вид, но их составляющие и основные функции остаются одинаковыми.
Стеновой приточный клапан комплектуется следующими элементами:
  • труба (пластиковый цилиндр) – обычно длина ее незначительно больше, чем толщина стены, внутри покрыта шумоизоляционным материалом;
  • решетка – закрывает вход в трубу, предотвращая попадания мелких предметов, мусора и животных;
  • кольцо уплотнительное с заслонкой – располагается с внутренней стороны стены, служит для блокировки поступления потока воздуха при сильном ветре;2
Конструкция вентиляционного приточного клапана
  • фильтр – очищает приточный воздух;
  • блок с декоративной крышкой (пластиковый оголовок) – снабжен приточным клапаном и ручкой регулирования потока воздуха.
Такие устройства легко монтируются своими руками, работают без подключения к электросети. Монтаж производится в любое время, независимо от ремонтных работ
Выбирая приточный клапан вентиляции в стену, необходимо подобрать модель с подходящим температурным режимом работы, размерами пластикового цилиндра и крышки клапана.1
При выборе стенового клапана нужно учитывать толщину стены, в которую он будет установлен
Если не учесть размеры трубы, может оказаться, что ее длины не хватит, чтобы пройти через всю толщину стены. А габариты пластикового оголовка могут не позволить ему вписаться между подоконником и отопительным прибором для монтажа приточного клапана в стену с обогревом.
Функции и основные преимущества приточного клапана
Основной функцией приточного клапана является постоянное обеспечение притока свежего воздуха с улицы, причем воздух, поступающий через клапан, будет уже очищенным. Кроме того, клапан предохраняет от шума, что невозможно при открытых форточках: внутри пластиковой трубы расположена прокладка из шумоизоляционного материала. Подача воздуха в холодное время не будет способствовать снижению температуры в помещении, если выбрать место для монтажа приточного клапана в стене над радиатором отопления.2
Недостаточный воздухообмен в помещении приводит к образованию конденсата на окнах
Стеновой приточный клапан имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным проветриванием и оконными клапанами:
  • стоимость пластиковых окон не увеличивается;
  • не уменьшается светопропускание окна;
  • устанавливается в любой наружной стене;
  • не пропускает уличного шума и пыли;
  • работает при достаточно низкой температуре;
  • время монтажа не ограничивается ремонтными работами;
  • функционирует автономно;
  • обеспечивает качественный воздухообмен;
  • благодаря хорошей теплоизоляции предотвращает образование конденсата.3
Воздух, поступающий из приточного клапана в холодное время года, будет нагреваться от тепла радиаторов отопления
Установка приточного клапана в стену не требует специальных навыков, он легко монтируется и просто регулируется. В квартирах с недостаточным отоплением в холодный сезон, с помощью заслонки можно отрегулировать объем подаваемого потока или установить прибор вблизи отопительных радиаторов.
Принцип работы приточного клапана в стену с подогревом таков: воздух с улицы попадает через решетку в трубу, вмонтированную в стену и снабженную шумоизоляцией. Затем  происходит очищение воздуха с помощью фильтра грубой очистки. За счет формы клапана снижается степень шума и скорость воздушного потока, поступающего непосредственно в помещение. Регулируемый с помощью заслонки поток  направляется на отопительный радиатор и уже теплый воздух распространяется по комнате. Так, с помощью стенового клапана обеспечивается воздухообмен в любое время года, даже в сильные холода.3
Способы монтажа приточного клапана возле радиатора
Область применения стенового приточного клапана
Область использования приточных клапанов достаточно широка. Их применяют как в частных коттеджах и квартирах многоэтажных домов, так и в производственных и общественных зданиях, дошкольных учреждениях и больницах. В детских садах, где очень важно обеспечить хорошую вентиляцию, не создавая при этом сквозняков, особенно актуально использование приточного клапана.
Другим не менее важным применением приточных клапанов, является их использование для создания необходимого микроклимата в животноводческих и птицеводческих хозяйствах. Установка приточных клапанов в стену для птицеводства играет огромную роль в климат-контроле таких сооружений. Модели клапанов подбираются соответственно требованиям помещения и размещаются удаленно друг от друга.4
Естественная приточно-вытяжная вентиляция с установленными вентиляционными клапанами в стенах дома
Учитывая, что в домах все чаще устанавливаются герметичные пластиковые окна, функции естественной вентиляции, особенно в «хрущевках», заметно снижаются. Проветривание с помощью открытых окон ведет к значительному снижению температуры и проникновению в квартиру шума и пыли с улицы. Недостаток должной вентиляции можно компенсировать установкой приточной вентиляции. В этом смысле, установка клапана приточной вентиляции в стену, является эффективной и доступной процедурой. Конструкция такого устройства позволяет регулировать приток воздуха и подогревать его за счет централизованной системы отопления. Для того чтобы обеспечить необходимый воздухообмен, рекомендуется устанавливать клапан в каждое помещение.
В отличие от клапана приточного, вытяжной клапан в стену предусматривает наличие каналов вентиляции в помещении. Обычно такие вентиляционные шахты проходят в стенах технических помещений (кухня, санузел, ванная). Если установить вытяжной клапан в этих помещениях, его будет достаточно для циркуляции воздуха всей квартиры или дома. Необходимо только соединить устройство клапана с вентканалом и закрепить решетку.5
Вытяжной вентиляционный клапан с вентилятором обеспечит здоровый микроклимат в ванной комнате
Отличительные характеристики
Современный рынок предлагает разные виды приточных вентиляционных клапанов в стену, обеспечивающих дополнительное поступление приточного воздуха.
Конструкция устройства клапана проста, поэтому различные модели не имеют существенных отличий. Обычно могут разниться длина и материал изготовления трубы. Все клапаны обязательно снабжены регулировкой потока воздуха, обеспечивая до 40 м³ притока в час, чего вполне хватает для обеспечения кислородом6
Обустройство естественной приточно-вытяжной вентиляции в частном доме и многоэтажном строении
Производители снабжают клапаны рядом дополнительных функций, среди которых управление прибором. Возможность регулирования позволяет подобрать оптимальный объем поступающего воздуха при разных условиях помещения. К примеру, если в квартире сушится постиранное белье или готовится пища на газовой плите, помещение нуждается в большем объеме приточного свежего воздуха.
Система регулирования может быть автоматической или механической. В первом случае в зависимости от температуры, давления и влажности воздуха, автоматика сама настраивает нужный режим, во втором — это выполняется вручную. Разные модели приточных клапанов могут быть разных диаметров и обеспечивать разный объем притока. Приобрести приточный клапан можно потратив от 30 до 100 $, причем, чем выше стоимость, тем больше вероятность присутствия в нем автоматического управления.1
Вентиляционный клапан с ручным регулированием подачи воздуха
Намереваясь приобрести ту или иную модель, ознакомьтесь с отзывами и комплектацией приточного клапана в стену (отзывы о работе устройства можно найти в интернете).
Особенности монтажа приточного клапана в стену, видео-инструкция
Перед монтажом клапана следует проверить тягу естественной вентиляции в квартире. Для обеспечения эффективной работы механической вентиляции, необходимо, чтобы двери в комнатах имели небольшую щель (до 3 см) между полом и полотном. Если двери установлены без соответствующего зазора, можно встроить в нижнюю часть полотна решетку вентиляции эстетичного вида.2
Для обеспечения эффективной вентиляции помещений, в межкомнатных дверях устанавливают вентиляционные отверстия
Место для клапана вентиляции рекомендуется выбрать под подоконником. В этом случае воздух, поступающий через клапан, сразу будет прогреваться за счет батареи центрального отопления и уже теплым расходиться по комнате. Но можно расположить клапан в любом другом месте наружной стены, так как внешний вид устройства имеет довольно эстетичный вид.
В стене устраивается сквозное отверстие диаметром 40 мм. В это отверстие устанавливается труба и с наружной стороны стены прикрывается решеткой. Рекомендуется сделать небольшой уклон трубы в наружную сторону во избежание попадания влаги в устройство. В зазоры между стеной и трубой закладывается утеплитель. К каждому комплекту приточного клапана прикладывается инструкция и схема его сборки. После того, как клапан будет собран, устанавливается пластиковый оголовок с ручкой регулировки. Клапан готов к работе!
Собираясь монтировать приточный клапан в стену, внимательно проверьте место установки на наличие скрытой электрической проводки.
Клапан приточной вентиляции для квартир верхних этажей рекомендуется устанавливать на лоджии или балконе.
