Эмаль ПФ-115 предоставлена в двух вариантах, которые различаются только по качеству и цене. Состав и технические характеристики схожи.
Различают:
  • Стандарт
  • Эконом
Эмаль «Стандарт» более устойчива к погодным условиям, переносит высокие перепады температуры. Имеет характерный блеск. Этот вид краски делится на первый и высший сорта. Широкая палитра цветов и оттенков, зависит от производителей, чаще всего соответствует стандартной шкале.
Состав эмали ПФ-115
ПФ-115 производиться на основе пентафталевого полуфабрикатного лака и двуокиси титана с добавлением растворителя и модифицирующих добавок, чтобы получить определенные оттенки.
В зависимости от цвета в состав добавляют:
  • цинковые белила и железную лазурь для получения голубой краски;
  • технический углерод чтобы получить серую эмаль.
Основные правила использования
При выборе и покупке краски необходимо обратить внимание на технологию производства. Все краски имеют разный расход, зависит это не только от техники производства, но и цвета эмали. ПФ-115 применяют для окраски металлических, деревянных поверхностей, внутри и снаружи помещения.
Поверхность окрашенная данной краской выдерживает температуры -50°C до +60°C. Краска не осыпеться и не потрескается на солнце и в сильный мороз.
Технология использования эмали ПФ-115
Перед нанесением краски на поверхность ее нужно хорошо очистить загрязнений и старого покрытия. Дерево обрабатывают и прошкуривают, металлические поверхности обезжиривают и при необходимости прогрунтовывают.
Способы нанесения:
  • пневматическое распыление, такой способ требует большего расхода краски;
  • безвоздушное распыление, средний расход краски;
  • с использованием кисти или валика, подразумевает самый меньший расход эмали.
Схема нанесения эмали ПФ-115:
  • Металлическая поверхность — 1 слой грунтовки и 1 слой эмали.
  • Деревянные поверхности — наносить в 2 слоя.
  • Проштукатуренные, кирпичные, бетонные покрытия — 2-3 слоя.
Перед каждым последующим нанесением следует выдержать техническую паузу не менее 1 суток. Наносить желательно подготовленную краску, доведенную до нужной вязкости с помощью растворителя. Красить можно при температуре 5-35°С
Эмаль ПФ-115
Эмаль радиаторная ПФ-115 Злата белая 1,9 кг применяют для защиты поверхности, создания декоративного покрытия. Используют для покрытия любой поверхности при наружной отделки. Можно использовать внутри помещений, но не для дерева.
Эмаль ПФ-115 Злата белая . Перед применением эмаль необходимо разбавить уайт-спиритом или другим растворителем. Наносить на подготовленную сухую поверхность.
Эмаль ПФ-115 желтая. . Используют для окраски деревянных или металлических поверхностей при внутренних и наружных работах. В состав входит растворитель перед применением разбавлять не нужно.
Эмаль ПФ-115, синяя . Краска на основе алкидного лака для покраски разных поверхностей, не подвергается атмосферным воздействиям. Обеспечивает стойкое, гладкое покрытие.
Эмаль ПФ-115 фазенда 20 кг, глянцевая, белая. Эмаль изготовленная на алкидной основе класса «Эконом». Покрытие получается полу глянцевым, гладким, с характерным блеском. Высыхает за 24 часа, долговечность от 1 до 2 лет.
