В этой статье приведены несколько советов, которые окажутся полезными при монтаже электропроводки. Я постараюсь дать некоторые инструкции для того, чтобы Вы смогли сэкономить время и безопасно выполнили поставленную задачу.
Еще до начала любых работ нужно отключить питание. Для этого выверните предохранитель или отключите автоматический выключатель линии, на которой будут производиться работы. После отключения обязательно удостовериться в отсутствии напряжения. Проверить это можно тестером или индикаторной лампой.
Прокладка кабеля
Прокладку кабелей нужно производить в соответствии с имеющимся планом. В электрической схеме должны быть указаны места прокладки, установки розеток и осветительных приборов, а также марки и сечения используемых кабелей.
Проводка прокладывается строго горизонтально и вертикально. Не нужно экономить и пускать кабель наискосок. Как правило, все провода примерно сантиметров на 15 ниже потолка. Если же Вы планируете установку подвесного, натяжного или гипсокартонного потолка, это нужно учесть и проложить электропроводку ниже. К розеткам и выключателям кабель должен спускаться строго вертикально. Это позволить избежать в дальнейшем случайного повреждения проводка гвоздем, если Вы решите повесить картину.
Если в помещении подвесной потолок, то при подключении осветительных приборов, укладывать проводка в кабельный канал или штробу не обязательно. Ели при этом используется кабель ВВГ или ВВГнг, то его пускают в ПВХ гофре. Кабель NYM можно укладывать без дополнительной защиты. В потолке нельзя устанавливать распределительные коробки. Все провода, проходящие по потолку должны быть непрерывны.
Случается, что очень необходимо проложить электрический кабель в несущей стене многоквартирного дома. Помните, категорически запрещено делать штробу в несущих стеновых панелях и перекрытиях. Таким образом, для прокладки кабеля в панельном доме, стену нужно либо оштукатурить, либо установить гипсокартонные панели, либо установить кабельный канал Legrand. Фирма Legrand тут указана потому, что, по моему мнению, продукция данного производителя одна из лучших на нашем рынке.
Сечение проводов подбирается исходя из суммарной нагрузки всех потребителей. Как правило, для линии освещения прокладывается медный кабель с сечением жилы 1,5 мм2, для линий розеток – 2,5 мм2. Сечение жил кабеля для электрической плиты – не менее 4 мм2. Важно помнить, что это лишь примерные, ориентировочные значения. Можно даже сказать, что минимальные в современных условиях. В каждом же конкретном случае, по поводу выбора сечения проводов, лучше проконсультироваться со специалистом.
Соединение жил
Для избегания ошибок при монтаже, электрические провода в одном кабеле, как правило, имеют разный окрас. При коммутации проводов старайтесь соединять одноцветные провода, чтобы не было путаницы.
Соединение осуществляется в клеммных коробках. Для соединения отдельных жил удобнее всего использовать самозажимающиеся клеммы. Пользоваться ими не сложно. Достаточно зачистить конец жилы и вставить в отверстие, оттянув язычок. После язычок отпускается, а провод надежно фиксируется в клеммнике. Розетки и выключатели подключаются, как правило, с использованием болтовых соединений.
Розетка в ванной
Если планируется установка розеток в ванной комнате, то нужно устанавливать УЗО – устройство защитного отключения – с установкой не более 30 мА, либо подключать розетку через разделительный трансформатор. Кроме того, их не везде можно установить.
Для проведения таких работ, я рекомендую вам обратить внимание на специализированный сервис по подбору частных мастеров.
Все помещение ванной комнаты делится на зоны. Установка розеток разрешается только в зоне 3. Где именно находится эта зона, зависит от планировки помещения. Желательно установить розетку со степенью защищенности IP44. Кроме того, расстояние от розетки до умывальника, крана ванной или двери душевой кабинки не должно быть меньше 60 см.
