Молоток – один из самых простых инструментов, созданных человеком. Работа с ним интуитивно понятна и не требует особых знаний. Может показаться, что у такой примитивной вещи не может быть секретов, но это не так. Эффективная работа с молотком требует понимания некоторых хитростей, о пяти из которых я расскажу в этой статье.
Импровизированная киянка
Довольно часто при ремонте возникают ситуации, когда может потребоваться киянка. И именно в этот момент ее не оказывается под рукой, как на зло. К счастью, киянку нетрудно заменить молотком.
Для этого на боек необходимо надеть резиновый наконечник. Лучше всего для этих целей подходит насадка для ножек кровати или накостыльник. Получившаяся импровизированная киянка в работе показывает себя ничуть не хуже обычной.
Держатель для гвоздей
Замечали ли вы когда-нибудь, как мастера держат гвозди во время работы? Представители «старой закалки» часто берут их в зубы, чтобы освободить руки. Думаю, не стоит говорить о том, насколько данный способ негигиеничен и травмоопасен.
А ведь решить проблему с гвоздями совсем нетрудно. Для этого достаточно намотать канцелярскую резинку на рукоять молотка, а расходники засунуть под нее.
Самое главное – намотать резинку достаточно туго, чтобы во время работы гвозди не вылетали из-под нее.
У многих работа с молотком ассоциируется с отбитыми по неосторожности пальцами. Отчасти это связано со стереотипом, что во время забивания гвоздь обязательно нужно держать рукой. На самом же деле гвоздь можно держать любым другим подручным средством, где он будет закреплен достаточно крепко, чтобы не соскочить вначале.
Я для этих целей использую приспособление из обычной ПВХ трубки, длиной около 15 см. На ее торце делается небольшая диаметральная прорезь, а для лучшего крепления гвоздя в саму трубку вклеивается магнит. Благодаря этому инструменту пальцы находятся достаточно далеко от места работы, поэтому шансы попасть по ним крайне малы.
Если не хотите мастерить, то купите на Али – дешево и сердито)
Единственный минус данного приспособления – отсутствие универсальности, так как для гвоздей разной толщины требуется прорезь соответствующего размера. Однако, как правило, в работе используются гвозди только одного размера.
Способ вытащить гвозди без шляпки
Гвоздодер на обратной стороне бойка молотка – отличное средство на случай, если гвоздь не удалось вбить с первого раза, но совершенно бесполезное, если у гвоздя сорвалась шляпка. Во всяком случае так думают неопытные мастера. Многие в такой ситуации пытаются вытащить пресловутый гвоздь другим подручным инструментом, например, плоскогубцами. Однако редко такие попытки заканчиваются успехом.
Заметка. Данный способ также подходит для длинных гвоздей, шляпка которых находится слишком высоко над поверхностью, чтобы за нее «ухватился» гвоздодер.
На самом деле секретов работы с молотком гораздо больше, но уместить их в одной статье было бы невозможно. Поэтому я решил остановиться на пяти хитростях, которые сам использую в работе.
