Облицовка плиткой – система, в которой важны и характеристики каждого компонента, и соблюдение технологического процесса. И основание должно быть крепким и ровным, и клей «сильным», и плитка качественной и презентабельной, и затирка «правильной». Вот последнюю часто недооценивают, при выборе делая упор только на стоимость материала. А потом, несмотря на прилагаемые усилия, швы оказываются далекими от идеальных, грязь впитывают как губка и даже если не начинают спустя несколько лет выкрашиваться, придают покрытию такой вид, что глаза бы не смотрели. Поэтому еще на этапе подготовки к отделке или ремонту, нужно тщательно подобрать все составляющие облицовки и затирку выбрать не самую дешевую и привычную, а самую надежную и практичную. Таковой на данный момент является эпоксидная затирка для плитки.
Зачем нужна затирка
При облицовке плиткой любого вида и формата, будь то крохотная фигурная мозаика или массивный прямоугольный керамогранит, всегда образуются швы. Они могут быть не толще волоска, но все равно будут, так как укладка плитки в жесткую сцепку недопустима даже при так называемой «бесшовной» технологии. Чтобы сквозь швы под облицовочный экран не попадала влага и загрязнения в процессе эксплуатации, они всегда заполняются. Заполнение швов (затирка) специальными составами является финальным этапом облицовки, превращающим отдельные элементы в единое герметичное покрытие.
Еще одно свойство затирочных составов – декорирование отделки, придание ей завершенного вида. Правильно подобранная по цвету и фактуре затирка способна преобразить самую непрезентабельную плитку, за счет точного попадания или же, наоборот, выраженного контраста. Выпускают затирочные составы и со специальными оптическими эффектами, швы могут быть как глянцевыми, так и матовыми и даже прозрачными (для стеклянной мозаики); при добавлении перламутра и других специфичных веществ они будут отдавать золотом или серебром или менять цвет в зависимости от угла освещения. То есть, современные затирки для плитки – это функционально-декоративные материалы, позволяющие повысить эксплуатационные характеристики облицованной поверхности и придать ей желаемый вид.
Эпоксидная смола – продукт давно и широко известный и повсеместно применяемый в самых разных сферах; а эпоксидная затирка – еще одно его производное. Обычно она состоит из самой смолы, смешанной с заполнителем (мелкофракционный кварцевый песок) и отвердителя, из-за чего еще называется двухкомпонентной. Но в продаже появилась и трехкомпонентная эпоксидная затирка, состоящая из чистой эпоксидной смолы, заполнителя (смесь неорганических порошков) и отвердителя.
В частном сегменте эпоксидные затирочные составы появились сравнительно недавно, из-за чего многие относятся к ним с недоверием, мол, они еще не прошли проверку временем, как цементные и срок службы в 20-30 лет взят с потолка. Это заблуждение – на самом деле только такие затирки еще с прошлого века используются в промышленной сфере.
Изначально они применялись при отделке плиткой помещений в пищевой, химической и прочих отраслях промышленности.
То есть там, где нужна повышенная устойчивость к любым типам эксплуатационных воздействий и максимальный срок службы в самых агрессивных условиях.
Почему эпоксидные затирки превосходят цементные
Длительное время цементным затиркам просто не было альтернативы, и их пытались усовершенствовать своими силами, добавляя ПВА, жидкое стекло или лак. А возникала такая необходимость из-за естественного для всех составов на базе цемента свойства впитывать влагу. Как ни старайся, как ни затирай, с течением времени швы то намокают, то высыхают, «собирают» все загрязнения, облицовка сильно теряет в привлекательности и через несколько лет возникает необходимость ремонтных работ. Если облицовка уложена снаружи, например, на террасе или на ступеньках входной группы, то затирка из швов выкрашивается еще быстрее.
Может возникнуть вопрос, почему та же бетонная вибропрессованная тротуарная плитка лежит десятилетиями и ничего с ней не случается, а швы, заполненные, по сути, подобным раствором, приходят в негодность за пару лет, но тут все логично. Брусчатку прессуют при высоком давлении и обрабатывают паром, затирка укладывается в шов с легким нажимом и созревает естественным путем. Поэтому поверхность дорожки воду если и впитывает, то минимально и к негативным последствиям это не приводит, а для швов влага и мороз снаружи и влага и загрязнения внутри становятся приговором.
Эпоксидная затирка после затвердения становится совершенно невосприимчивой к внешним воздействиям и превосходит цементные составы по всем показателям.
Адгезия – застывший цемент из шва можно только выдолбить, а с поверхности отскоблить, но с большой вероятностью плитка при этом тоже пострадает. Застывшую эпоксидную затирку механически без демонтажа самой облицовки вычистить нереально, а если запачкать плитку и не очистить вовремя, придется использовать специальные средства на основе кислот. Но выход есть.
Прочность – после того, как затирка полностью высохла, швы не повредить даже специально, приложив серьезные усилия, они не царапаются, не откалываются и не боятся механических воздействий. В процессе эксплуатации им вообще ничего не делается ни на стенах, ни на полу, ни в доме, ни на улице.
Удобоукладываемость – с «подвижным» составом удобно работать, в процессе застывания он не отходит от плитки и не подвержен растрескиванию. Если цементные затирки будут держаться только на статичном основании, то эпоксидные можно без опасений применять и при облицовке поверхностей, подверженных естественным деформациям из-за колебаний температурно-влажностного режима.
Широкий рабочий диапазон – благодаря мелкофракционной структуре затирка «просачивается» и заполняет самые тонкие швы, толщиной всего в миллиметр, и отлично держится в широких (до 10 мм). У нее нет ограничений ни по типу основания, ни по типу облицовочного материала, работает и с керамикой, и с керамогранитом, и со стеклом, и с деревом, и с металлом.
Устойчивость к влаге – поверхность шва, затертого эпоксидной затиркой, после полного застывания становится абсолютно устойчивой к влаге. Она ее не впитывает и не пропускает под облицовку, поэтому именно эпоксидные составы рекомендованы к применению и во влажных помещениях, и в зонах прямого контакта с водой. Это и душевые кабинки и поддоны, и чаши бассейнов, и купели, и моечные в банях и саунах, и все поверхности в хаммамах, и подобное. Ни в сухих, ни во влажных зонах в швах никогда не заведется плесень или грибок, они десятилетиями будут оставаться презентабельными и функциональными.
Устойчивость к загрязнениям – ни фартуки на кухне, ни стены в проходных коридорах, о которые любят тереться крупные домашние питомцы, ни полы в помещениях различного типа, ни какие-то другие поверхности под плиткой, затертой эпоксидным составом, не теряют вид. Как бы и чем они не запачкались, с гладкой, совершенно не впитывающей поверхности все ототрется без лишних усилий и трудов. Естественно, с практической стороны светлые швы на плитке в зонах усиленной эксплуатации – решение не лучшее. Но если это желательно из-за стилистики и общей гаммы интерьера или просто, нравится, с эпоксидной затиркой можно себе позволить и белый цвет на полу или над плитой, и любые пастельные оттенки. Уборку придется делать чаще, но удаляются и жир, и остальные загрязнения, даже самые «опасные» для других материалов, бесследно. Швы с течением времени сохраняют исходный цвет, а не становятся серо-буро-коричневыми.
Устойчивость к агрессивным веществам и абразивам – чтобы растворить эпоксидную смолу необходимо применять специальные кислоты. А средства бытовой химии, даже такие агрессивные, как удалители жира и им подобные, не способны нанести вреда материалу. Поверхности можно мыть чем угодно, скоблить, если есть необходимость, тереть жесткими щетками – затирка не пострадает и не потеряет цвет.
Декоративность – при правильном нанесении швы получаются идеально ровными и гладкими, а цветовая палитра насчитывает сотни оттенков. Не проблема подобрать именно тот тон, который нужен, а не искать компромисс между желаемым и возможным. Для большей выразительности производители предлагают продукт с оптическими эффектами, чтобы швы блестели или мерцали, сияли на солнце и меняли цвет в зависимости от освещения. Эпоксидная затирка подчеркивает красоту плитки или же повышает ее презентабельность. Это отличный инструмент в руках дизайнера или домашнего мастера, который позволит превратить самую простую облицовку в нечто роскошное.
Практичность – затирка не требует никакого особого ухода, напротив, отлично переносит жесткие условия эксплуатации. Чтобы вернуть покрытию первоначальный вид, достаточно вымыть поверхность с обычным моющим средством. Если понадобится, для удаления самых сложных и стойких загрязнений допустимо применять агрессивные моющие средства и сильное механическое воздействие.
Долговечность – стоит повториться, эпоксидные затирки самые долговечные, их срок службы многократно превышает срок службы цементных составов. Недаром они применяются в промышленности, где несопоставимые эксплуатационные нагрузки и никто не будет ремонтировать цеха каждые несколько лет. Высочайшая адгезия в сочетании с прочностью и непроницаемостью шва после полной полимеризации позволяют производителям устанавливать минимальный срок службы в 20 лет, а на практике он и того больше.
Как видно, у составов на основе эпоксидной смолы масса достоинств, а к недостаткам относят только высокую стоимость. Но если рассматривать ее в долгосрочной перспективе, то переплата окупится с лихвой за счет выдающихся характеристик и длительного срока службы. Стоит ли экономить на себе в прямом смысле слова, если дешевую затирку придется с трудом отмывать, а через несколько лет и переделывать.
Почему сложность работы с эпоксидными затирками – миф
По сути, эпоксидные затирки относятся к разряду профессиональных материалов, так как «пришли» в частную сферу из промышленности и обладают выдающимися техническими и эксплуатационными свойствами. Но, несмотря на активно распространяемые многими «мастерами» страшилки, работать с ними удобно и просто. И для этого необязательно быть специалистом, уложившим километры плитки – справится любой самостройщик. Кстати, самостоятельно выполнить затирку, отличный способ прилично сэкономить на плиточных работах.
А чтобы не быть голословными, разберем весь процесс поэтапно.
Приготовление рабочего раствора
Эпоксидная затирка поставляется в виде комплекта из двух (двухкомпонентная) или трех (трехкомпонентная) продуктов. Упакованы они индивидуально и уложены в удобную пластиковую емкость для смешивания. Компоненты извлекаются из своих упаковок и смешиваются в этой емкости посредством металлического шпателя или насадки-миксера на небольших оборотах (не более 400 оборотов в минуту). В трехкомпонентном составе не имеет значения очередность смешивания ингредиентов, так что ошибиться не получится. А благодаря отсутствию в составе воды, можно не ждать неприятных сюрпризов от швов в будущем.
Жизнеспособность раствора составляет 80 минут при температуре от +20 до +25 ˚С. Этого времени вполне достаточно даже новичку, впервые взявшемуся за шпатель, чтобы выработать стандартные 2 кг смеси. Но когда объемы работ меньше или по иным причинам весь раствор сразу не нужен, можно смешать любое другое количество. И вот тут и рождаются слухи о «сложности» эпоксидных затирок – вместо привычных для большинства пропорций «на глазок», нужно соблюдать строгую пограммовку, рекомендованную производителем. И в чем проблема? Простейшие электронные кухонные весы есть если не в хозяйстве супруги, так в ближайшем магазине бытовой техники. Использовать чистую тару и чистый инструмент – так это одна из главных «заповедей» отделочника. Вряд ли для кого-то может быть сложным отмерить на весах нужное количество компонентов и смешать их. К примеру, если применять трехкомпонентную затирку и использовать частично, в инструкции указано, что на 1 кг сухого заполнителя (компонент С) нужно взять 225 грамм эпоксидной смолы (компонент А) и 89 грамм отвердителя (компонент В). Так как счет идет на граммы буквально, весы желательно проверить и учитывать не только массу вещества, но и тару.
Подготовка швов
Перед затиркой швы нужно тщательно очистить от остатков клея и обеспылить, увлажнять их не требуется.
Нанесение затирки
Для нанесения состава используют пластиковый (резиновый) шпатель (малка) или другой удобный инструмент – на мозаику и другую мелкоформатную плитку затирка пошагово наносится и растягивается по всей поверхности, чтобы швы заполнялись равномерно. Благодаря мельчайшей фракции заполнителя, плотная, эластичная масса легко проникает в швы и на самой плитке после распределения ее практически не остается. Если облицовка крупноформатная, фуга накладывается по швам, излишки сразу удаляются. Для нанесения и заполнения швов удобно использовать короткую кромку, для удаления остатков, длинную.
По окончанию затирки поверхность замывают – целлюлозную губку мочат в чистой воде, сильно отжимают и легкими движениями проходят по швам. Губку нужно промывать как можно чаще под проточной водой или в емкости, но воду менять.
Очистка поверхности
Эпоксидные составы тем и хороши, что шов быстро схватывается и практически сразу его можно замыть. И есть еще сутки после затирки, когда остаточный налет легко удаляется просто теплой водой. Обычно используют распылитель и специальный шпатель с войлочной насадкой, после чего облицовку протирают начисто слегка влажной целлюлозной губкой.
Но когда в указанный срок руки не дошли, для очистки от налета применяют специальные средства-удалители. Они есть в линейке всех производителей эпоксидных затирок, перед применением нужно провести тестовую очистку в малозаметном месте.
Как видно – нет ничего сложного в приготовлении рабочей смеси, наносится она легко, для финальной очистки нужна только теплая вода. При этом затирка эксплуатируется внутри и снаружи, при температуре от -30 до + 70 ˚С и совместима с системами теплого пола. Ходить по плитке можно через 14 часов, через трое суток включать подогрев, к этому же времени швы уже не боятся механического воздействия, а через неделю им не страшна и агрессивная химия. А то, что кто-то отказывается от работы с материалом, пеняя на якобы сложность, говорит не о реальных свойствах продукта, а о сомнительных профессиональных качествах исполнителя.
Эпоксидные затирки – тот случай, когда лучшее не враг хорошего, а реально, лучшее, что может предложить рынок отделочных материалов. Они выдерживают прямой контакт с водой и практически любой режим эксплуатации, самые сложные и стойкие загрязнения отмываются без следа и вреда. Им нет альтернативы во влажных помещениях и зонах интенсивной проходимости, но чтобы сэкономить свои силы, а в перспективе и средства, их стоит применять везде, где есть плитка. Сделав качественно сразу, можно на ближайшие несколько десятков лет забыть о ремонте и наслаждаться облицовкой, не теряющей красивый вид.
