Подъемно-раздвижные двери идеально подходят для больших функциональных световых люков. Вы узнаете область применения таких конструкций, их характеристики, особенности.
Совсем недавно на рынке появилась новинка, пришедшая к нам изтеплых европейских стран-подъемно-раздвижные алюминиевые двери, буквально покорившие потребителя своей функциональностью, стилем и удобством эксплуатации. Закрытые теплоизолированные конструкции идеально подходят для заполнения больших стеновых проемов, где использование обычных пластиковых или алюминиевых дверей не рационально. Система надежно защищает помещение, сохраняет тепло, увеличивает естественное освещение и экономит пространство. Дизайн может полностью изменить стену, визуально соединив комнату с террасой в одно целое, подарив прекрасный вид и сохранив тепло.
Подъемно-раздвижные двери имеют:
- Прочную конструкцию рамы и створки.
- Долгий срок службы – около 80 лет.
- Устойчивы к коррозионному, кислотному воздействию.
- Стойкость к ультрафиолетовым лучам, маслам, газам.
- Без деформаций.
- Высочайшую экологическую безопасность.
- Повышенную пожарную безопасность.
- Безопасное остекление.
- Разнообразие цветовых вариантов и возможность комбинировать цвета.
Подъемно-раздвижные алюминиевые двери предназначены для личного пользования. Это означает, что они не предназначены для помещений с высокой проходимостью. Но такие конструкции идеально подходят для загородного дома, небольшого офиса, номера в роскошном отеле. Область применения не ограничивается заполнением внешних проемов. Систему можно установить в больших помещениях в качестве перегородок для создания пространства и создания зон уединения, таких как личный кабинет в гостиной. Прекрасно заменяет неподпорную стенку вместо обычной межкомнатной двери.
Двери коттеджа и усадьбы поднимаются и раздвигаются
При проектировании здания необходимо учитывать, выполнена ли наружная установка из алюминиевых конструкций, которые можно поднимать и наклонять. Вариативность системы позволяет значительно расширить сферу применения на даче или приусадебном участке. Здание имеет выход во двор или на террасу, в зимний сад или к бассейну. Модно и современно будет смотреться она и в качестве передвижной перегородки между кухней и столовой, позволяющей владельцам разделить пространство, не теряя целостности стиля, и объединить его, не теряя атмосферы приватности. В просторной комнате конструкция снимет изящную грань, отделяющую спальную зону, а в детском саду это позволит организовать игровую комнату.
Подъемно-раздвижные двери в отелях
Комнату класса «Люкс» сложно представить без дорогого элегантного стекла. Курортные отели быстро подхватили тренд на использование алюминиевых конструкций. Помимо эстетической составляющей, системы обеспечивают ускоренное строительство или быстрый ремонт за счет замены стен, блочных или гипсокартонных перегородок. С помощью проекта лифта и прозрачности в гостиничном номере легко и выгодно организовать функциональные зоны: спальню, столовую, гостевую, а также зону санузла и прихожей, выход на террасу или балкон, при этом экономя пространство и создание комфортного клиента.
Основные характеристики системы
Подъемно-раздвижные алюминиевые конструкции изготавливаются не только с открывающимися элементами, но и с глухими элементами, а подвижная и неподвижная створка могут соединяться в двух- или трехрельсовую раму. Эта функция уникальна, потому что ни одна другая система раздвижных дверей не может себе этого позволить. Высокая прочность системы позволяет заполнять достаточно большие проемы, высотой до 3 метров и шириной до 6 метров, а теплый порог надежно защитит от сквозняков. В одной плоскости можно установить до шести элементов, как активных, так и пассивных. Например, устроив шестиметровую дыру в активных листах, можно открыть в центре портал шириной 4 метра.
Характеристики
- Повышенная звукоизоляция до 40 дБ – Не слышен уличный или дорожный шум.
- Класс водостойкости системы Е900 – тест путем имитации дождевого потока при давлении капель до 900 Па.
- Теплоизоляция высшего класса – 0,6 Вт/(м2К).
- По воздухопроницаемости относится к классу «А», который характеризуется высокой герметичностью.
- По безопасности относится ко 2 классу взломостойкости, что обеспечивает защиту от клиньев, отверток, пассатижей, инструмент которых не превышает усилие нажима в 1 тонну.
Особенности аддитивного механизма
Название подъемно-раздвижной конструкции полностью отражает ее функциональность. Подвижный элемент оснащен функциональной ручкой, при повороте в открытое положение активируется весь периметр арматуры. При этом створка плавно поднимается и выходит из клетки. Теперь его можно катить боком по рельсу без особых усилий. Чтобы закрыть дверь, необходимо вернуть створку в исходное положение и повернуть ручку в сторону закрытия. Система опустит элемент и плотно прижмется к раме. Фурнитура из нержавеющей стали высочайшего качества рассчитана на вес створки до 400 кг.
Также конструкция позволяет защитить помещение от москитных сеток москитными сетками, которые изготовлены из легкого холодного алюминиевого профиля. В сезон такой элемент монтируется на направляющую параллельно или вместо открывающейся створки. При проектировании алюминиевой конструкции необходимо учитывать необходимость установки москитных дверей, так как для них требуется отдельная направляющая.
Прозрачное наполнение раздвижных дверей
Остекление больших площадей повышает требования к безопасности агрегатов. Стеклопакеты изготавливаются из закаленного или защитного стекла толщиной 6 мм, что позволяет остеклению не разбиваться. Для создания внутри помещения атмосферы уединения внешнее стекло тонируется в цвет, гармонирующий с профилем.
Например, при создании шоколадного оттенка превосходно будет смотреться стеклопакет с бронзовым оттенком, а серебристо-серый будет отражать «голубой бархат» или «серый». При взгляде снаружи помещения стекло может быть полностью прозрачным, светлого или сильного оттенка, либо полностью непрозрачным в случае зеркального напыления. Как бы ни выглядел стеклопакет со стороны улицы, внутри сохраняется и светопропускание, и прекрасный панорамный вид на улицу.
Цветовые решения
Алюминиевый профиль уникален тем, что его можно адаптировать к любому интерьерному решению в зависимости от цветового сегмента, так как он окрашивается в различные цвета RAL. Заводы-производители предлагают базовые цвета: белый, коричневый и серый металлик, которые имеют преимущество в цене за счет высокой текучести красителя. Комбинированная окраска, когда цвет профиля внутри и снаружи отличается, позволит вам организовать снаружи и внутри в независимом стиле.
Как установить самому
Установка подъемно-раздвижных систем не представляет особой сложности, и при желании ее можно выполнить своими руками. Комплект поставки – рама с двумя или тремя направляющими, заводская створка со стеклопакетами и фурнитурой.
Подготовка к открытию
Проем очищается от потоков грязи, пыли и раствора. Основание нижнего крепления рамы должно быть ровным. Если конструкция устанавливается на чистый пол, заранее готовят паз шириной с нижнюю направляющую, глубиной 50 мм. Отмечают места крепления рамы, прикрепленной к ступени 600-700 мм на вертикальных поверхностях и после двух креплений на каждом листе внизу и вверху проема. По разметке делаются отверстия глубиной 60-70 мм. Перед установкой рамы очистите поверхности стен с помощью водяного пистолета.
Монтаж рамы
Каркас монтируется на уровне проема, оборачивается деревянными брусками и выравнивается по диагонали. С помощью строительной линейки на каркасе отмечаются места сверления по подготовленным отверстиям в стене. Дрелью со сверлом по металлу диаметром 6 мм делают отверстия в указанных точках. Рама крепится в отверстии анкерными болтами.
Установка створки
Установка Sash — это быстрый и простой процесс. Элемент размещается на нижней рейке согласно монтажной схеме так, чтобы фурнитура вошла в соответствующие пазы, с усилием вдавилась и зафиксировалась на месте верхней рейки. Установленные створки герметизированы. Поворотом рукоятки вверх на 180 градусов и назад машина принимает рабочее положение. На этом установка алюминиевой подъемно-сдвижной двери завершена.
Сколько стоят подъемно-раздвижные двери?
Самая дорогая составляющая в конструкции раздвижной двери – это фурнитура. Это составляет почти 50% от общей стоимости. На втором месте теплоизолированный алюминиевый профиль – 40% стоимости. Оставшиеся 10% идут на остекление и установку.
Средняя рыночная стоимость подъемно-раздвижных дверей:
Наименование | Специфика | Единица измерения | |
Фитинги | Комплект фурнитуры с ручками и замком | 1 комплект | |
Профиль | Стандартные заводские краски | 1 м 2 готовой продукции | |
Профиль | Окрашены по каталогу RAL. | 1 м 2 готовой продукции | |
Профиль | Комбинированный цвет | 1 м 2 готовой продукции | |
Стеклянная упаковка | Закаленное стекло толщиной 6 мм, экономящее энергию | 1м 2 | |
Монтаж | В том числе расходные материалы | 1м 2 |
Рассчитайте цену по Примеру 2 малой типовой конструкции шириной 3000 мм и высотой 2000 мм, общей площадью 6 м, с одной сдвижной и второй приставной створкой:
наименование | Специфика | количество | Цена, руб. | Объем, руб. |
Фитинги | Комплект фурнитуры с ручками и замком | 1 комплект | 60 000 | 60 000 |
Профиль | Стандартные заводские краски | 6 м 2 готовой продукции | 9000 | 54000 |
Стеклянная упаковка | Закаленное стекло толщиной 6 мм, экономящее энергию | 5 м 2 | 1600 | 8000 |
Монтаж | В том числе расходные материалы | 6 м 2 | 1 100 | 6 600 |
ИТОГО затраты на строительство: | 128 600 |
Подъемно-раздвижные алюминиевые двери имеют высочайшее качество конструкции, что сказывается не только на стоимости, но и на качестве, беспрецедентной легкости и удобстве эксплуатации.
Еще одним преимуществом является то, что производство новинки требует больших производственных мощностей, поэтому такие двери поставляются только крупным компаниям, зарекомендовавшим себя на рынке.
