Любое помещение в квартире или загородном доме должно быть функциональным и максимально комфортабельным, особенно это важно для ванной комнаты. Эргономику ванной комнаты необходимо предусмотреть еще при начале проектирования, каждая деталь должна быть компактна и предельно функциональна.
При размещении в ванной комнате сантехнических приборов рекомендуется, чтобы между ними, а также между оборудованием и дверным полотном или перегородкой было расстояние не менее 75 сантиметров.
Минимальное расстояние между сантехническими приборами составляет 50 сантиметров, а между оборудованием и дверным полотном или перегородкой 60 сантиметров.
Если у вас кроме унитаза в санузле установлено биде, то между ними нужно выдержать размеры от 38 до 45 сантиметров. Старайтесь сильно не увеличивать пространство между ними, это может создать дискомфорт и нарушится эргономика ванной.
В эргономике ванной комнаты расположение рукомойника и любой другой мебели для ванной должны быть на высоте от 80 сантиметров до 110 сантиметров.
При размещении в ванной комнате раковины, от края умывальника и до ближайшего предмета расстояние должно быть не менее 55 сантиметров.
Минимальный отступ от стены может составлять минимум 10 сантиметров, а рекомендуемый отступ составляет 50 сантиметров от центра умывальника.
Если у вас двойной умывальник, то минимальное расстояние между умывальниками составляет 10 сантиметров, а оптимальное 90 сантиметров от центра умывальников.
Если туалетная комната расположена отдельно, то её минимальные размеры будут не менее 152х76 сантиметров. Для оптимальной эргономики ванной комнаты 168х92 сантиметра.
При установке держателя для туалетной бумаги, придерживайтесь рекомендуемых установочных размеров приведённых на схеме.
При размещении в ванной комнате душевого уголка, его минимальный размер должен быть 76х76 сантиметров, а оптимальный 90х90 сантиметров.
Trending
- Уют и Практичность: Кухонная Мебель и Гарнитуры
- КамКабель: ведущий производитель кабельной продукции
- Современная мебель: стиль, качество и комфорт
- Ремонт в новостройке: как сделать самому
- Лучшие материалы для изготовления итальянских кухонь на заказ
- Выбираем между печью и камином
- Совершенство и надежность: секреты свайного фундамента
- Актуальность 240 указа РБ
