Развитие загородного строительства привело к необходимости проведения различных буровых работ, как во время строительства, так и при эксплуатации загородного участка.
Это характерно и при освоении загородных участков для постоянного места жительства, и для сезонных дачных участков.
Характерными видами буровых работ можно назвать бурение отверстий под сваи при закладке свайных фундаментов, бурение отверстий под установку столбов ограждения, а также формирование различных отверстий и траншей для посадки деревьев и кустарников.
И это не исчерпывающий список применения различных типов буров.
Самым лучшим вариантом для такого вида работ будет купить электробур. Давайте разберемся, какой тип лучше выбрать, что влияет на ценообразование и для чего он собственно нужен.
Для чего он нужен?
Электробур для земляных работ представляет собой электродвигатель, снабженный двумя рукоятками, в котором имеется зажимной механизм для исполнительного инструмента, который обычно изготавливается в виде шнека.
Шнековые насадки бывают различного диаметра, что позволяет использовать электробур для формирования отверстий в земле различного диаметра.
Вообще буры делятся на несколько подвидов: садовые, отличающиеся небольшими размерами, земляные, для рытья колодцев и отверстий под заборы, свайные и скважинные.
Электрический, бензиновый или ручной?
Кроме электрических, имеются также ручные буры, для производства небольших и неглубоких отверстий, а также бензиновые, которые приводятся в движение с помощью бензиновых двигателей.
К сожалению, для потребителей, наибольшее распространение получили именно бензиновые буры благодаря своей автономности и независимости от наличия напряжения.
Преимущества электробура
Электробур для земляных работ является среди садоводов большой редкостью, хотя и имеет некоторые преимущества перед другими типами буров.
Перед ручными бурами его преимущество состоит в экономии физических сил дачника вследствие совершения основного вращательного движения силами электромотора.
А перед бензиновыми бурами электробур имеет преимущества в быстрой готовности к работе, высокой экологичности и бесшумности в работе.
Работает электробур чрезвычайно легко, достаточно слегка надавить на него в точке формирования отверстия, и он легко будет входить вглубь земли.
Продажные цены на электробур для земляных работ формируются в зависимости от мощности электробура, количества сменных насадок и бренда изготовителя электробура.
Для освобождения бура от накопившейся земли необходимо периодически останавливать процесс бурения и вытаскивать шнек, заполненный землей. Применение электробура значительно облегчает жизнь дачникам.
