В холодное время года особенно ощущается недостаток тепла. Поэтому многие приобретают обогреватели. Сейчас на рынке представлено множество моделей отличающихся по конструкции и дизайну. В данной статье расскажем
Портативный обогреватель компакт
При упоминании слова обогреватель человеческое воображение представляет себе тепловую пушку, масляный радиатор или электрический камин. Все это не маленькие приборы. В настоящий момент ситуация в корне изменилась и на рынке можно найти компактные модели. Одной из них является Handy Heater о которой и расскажем далее.
портативный обогреватель handy heater
Сейчас на современном рынке представлен большой выбор обогревательной техники. Так можно найти небольшие портативные модели, одной из них является Handy Heater.
Это компактный обогреватель, который можно использовать в любых помещениях на работе и дома. Мощность данной модели ровна 350 Вт, что позволит достаточно быстро нагреть комнату и при этом не вызывает пересыхания слизистых поверхностей носа и глаз. Компактный размер, удобный дизайн и простое устройство делают данный обогреватель популярным у потребителей. Для включения прибора необходимо воткнуть его в стандартную розетку. Управление интуитивно понятно и работа легко регулируется при помощи цифрового дисплея. Нагревательный элемент выполнен из керамики, что обеспечивает хорошую теплоотдачу.
У данного обогревателя есть свои неоспоримые преимущества:
  • от перепадов напряжения и перегрева защищает автоматика;
  • небольшая мощность не ударит по бюджету владельца;
  • простое устройство handy heater позволит работать ему долго.
В сильные морозы обогреватель может стать настоящим подспорьем и обогреть помещение благодаря следующим характеристикам:
  • низкий уровень шума;
  • можно выбирать скорость обдува;
  • температура регулируется от 15 до 32 градусов;
  • небольшой дисплей, информирующий о выбранном режиме работы;
  • таймер на 12 часов с функцией программирования.
Данный прибор будет удобен как в домашнем использовании, так и в офисных помещениях.
Коврик под ноги с подогревом
Не всегда требуется обогревать все помещение, хочется индивидуального тепла. Для этого можно воспользоваться портативным обогревателем. Сейчас можно найти на рынке персональный теплый пол. Внешне он представляет мат из искусственного материала с нагревательными элементами. Пользоваться таким теплым полом просто, достаточно разложить его на полу и прикрыть ковром. После этого включаем в розетку. При этом ковер прогреется не более чем на 30 градусов. Очень полезная вещь для тех, кто любит лежать на полу или семьям с маленькими детьми.
Надувной электрический матрас
Если вы хотите высыпаться и не мерзнуть по ночам воспользуйтесь электрическим матрасом. Такое устройство изготавливают из современных материалов, нагревательные элементы выполняются из углеродного волокна и имеют силиконовую оболочку.
Работает матрас от сети и имеет два режима:
  1. нагрев до 25 – 30 градусов;
  2. нагрев до 35 – 55 градусов.
Вам останется только выбрать наиболее оптимальную температуру и наслаждаться сном. Нагреватель может иметь разные размеры, 75*150 см или 120*180 см. Благодаря такому разнообразию габаритов электрический матрас можно подобрать к любой кровати.
Настенный обогреватель картина.
Все мы привыкли к напольным обогревателям, но сейчас можно найти оригинальные модели в виде картин. Они выполнены из пленки с нанесением изображения. Нагревается он благодаря инфракрасному излучению. Это позволяет держать комфортную температуру и не пересушивать воздух. Кроме того не сгорает кислород, что очень важно в холодное время года и семьям с детьми. Обогреватель расходует мало электроэнергии. Температура на поверхности картины равна 75 градусам Цельсия и нагревается он до рабочих показателей за 1 минуту. На оборотной стороне картины вверху и внизу прикреплены деревянные планки для монтажа. На пленку может быть нанесено любое изображение. Обогреватель компактен и не займет много места в шкафу, когда дополнительный обогрев не нужен.
В данной статье рассказывается о разных моделях и видах компактных обогревателей. Воспользовавшись информацией, вы сможете подобрать оптимальный вариант устройства для личного пользования.
