Технологии современного мира дают о себе знать реально. Если совсем недавно общество использовало для помывки обычный душ, питаемый от централизованной подачи горячей/холодной воды, теперь ситуация иная. Всё чаще отмечаются решения установить электрический (электронный) душ, как в жилом доме, так и на даче или в иных местах бытового назначения. И такое решение вполне понятно, когда речь идёт об экономии или ограниченных возможностях использования полноценного централизованного водоснабжения. Что же представляет собой новое изобретение века и как это работает? Попробуем оценить технику электронной душевой и попутно отметим насущные детали.
Типичная модель электрического (электронного) душа
Для начала рассмотрим механическую, электрическую и электронную составляющие современного изделия для помывки тела. В принципе, типичная конструкция электрического (электронного) душа выглядит достаточно просто, если сравнивать, скажем, с тем же домашним компьютером, стиральной машиной или панельным телевизором.
Функционирование такого типа конструкции осуществляется следующим образом:
Когда пользователь запускает душ в работу, нажимая кнопку управления «Стоп / Пуск», выведенную на корпус управляющего модуля, на клапан управления потоком подаётся напряжение. Соответственно, клапан открывается, происходит впуск воды в систему.
При условии достаточного давления сетевой воды, реле давления подключит нагревательный элемент (элементы) теплообменника. Начинается процесс нагрева воды, проходящей через теплообменник электронного душа.
Управлением расхода воды через нагревательный элемент достигается регулировка температуры воды на выходе системы. Снижением расхода воды повышается температура, учитывая большее время контакта потока с нагревательным элементом электрического душа. Увеличение расхода воды, соответственно, снижает температуру.
Следует отметить явную очевидность: температура поступающей воды меняется в течение года от значения 5°C зимой, до 20°C летом. Конечно же, такие изменения влияют на выходную температуру душа в зависимости от сезона. Для пользователя эти изменения оборачиваются тем, что, к примеру, в зимний период приходится перемещать указатель ручки переключателя нагрева в сектор красного цвета.
Некоторые модели электрических (электронных) душей поддерживают настройки высокого и низкого диапазона контроля температуры воды. Этот функционал электрического (электронного) душа обычно достигается за счет работы только одного нагревательного элемента вместо двух.
Принципиальная электронная (электрическая) схема душа
Фактически конструкция электрического душа разделяется на две отдельные схемы:
- Контур малой мощности (провода малого диаметра), который управляет электромагнитным клапаном для запуска потока воды в устройство.
- Цепь большой мощности (провода большого диаметра), которая управляет нагревательными элементами теплообменника и подключается при нормальном давлении воды.
Между тем для каждой конкретной модели электрического (электронного) душа может использоваться индивидуальная электрическая (электронная) схема. Этот момент следует учитывать при поиске неисправностей системы или в моменты монтажа/демонтажа конструкции.
Распространённые неисправности электрических душей
Ниже представлена электрическая схема душевого модуля, которая иллюстрирует, как подключаются неоновые сигнальные лампы режимов «Пуск/Стоп» при включении переключателя «Стоп/Старт».
Если модуль электрического (электронного) душа не включается, о чём показывает отсутствие свечения неоновых ламп, потенциальными причинами неработоспособности устройства могут быть:
- отсутствие электричества для питания душа. Следует проверить предохранители, автоматы питания, изоляционную защиту;
- передняя крышка корпуса модуля душа неправильно установлена при монтаже, отчего срабатывает микро-выключатель защиты.
- неисправен непосредственно микро-переключатель «пломба» крышки корпуса.
Соленоид электрического (электронного) душа и неисправности
Существует масса конструкций узлов электромагнитных клапанов, но практически все имеют схожие конструкции и, как правило, действуют благодаря съёмной катушке. Деталь, именуемая катушкой соленоида — это традиционно исполненная намотка медным проводом с целью получения эффекта магнетизма при пропускании электрического тока.
Благодаря эффекту магнетизма, притягивается металлический штифт, присутствующий в конструкции узла клапана электрического душа. Соответственно, клапан открывается и пропускает водопроводную воду к ёмкости душевого модуля.
Электромагнитная катушка легко отсоединяется от узла клапана. Достаточно вставить отвёртку с плоским лезвием между корпусом клапана и верхней частью электромагнитной катушки и слабым нажимом развести детали в стороны.
Распространенные неисправности электромагнитных клапанов электрических душей обычно отмечаются следующими моментами:
- недостаточное давление сетевой воды на открытие клапана. Если давление водопроводной воды не удовлетворяет требуемым параметрам душа, возможна непроизвольная утечка.
- повреждена диафрагма клапана, что вызывает утечку воды. Даже если электронный душ выключен, холодная вода в таком случае продолжает течь через лейку душа. Следует заменить электромагнитный клапан (соленоид).
- отказ катушки соленоида, что приводит к деактивации поршня клапана и отсутствию воды на выходе душевой лейки. Необходимо заменить электромагнитную катушку или же установить новый электромагнитный клапан в сборе.
Электрический душ и неисправности термостата
Одной из важных деталей конструкции, входящей в состав теплообменника, выступает электронный выключатель (сенсор термического отключения). Это устройство измеряет температуру воды внутри теплообменника и, если обнаруживается перегрев, цепь питания нагревательных элементов прерывается. По сути, это защита пользователя от рисков получения ожогов.
При нормальных обстоятельствах допускается многократное выключение/включение термостата, если температура входящей воды низкая, а выбранный параметр нагрева слишком высок. Здесь нет ничего необычного. Термостат просто делает свою работу, защищает пользователя от возможных ожогов.
Распространенными неисправностями термостата электрических душей обычно отмечаются:
- термостат вышел из строя, следовательно, имеет место разрыв цепи контура нагревательных элементов, что приводит к отсутствию горячей воды.
- случайное отключение и последующее включение холодной воды привело к поломке устройства.
В обоих случаях прибор защиты можно проверить с помощью электронного (стрелочного) мультиметра. В крайнем случае (что не рекомендуется), если отсутствует под руками измеряющий прибор, можно закоротить перемычкой цепь термостата, но только для проверки. Нельзя использовать электрический (электронный) душ при неработающей термальной защите.
Электрический душ и неисправности реле давления
Реле давления электронного душа — это, по сути, микро-выключатели, способные выдерживать большой ток. Такие приборы включаются механическим способом при условии обнаружении достаточного давления воды, поступающей к душевой системе. Ниже показан распространённый вариант микро-переключателя в разрезе для лучшего представления системы:
Как правило, схемы электронных душевых систем содержат два переключателя (сдвоенное исполнение) такого типа с целью управления питанием двух нагревательных элементов теплообменника системы. Механизм, который фактически управляет этими выключателями, переключает режимы «горячий», «средний», «холодный», что отмечены на лицевой панели корпуса электронного модуля.
Неисправности микро-переключателей модуля управления
Среди неисправностей этого типа комплектующих деталей обычно отмечаются следующие моменты:
- нарушена работа устройства механического давления. Проверить свободное движение механического рычага. Если отмечается клин или частичная блокировка движения, заменить микро-переключатель.
- убедиться, что селектор температурного переключателя установлен в положение «нагрев» и соответствующее механическое устройство управляет обоими микро-переключателями.
- проверить движение селектора в сочетании с реле давления, а также ориентацию относительно расположенных микро-переключателей.
- снять реле давления с креплений и несколько раз вручную активировать микро-переключатели. Эта процедура нередко исправляет частичное заклинивание, но лучше заменить.
ТЭНы электрического душа и характерные неисправности
Очевидный момент – неисправность ТЭН, это обрыв цепи и отсутствие проводимости электрического тока, что сопровождается отсутствием нагрева воды.
Варианты здесь ограничены только заменой неисправного нагревателя на заведомо исправный экземпляр. Однако для такой работы придётся демонтировать ёмкость теплообменника. Предварительно перед демонтажом рекомендуется проверить ТЭН на целостность электронным прибором – тестером.
Следует отметить: нагревательные элементы (ТЭНы) являются дорогостоящими изделиями. Поэтому логичным видится полная замена душевого модуля, если нагреватели теплообменника вышли из строя. Фактически, расходы будут одинаковы.
