С тех пор, когда металлические входные двери были показателем достатка и успешности, прошло совсем немного времени. Теперь к ним относятся как к способу сделать свое жилище безопасным, не забывая о том, что дверные конструкции являются частью интерьера прихожей и влияют на общее восприятие дома или квартиры снаружи. Ассортимент настолько разнообразен, что каждый найдет подходящий вариант, учитывая технические характеристики изделий, их дизайн и свои финансовые возможности. Чтобы поиск не затянулся, расскажем о некоторых особенностях предлагаемого товара.
Полотно и коробка — основа дверной конструкции
На сегодняшний день можно купить входные двери следующей конструкции:
-Открытого типа, то есть без порога. Ее также называют П-образной. Актуальный вариант для моделей эконом-класса.
-Замкнутого типа. Применяется при изготовлении входных дверей остальных категорий.
Основой полотна и коробки является сложная система цельногнутых профилей, полученных из листовой холоднокатаной стали хорошего качества. При сварочных работах этот материал не деформируется и не образует пузырей, способных испортить лицевую поверхность входной двери. Гнутый профиль полотна способен:
-принять заданную форму и сохранять ее на протяжении всего срока эксплуатации, не меняя размеров;
-обеспечить конструкции высокую прочность, не слишком утяжеляя ее.
Многоступенчатый профиль коробки входной двери бренда «Аргус» дает возможность предусмотреть в нем притвор, а в некоторых моделях используется в качестве наличника.
Ребра жесткости
Это один из значимых элементов дверных конструкций, которые обеспечивают прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Специалисты при изготовлении входных дверей используют два варианта пространственного расположения ребер жесткости:
-вертикальные, располагающиеся по центру полотна;
-горизонтальные.
Они равномерно распределены по плоскости дверного полотна и занимают площадь до 0,6 м2, что достаточно для обеспечения достойного уровня эксплуатационных характеристик. Большое количество ребер жесткости делает входную дверь жестче, но одновременно увеличивается и ее вес.
Для крепления ребер жесткости используется полуавтоматическая и контактная сварка, что позволяет контролировать плотность и равномерность получаемого шва. Таким образом удается минимизировать количество прожогов, трещин, других дефектов, что положительно сказывается на качестве дверных конструкций бренда «Аргус».
