В данной статье пойдет речь о выборе покрытия пола для кухни слегка «экзотических» видов.
Пробковое покрытие для пола кухни будет по душе приверженцам эко-стиля, это натуральное покрытие производят из коры пробкового дуба. Пробка делает пол очень комфортным, ноги и позвоночник не устают так сильно, а это особенно важно для хозяек, ведь им приходится проводить много времени на ногах на кухне.
Этот пол теплый, удобен в уходе, так как не притягивает пыль и поэтому прекрасно подходит для людей с аллергией или астмой.
Специальное покрытие лаком сделают пробковый пол устойчивым к небольшим лужам влаги, совершенно не скользкий и идеально впишется в любой интерьер кухни. Разнообразные оттенки и текстуры позволяют выбрать именно тот, который будет наиболее гармонично смотреться в кухне.
Деревянный пол на кухне смотрится респектабельно и роскошно. Натуральное дерево экологично и красиво, но имеет и несколько серьезных недостатков. Такой пол не любит перепады температур и влажности, пятна от сока или вина будет очень трудно вывести из-за пористой структуры дерева.
Такой пол не подходит для рабочей зоны кухни, лучше всего он будет смотреться в столовой. Дерево потребует постоянного ухода, регулярной обработки мастикой или маслом и средствами для защиты древесины.
И, конечно, цена на деревянный пол достаточно высока, причем, дорого стоят не только сам материал, но и сопутствующие расходные материалы, а также работа специалистов по его укладке.
Ламинат сочетает в себе красоту деревянного пола, и прочность керамической плитки. Ему не страшны пятна, сильные удары, например, от упавшей сковороды, а поврежденную часть легко заменить благодаря особому креплению. К тому же можно выбрать имитацию дорогостоящих пород дерева.
Этот материал позволяет обустроить теплый пол, главное, чтобы стяжка была качественной и идеально ровной.
Для кухни подойдут виды ламината с повышенной влагостойкостью.Недостатком ламината считается его шумность, но производители усердно стараются это устранить, предлагая коллекции для кухни.
При выборе этого практичного материала стоит обращать внимание на производителей с хорошей, долгой репутацией и положительными отзывами о продукции. Тогда будет невелик риск купить некачественный ламинат с низкой экологической безопасностью.
Идея пола из бетона пока звучит несколько непривычно, но бетон можно смело считать чемпионом по прочности и устойчивости ко всем сложностям кухонной жизни. Царапины от металлических ножек столов, высокие температуры и влажность такому полу совершенно не страшны. Современные декоративные способы обработки бетона делают его похожим на мрамор, гранит или дерево. И он идеально хорош, если на кухне проведен теплый пол.
Экзотические, наливные полимерные полы выглядят потрясающе красиво – такой пол не дополняет интерьер, а является его основным акцентом, задает тон всему помещению. Помимо того, что такой пол позволяет реализовать даже самые смелые дизайнерские задумки, он прочен, долговечен, прост в уходе, его легко мыть. Поверхность пола гладкая и бесшовная, загрязнения на нем не задерживаются.
Минусом такого пола является его высокая стоимость. А желание сэкономить и заплатить меньше обернется тем, что можно получить высокотоксичный пол низкого качества.
