Внедрение «умной» сантехники в различные сферы повседневной жизни существенно повышает уровень комфорта. Таким передовым нововведением является электронный унитаз.
Кроме невероятных, как казалось еще недавно, плюсов использования мест регулярного посещения, он обеспечивает максимальную степень гигиеничности, предоставляет возможность без лишних телодвижений выполнить ряд важных процедур.
В этой статье мы расскажем о принципе работы умной сантехники ее разновидностях, а также приведем рейтинг лучших производителей умных унитазов.
Принцип работы умного унитаза
Внешне умный унитаз немногим отличается от его привычного исторического предшественника. Несколько массивней выглядит сидение, которое по факту толще обычного обода с крышкой не более чем на 10 см. Слегка странной кажется расположенная сбоку панель управления и пульт, с помощью которого можно выбирать режимы и функции, находясь в другой комнате.
На самом деле, инновационный тип сантехники радикально отличается от традиционного оборудования. Сохраненное в нем назначение привычного унитаза дополнено многочисленными техническими возможностями, благодаря которым сам процесс ухода предельно облегчен и модернизирован.
В перечне стандартных функций электронных моделей числятся:
- Датчик присутствия. Срабатывает при соприкосновении пользователя с сидением. Передает информацию об этом устройству, автоматически запускающему ряд полезных для жизненно важного процесса действий.
- Система подачи воды для омовения. В умной сантехнике несколько разных вариантов обмыва, учитывающих пол и возраст владельцев.
- Устройства для регулировки. Производится изменение напора и температуры поставляемой через обмывающую насадку воды.
- Нагреватель для поступающей в насадку воды. Модели бывают проточного или накопительного типа.
- Система подстройки температуры сидения. Обычно есть несколько режимов, среди которых несложно найти оптимальный.
- Автоматический смыв. Производит вывод в канализацию по команде датчика, прореагировавшего на необходимость утилизации содержимого.
- Микролифт сидения. Обеспечивает плавное опускание обода с крышкой или только крышки без стуков и участия человека.
- Система очищения воздуха. Работает также по команде инфракрасного датчика, фиксирующего факт пользования. Удаляет и нейтрализует неприятный запах, производит дезодорацию.
Кроме перечисленных практически обязательных функций, имеющихся в большинстве базовых моделей умных унитазов, есть еще несколько систем, включенных в сантехнику наивысшей по комфорту категории.
К весьма удобным дополнениям относятся:
- Сушка. Производится устройством типа фена. В некоторых моделях снабжается возможностью выбора оптимальной температуры нагнетаемого воздуха.
- Автоматическое управление крышкой. Закрывает и открывает сантехнику для использования. Освобождает хозяев от выполнения вообще каких-либо манипуляций руками.
- Пульсирующая подача воды. Используется как профилактическое средство, стимулирующее нормальное кровоснабжение.
Подачу воды обычной, пульсирующей или колеблющейся струей осуществляет насадка, выполненная из нержавеющего стального сплава, который используется в производстве хирургического инструментария. Она не ржавеет, на поверхности не формируется минеральный осадок, не расселяются бактерии. По завершению положенных ей действий насадка производит самоочищение посредством промывки чистой водой. Также рекомендуем прочесть статью о биде приставке для унитаза.
Выдвижная часть насадки легко и просто снимается для проведения мероприятий по очистке или для замены. В случае выхода ее из строя, что случается крайне редко, ее несложно заменить. В основном меняют не саму насадку, а ее хромированный наконечник.
Кроме неоспоримых функциональных преимуществ умный унитаз дарит хозяевам еще массу ценных плюсов, это:
- Экономия пространства. Электронная сантехника работает как традиционный унитаз и биде, для установки которого в отдельном варианте требуется немало места.
- Простейшая схема установки. Унитазы этого типа располагают встроенными узлами для подключения к коммуникациям и к электросети. Подсоединение и монтаж унитаза не вызывает ни у кого затруднений.
- Эргономика. Форма чаши и сидения досконально продумана по аспектам удобства, гарантирована безопасность использования.
- Гигиеничность. Идеально гладкие поверхности исключают образование и накопление осадка минерального или органического происхождения. Умные унитазы нуждаются в традиционном для обычных видов регулярном уходе значительно меньше и реже.
- Износоустойчивость. Материалы, примененные в изготовлении сантехники и системных устройств, рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Наружные детали выполнены из акрил-стирол-акрилонитрила и дюропласта, которым не свойственно с течением времени желтеть.
Следует помнить, что многочисленные технические системы умного унитаза могут работать только при наличии электричества. Если по каким-либо причинам прекращена подача питания, оборудование может выполнять только функции своего обычного предка.
Блокируется подача и нагрев воды, дезодорация, автоматическое управление крышкой и т.д. При возобновлении подачи электроэнергии их работа возобновиться, но электронный агрегат придется перенастроить, потому что после активизации он автоматически переходит на режимы с наименьшим расходом энергии.
Крышку сидения можно открывать как при помощи пульта, нажимая на устройстве дистанционного управления соответствующие кнопки, так и вручную. Включение с выключением, а также активизация насадки может производиться как дистанционным методом, так и непосредственно нажатием кнопок сбоку унитаза.
Пульт в отличие от контактных кнопок механического управления дает доступ ко всем имеющимся в агрегате функциям. Согласно заводским настройкам все функции действуют в определенный временной интервал. К примеру, сушка подает струю воздуха 30 – 60 секунд, но при необходимости это время можно увеличить до 180 секунд.
Использование режимов экономии
Во всех модификациях электронной сантехники предусмотрена работа в нескольких режимах расхода электроэнергии. В стандартном режиме доступны все системы, производится любая регулировка. В экономном варианте системы обогрева настроены на минимальные значения. В режиме ожидания функционирует только устройство нагрева воды.
Вода для омовения и воздух для сушки может нагреваться системой до 42º, максимальный прогрев сидения 40º. Естественно, для достижения указанных температурных уровней требуется больше энергии, чем для режимов с наименьшими показателями. Значит, без особой необходимости не стоит увлекаться повышением температур.
Объем воды, подаваемый в насадку для обмыва, составляет от 0,6 до 1,2 л, литраж варьирует в зависимости от выбранного владельцем напора и функции. Расход воды можно уменьшить, выбрав подачу воды с наименьшим напором и отказавшись от пульсирующей подачи воды в насадку.
Смыв производится потоком воды объемом 3-4 и 4-6 литров, распределяются они на малый и большой вариант. В этом деле на расходе воды сэкономить не получится, т.к. он изначально рассчитан на нижний предел, необходимый для соблюдения санитарных норм.
Разновидности электронной сантехники
Выбор типа и модели интеллектуального унитаза зависит от личных предпочтений потенциальных владельцев и стадии проводимого ремонта. Если замена возможна, то вместо старой обычной сантехники устанавливается полноценное электронное оборудование. Если демонтаж слишком сложен или временно нежелателен, то с его функциями запросто справитсяєлектроннач крышка биде.
По варианту подключения к канализации унитазы с электросистемами по аналогии с традиционной сантехникой этого сегмента делятся на:
- Подвесные. Сантехника не опирается на пол, центр тяжести у чаши перемещен, выпуск производится горизонтально.
- Напольные. Чаша опирается на пол, центр тяжести ее в традиционном месте. В большинстве моделей выпуск вертикальный, но есть и изделия с горизонтальным выпуском.
Направление выпуска обязательно нужно учесть при выборе электронной сантехники. От него зависит способ подключения к канализационной системе, иногда даже возможность установки. Бывает, что модель с вертикальным выпуском водружают на постамент, но в случае приобретения сантехники для пользователя с физическими ограничениями такое решение создаст дополнительные никому не нужные трудности.
Отверстия для слива и подачи воды, узлы подключения полностью скрыты. Напольные варианты привычней и проще в установке. Подвесные модели сейчас популярней, но технология их монтажа гораздо сложнее. К тому же, обязательно требуется инсталляция – массивная опорная рама, сокращающая пространство в санузле.
Практически все модели последнего поколения, представленные на отечественном рынке, выпускаются без ободка, за которым чаще всего накапливается осадок и расселяются колонии бактерий.
В серийных выпусках умных унитазов есть базовые модели с минимальным набором функций, предложенных конкретным производителем, и унитазы повышенной комфортности с расширенным набором систем.
Их дополняют не только системами для более тщательного и аккуратного ухода, но и подсветкой, позволяющей определить местоположение объекта в полной темноте.
Приобретение умного унитаза – это не столько дань ветряной моде, а разумное вложение в копилку собственного здоровья. Оборудование с электронным управлением обеспечит максимальную степень санитарной обработки там, где она требуется больше всего. Существенно облегчится проведение гигиенических процедур, необходимых для поддержания чистоты и идеальной свежести.
