Фундамент жилого дома – это та часть здания, к которой нужно отнестись с максимальной серьезностью. Именно он обеспечит долголетие вашего дома. Ошибки здесь недопустимы – течь в крыше, например, можно исправить, но что вы будете делать, если дом начнет трещать из-за неграмотно выполненного фундамента?
Рассмотрим, какие особенности нужно знать, приступая к выбору фундамента. Единого рецепта здесь нет, так как в каждой местности свои исторически сложившиеся традиции по выбору и устройству фундаментов. А обусловлены они следующими исходными данными:
1.Глубина промерзания грунта.
2.Геологическое строение (на каких грунтах будет стоять ваше здание).
3.Наличие местных строительных материалов.
Насколько она важна и что же она дает? В Украине встречается глубина промерзания от 0,8 до 1,2 м. Рассмотрим такой вариант. Вы, не зная о таком явлении, как промерзание, решили глубоко не копать и посадить подошву своего фундамента на 80 см от поверхности земли. Если вы живете на юге (и то не везде это поможет), то считайте, что вы угадали. Что же случится северней? В особо дождливую осень водичка напитает грунты, а потом наступит особо морозная зима. И грунты под фундаментом начнет выпучивать. Картина печальная – трещат фундаменты, за ними стены дома, а вы ничего не можете понять: ведь столько бетона с арматурой в землю зарыто… Весной пойдет обратная реакция – грунт оттает, станет мягче и фундамент начнет садиться. Причем он может это делать неравномерно – с одной стороны дома больше, чем с другой – и опять трещат стены. И так из года в год. А дом-то мы на всю жизнь строим. Так что воспользуйтесь данной информацией и, прежде чем строить, узнайте о глубине промерзания грунта в вашем районе. Если она равна 1,0 м, фундамент должен быть заглублен не менее 1 м от поверхности земли.
Геологическое строение основания под фундаменты
Это второй важный вопрос. Если вы придете в проектную организацию с целью заказать проект дома, то одним из условий будет – заказать инженерно-геологические изыскания на вашем участке. Многие пытаются избежать этого, считая такие изыскания ненужными и дорогостоящими. Но если раньше их можно было не делать и проектировать фундаменты по усредненным показателям, то сейчас по нормам Украины запрещается делать проект без инженерно-геологических изысканий. Что же они собой представляют? На участке бурится скважина и берутся на испытания грунты. Определяется глубина залегания грунтовых слоев, их характеристики и наличие грунтовых вод. Также геолог определяет надежность каждого вида грунтов – есть ли среди них просадочные, насыпные или другие ненадежные; агрессивны ли к строительным материалам грунтовые воды – и делает заключение о выборе типа фундамента для данных условий.
По результатам испытаний проектировщик выполнит расчет фундаментов под ваше здание. Еще один момент – если вы когда-то в будущем планируете надстроить еще один этаж в своем доме, позаботьтесь заранее, чтобы фундаменты были рассчитаны на дополнительную нагрузку, и сообщите о своих планах проектировщику.
Последний момент – насчет экономии. От геологии зависят габариты фундаментов – ширина лент, глубина заложения, армирование. Если вы уговорите проектировщика сделать фундаменты без геологии, то он, естественно, возьмет все со значительным запасом, а это выльется в кубы бетона, не говоря об арматуре. В итоге, обойдется все это намного дороже самого инженерно-геологического испытания. Не говоря о рисках наличия слабых грунтов, когда дом просто может начать трещать.
Материалы для фундаментов.
Классический, надежный и проверенный временем материал – это сборный или монолитный железобетон. Выбирая материал для фундамента, запомните одно: кирпич и шлакоблок использовать в грунте нельзя. При малейшем наличии грунтовых вод (а это может быть и просто верховодка, образовавшаяся при прорыве водопровода) вода начинает свое губительное воздействие на стену из кирпича (шлакоблока). Гидроизоляция в данном случае особо не спасает. Материал начинает разрушаться и терять свою несущую способность – со всеми вытекающими последствиями.
Какой вид фундамента выбрать – сборный или монолитный – зависит только от рынка материалов в вашем районе и стоимости возведения того или иного вида.
