Полусухая стяжка пола является инновационной немецкой технологией, которая предоставляет возможность добиться укладкой ровного и долговечного пола в самые кратчайшие сроки. Процесс укладки характеризуется некоторыми факторами технологии. Для того, чтобы добиться хорошего результата, требуется специализированное оборудование. Однако, даже если его нет, то всегда можно добиться обустройства хорошего пола своими руками.
Таким образом, стяжка пола в Рязани имеет свою технологию укладки, и если следовать всем требованиям и правилам, то получить ровную поверхность не составит большого труда.
Этапы технологии
Для начала нужно подготовить основание: смесь укладывают только на чистую поверхность. Поверхность нужно после этого покрыть пленкой из полиэтилена, а по периметру прокладывают кромочную ленту. Стоит отметить, что можно использовать другой изолирующий материал. Для получения идеально ровного пола с помощью лазерных уровней определяют высоту будущей черновой поверхности, выставляя маячки.
Цементно-песчаную смесь подают с помощью пневмонагнетателя, как можно равномернее распределяя по всему основания между вмонтированных маячков. Уложенный раствор должен быть разровнен правилом для строительства, а после зашлифован «вертолетом». Оптимальным температурным режимом для монтажа такой стяжки является диапазон 5-20 градусов. Однако, современными технологиями предоставляется возможность обустройства полусухой стяжки даже при минусовой температуре. Спустя всего полусуток, разрешено пройтись по стяжке.
Сколько времени уйдет
Осуществление механизированного метода данного типа укладки является весьма быстрым процессом. Благодаря применению специализированной техники предоставляется возможность обустройства до 250 кв.м. полусухой стяжки в течение рабочего дня. Сколько времени уйдет на работу, будет зависеть от размеров основания, уровня неровностей, и высот, на которые подается песчано-цементная смесь.
Стоит отметить, что уже спустя 5 дней, черновая поверхность приобретает достаточную прочность, чтобы выдержать уровень нагрузки до 100 кг. Различного рода вспомогательные тяжелые устройства разрешается устанавливать спустя 7 суток, как были окончены мероприятия. Окончательное напольное покрытие кладется спустя 14 суток, после проведения работ. Такого рода технология стяжки редко покрывается трещинами, если соблюдены все правила монтажа, так как воды не много, а также имеется армирующая микрофибра в смеси.
