Прямое сравнение этой технологии отопления с применением газа, дров, иных энергетических ресурсов неоднозначно. Определенным ограничением является высокая стоимость электричества. Зато дешевле оборудование. Его проще подключать и эксплуатировать. Совершенствование методов генерации позволяет надеяться на то, что в ближайшем будущем ситуация может измениться. Экономичные электрообогреватели нового поколения выполняют свои функции без лишнего потребления энергии. По совокупности потребительских параметров они способны конкурировать с альтернативными устройствами иных видов
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/1-96.jpg)
Рассмотренные ниже изделия разделены на классы условно. В некоторых моделях совмещено несколько разных методов поднятия температуры воздуха в помещении. Тем не менее, такая группировка позволяет лучше ознакомиться с особенностями разных конструкторских решений.
Конвекторные обогреватели
В этих устройствах в ограниченной рабочей зоне происходит интенсивный нагрев воздуха. После повышения температуры он поднимается, создается конвекционный поток. Охлаждаясь в верхней части комнаты, воздух опускается,поступает через входные отверстия в область нагрева. Такой цикл повторяется неоднократно, пока не сработает автоматическое отключение термостатом.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/2-81.jpg)
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/3-83.jpg)
Эти обогреватели отличаются:
- простотой конструкции;
- малым весом;
- небольшой стоимостью.
После включения они способны быстро поднять температуру в комнате. Но затруднения возникнут при большой высоте потолков. Также надо отметить, что интенсивное перемещение воздуха сопровождается перемешиванием загрязнений в атмосфере. Это может провоцировать аллергические реакции.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/4-70.jpg)
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/5-52.jpg)
Обратите внимание! Применение электрообогревателей настенных с терморегулятором повышает эффективность.
Тепловые вентиляторы
Еще быстрее поднять температуру в помещении способна принудительная подача воздуха через нагретую спираль. Такой способ реализован в тепловых вентиляторах.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/6-6.png)
Локальность действия – основа экономии данного метода. Такое оборудование можно использовать в качестве вспомогательного средства, которое включается только по мере необходимости. Как и в предыдущем варианте пригодится оснащение устройством, прекращающим подачу электроэнергии по достижении нужной температуры.
Недостатки:
- повышенная шумность;
- износ механических приводов;
- чрезмерно высокая температура рабочей области.
- Обратите внимание! Тепловентилятор сжигает не кислород, но пылевые частицы. Поднимая температуру воздуха, он изменяет относительный уровень влажности в помещении, а не уничтожает воду.
Керамические панели
Эти экономичные электрообогреватели нового поколения выпускаются в разных модификациях. Но во всех конструкциях нагревательный элемент встраивается в керамическую оболочку. Она хорошо защищает от внешних воздействий, позволяет работать с относительно низкими температурами рабочих областей. Такие изделия отличаются повышенной долговечностью. Именно длительный срок службы можно отметить, как значимый экономический фактор. Первоначальная инвестиция постепенно окупится, так как не потребуется регулярная замена оборудования, его запасных частей.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/7-39.jpg)
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/8-29.jpg)
Масляные обогреватели
Основным отличием этого оборудования является наличие большого количества жидкого теплоносителя. Это обеспечивает высокую инерционность повышения и снижения температуры.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/9-19.jpg)
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/10-14.jpg)
Такая техника хорошо подходит для дополнительного обогрева. После выключения масло долго будет сохранять тепло.
Источники ИК-излучения
В этой технике энергия тока преобразуется в тепловое излучение. КПД лучших образцов превышает 90%. Существенным преимуществом является направленность потока тепла. Им нагревают локальные области.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/11-9.jpg)
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/12-9.jpg)
При выборе экономичного электрообогревателя нового поколения этого типа надо обращать внимание на источник излучения. Больше потребляют энергии галогеновые лампы. Они излучают в слишком широком диапазоне волн (включая видимую часть спектра).
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/13-7.jpg)
Отдельно надо отметить особенности источников инфракрасного излучения пленочного типа. Они отличаются сравнительно небольшой температурой нагрева (от +45°C до + 55°C), поэтому требуется увеличение рабочей площади. Такие изделия обладают минимальной толщиной. Их устанавливают внутри конструкций стен, потолков, полов над отражающим слоем из фольги.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/14-6.jpg)
Такие изделия согревают помещение медленно, но эффективно. Они поднимают температуру поверхностных декоративных и функциональных покрытий. Это увеличивает инерционность системы в целом и помогает долго сохранять тепло при отключении питания.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/15-6.jpg)
Какой электрообогреватель самый экономичный: выводы и дополнительные рекомендации
Чтобы купить экономичный электрообогреватель надо исследовать актуальные предложения производителей. Они постоянно работают над улучшением технических характеристик своих изделий, что выгодно для потенциальных пользователей.
В каждом классе устройств имеются лидеры и аутсайдеры. Не следует спешить делать поспешные выводы из-за высокой цены. Она вполне может быть оправдана отличным КПД, длительным сроком службы, иными важными факторами. В частности, надо отметить преимущества дистанционного управления. Это не только удобно. Своевременная быстрая регулировка позволит рационально использовать электроэнергию.
Особое значение имеет способ применения в конкретной ситуации. Эти изделия используют для локального и общего нагрева, в помещениях с разными
