Обычно электропроводка в каркасном доме выполняется открытой. Однако возможен вариант прокладки и скрытой проводки. Во втором случае необходимо придерживаться существующих норм безопасности, что в свою очередь влечёт за собой немалые затраты.
Прокладка открытой электропроводки
При использовании данного способа используются жёсткие кабели, которые заключены в двойную либо тройную изоляцию. Изоляция изготавливается из огнеупорных материалов. Крепление кабеля при открытой электропроводке осуществляется при помощи электротехнических скоб непосредственно к поверхности.
При использовании провода в обычной изоляции следует под кабель установить прокладку, изготовленную из огнеупорного материала с таким расчётом, чтобы она выступала на 10 миллиметров с обеих сторон. Для этого отлично подойдёт металл либо асбест.
Также возможен вариант с использованием витых проводов и керамических роликов. Однако последний вариант достаточно «древний» и на сегодня практически не используется. Использование огнеупорного провода и электротехнических скоб является достаточно надёжным способом и при этом достаточно экономичным в финансовом отношении. Недостатком открытого способа монтажа электропроводки является неэстетичный внешний вид, особенно в местах прокладки нескольких кабелей.
Прокладка электропроводки в гофрированной трубе
Чем то напоминает способ открытой прокладки электропроводки. Разница заключается в том, что кабель закладывается в гофрированную трубу. Такая трубка должна быть изготовлена из огнеупорного материала и соответствовать всем существующим стандартам. Крепление гофрированных трубок осуществляется при помощи специальных клипс. Одна трубка предназначена для монтажа двух и более кабелей. В этом случае прокладка электропроводки выглядит более аккуратно, однако напоминает какое-то техническое помещение.
Неудобства данного способа могут возникнуть при перетяжке кабеля. В этом случае придётся снимать проводку большими кусками. В плане безопасности данный способ прокладки электропроводки более предпочтителен, так как повышается защита от механических повреждений. Помимо этого, образуется воздушный зазор от горючей поверхности. Одной из разновидностей такой проводки является применение жёстких пластиковых труб.
Прокладка электропроводки в кабель-каналах и электротехнических коробах
В данном случае проводка укладывается в специальные пластиковые короба, которые называются кабель-каналами, которые должны быть изготовлены из огнеупорного пластика.
Для того чтобы установить аккуратно кабель-каналы необходимо потратить немало времени и терпения. При этом необходимо обладать определёнными навыками и иметь хороший инструмент.
Использование коробов позволяет изменять конфигурацию прокладки электропроводки, а также дополнительно размещать розетки и выключатели.
На рынке можно встретить короба различных размеров и цветов. В комплекте предоставляются различные дополнительные элементы: уголки, как внутренние, так и внешние, стыки, заглушки. Это позволяет значительно упростить процесс монтажа электропроводки в каркасном доме.
Однако этот способ имеет ряд недостатков, среди которых самый распространённый – размещение коробов на непросохшей деревянной вагонке. Со временем происходит коробление дерева и короба начинают деформироваться.
Прокладку проводки в кабель-каналы необходимо осуществлять полного высыхания древесины. В этом случае удастся избежать повреждения проводки.
Из вышеперечисленных способов прокладки электропроводки применение кабель-каналов приводит к повышению стоимости процесса. Однако если сопоставить все преимущества и недостатки, это наиболее предпочтительный метод прокладки электропроводки.
Прокладка скрытой электропроводки
Скрытая проводка в каркасном доме производится лишь в металлических трубах. Иные варианты исключены. При этом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности. Это основное требование скрытой проводки для каркасных домов и связано оно с необходимостью заключения электрического кабеля в оболочку, которая локализует возгорание. В качестве такой оболочки и используется металлическая труба. Данная конструкция позволяет противостоять распространению огня на ограждающие поверхности.
Внутренняя часть трубы должна быть окрашенной либо оцинкованной. Это необходимо для защиты стенок трубы от появления ржавчины, которая может привести к её повреждению. Изгибы и повороты необходимо выполнять на резьбе либо использовать сварку. Во избежание контактов кабеля с острыми кромками на выходах труб используются пластиковые вставки.
Укладка труб производиться с некоторым уклоном, что позволяет стекать образовавшемуся конденсату. Все распределительные коробки, выключатели и розетки при скрытой проводке в каркасном доме должны устанавливаться в металлические коробки.
Также можно вместо металлических труб использовать гофру, что значительно снизит затраты на прокладку, но при этом снизит пожаробезопасность.
