Солнечные лучи не только приносят пользу, но и доставляют немало хлопот, например, владельцам частных домов, которые имели неосторожность использовать в качестве кровли металлические листы. Ведь солнечные лучи не только со временем повреждают металл, но и сильно нагревают крышу, способствуя увеличению расходов на охлаждение и кондиционирование помещений в доме. В целях уменьшения нагрева металлической крыши, исследователи из Лаборатории прикладной физики от университета Дж. Хопкинса (США) разработали новую, экологически чистую краску на основе стекла, которая обладает высокой светоотражательной способностью, и которая обеспечит долговечность кровли.
Большинство красок, которые используются для покрытия металлических крыш, изготовлены на основе полимеров – акрила, полиуретана и эпоксидной смолы, под длительным воздействием солнечных лучей растрескиваются и желтеют. Кроме того, эти краски выделяют летучие органические соединения, которые наносят вред окружающей среде. В отличие от них, стекло, сделанное из кремнезема, является с точки зрения устойчивости к УФ-излучению идеальным покрытием, однако, из-за своей хрупкости оно не может быть использовано в качестве кровли.
В качестве основы для новой краски американские исследователи взяли силикат калия, разновидность кремнезема, которая хорошо растворяется в воде, но при высыхании он становится водонепроницаемым.
Добавив к силикату калия специальные пигменты, ученые получили краску с дополнительными свойствами – способностью почти полностью отражать солнечные лучи и пассивно излучать тепло. Поскольку краска не поглощает солнечный свет, то любая поверхность, покрытая этой краской, будет иметь температуру окружающего воздуха (или даже немного прохладнее). Это и есть ключевой фактор защиты металлической крыши от солнечных лучей.
Новая краска на основе стекла может быть использована для охлаждения не только металлических крыш домов, но и любых металлических конструкций, в том числе корпусов морских и воздушных судов, кузовов автомобилей и т.д. А распространенность материалов, используемых для создания краски, сделают ее доступной по цене.
