Пробковое покрытие является сравнительно новым материалом для отделки. Первоначально его считали хрупким материалом, поэтому относились к нему с недоверием. На данный момент пробковое покрытие становится все популярней, им выполняют отделку стен, покрывают полы.Достоинства пробки
Этот материал поистине уникален, поскольку практически не имеет ограничений в использовании. Так, применять его можно и в бассейнах, но только с пропиткой из воска, и в ванных комнатах. Пробковое покрытие не впитывает влагу, не скользит. Используют пробку даже в прихожих, хотя обычно там используются камень или плитка. Появившиеся новинки – это невероятная находка для владельцев квартир и дизайнеров. О хрупкости и недолговечности и речи быть не может, так как при добавлении керамической крошки в пробковые покрытия класс износостойкости присваивается 32, а при покрытии винилом класс присваивается 33. Данные классы износостойкости присваиваются наиболее прочным покрытиям, которые предусмотрены для коммерческого использования. При правильном уходе, полы из пробки прослужат Вам долгое время.
Важным достоинством пробковых покрытий является их природное происхождение. Каждому хочется, чтобы дома его окружали исключительно «натуральные» вещи, которые не воздействуют негативно на организм. Вокруг нас итак достаточно химии, тогда как пробка является деревом (если точнее, то корой пробкового дерева). Этот материал способен не только украсить интерьер помещения, но и добавить тепло- и звукоизоляцию. В зимнее время года в комнате с пробковыми стенами теплее, а в жаркие месяцы – прохладнее.
Пробковое покрытие для пола является идеальным решением для детской комнаты, оно пружинистое и мягкое, по такому полу бегать удобно и падать не страшно. Считается, что для ребенка оптимальным является ковровое покрытие, согласиться с данным суждением можно, только если брать во внимание стоимость материалов, то по всем другим характеристикам пробковое покрытие не уступает ковровому, а даже превосходит его. Важным моментом является гипоаллергеность пробкового пола, за ним очень легко ухаживать, на нем не скапливается пыль. При ходьбе человека по пробковому полу покрытие немного пружинит, что является полезным для позвоночника.
Типы пробковых плит
Для пола пробковое покрытие бывает двух типов: клеящиеся покрытия и бесклеевые, которые устанавливаются в зависимости от типа ламинированных покрытий для пола. Различаются эти типы не только методом монтажа.
Клеящиеся покрытия для пола состоят только из пробки, их толщина в основном составляет 4 и 6 миллиметров, устанавливаются они с помощью клея на основание. После завершения установки на покрытие желательно нанести несколько слоев финишного лака. Для скрытия неровностей пола лучше подходят плиты толщиной в 6 миллиметров, а для декорирования криволинейных поверхностей отлично подходят плиты толщиной 4 миллиметра (они более гибкие). Клеящиеся покрытия обладают высокой влагостойкостью. Под такое покрытие необходимо выравнивать основание.
Бесклеевые покрытия (или еще их называют плавающими полами) состоят из пробковых плит, которые скрепляются замковым соединением. Такая плитка отличается тем, что она не вся состоит из пробки, структура ее очень близка к ламинированным напольным покрытиям. Бесклеевые покрытия для пола приобретают все большую популярность за счет прекрасного внешнего вида и простоты в укладке. Такой пол отлично поглощает шум, но менее устойчив к влаге (в отличие от клеевых полов), поэтому его нежелательно устанавливать в ванных комнатах. «Элитой» пробковых полов является пробка, имеющая защитный слой, состоящий из медицинского винила.
Если раньше не было особого выбора пробковых покрытий, то на данный момент производители все время радуют покупателей своими новыми идеями. Оттенки пробковых покрытий могут быть различными, начиная от светло-желтого и заканчивая темно-коричневым. Оттенок зависит от времени выдержки материала при определенных температурах. Также в пробку можно добавлять и дополнительные цвета, например, зеленый, красный, синий, можно покрывать золотом или серебром, можно красить и выбеливать. Фактура покрытия тоже может отличаться.
Цена
Стоимость пробковых покрытий может варьироваться в зависимости от коллекции и производителя. К тому же имеет довольно большое значение, где приобретать покрытие.
