Заложником надоедливого шума может стать каждый. Точно так же, как каждый может быть жертвой шумных соседей, так и сам стать причиной их беспокойства. Решением наболевшей проблемы является шумоизоляция потолка. Современные технологии постоянно предлагают новые виды материалов, которые способствуют поглощению звуковых волн. Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок не представляет особой трудности, но требует внимательного изучения основных понятий.
Для плотного укладывания шумоизолятора шаг обрешетки в каркасе должен быть чуть меньше ширины материала
Звукоизоляция потолка в квартире: преимущества натяжного потолка
Сам по себе натяжной потолок уже предполагает определенный процент шумоизоляции. По оценке специалистов, он «гасит»около 5 дБ.  Находящееся между ним и бетонной плитой воздушное пространство уменьшает распространение звуковых волн. Крепление его к стенам, а не к плитам перекрытия, также снижает распространение звука. Конечно, воздушное пространство присуще и подвесным потолкам. Но здесь сама система профилей, на которую крепится гипсокартон, будет служить как бы мостиком для распространения звука.2
Чтобы эффективно снизить уровень шума, нужно правильно подобрать шумоизолирующие материалы для обустройства потолка
Часто случается так, что только этого качества натяжного потолка будет недостаточно. Поэтому приходится прибегать к различным методам решения этой проблемы. Каждый из этих методов отличается выбором материала. Именно используемый материал станет основополагающим критерием во всем процессе шумоизоляции потолка. Помимо выбора материала, нужно определиться с его толщиной. Ее показатель прямо пропорционально понижает шум в жилище. Сегодняшний рынок предлагает новейшие материалы, которые способны качественно уменьшить громкость звуков и не забрать такие важные сантиметры.2
Натяжной потолок поглощает часть акустической волны
Материалы для шумоизоляции потолка
От выбора материала зависит 99% эффективности избавления от шума. Чтобы достовернее понять принцип действия всей системы, необходимо определить и разграничить два понятия. Материалы бывают звукопоглощающие и звукоизоляционные.
Звукопоглощающий материал имеет волокнистую, пористую, мягкую структуру. Сначала происходит торможение, а потом и полное поглощение звуковой волны. Волокно, из которого они состоят, своими свойствами обеспечивает нужный результат. К ним относятся минеральная вата, базальтовый вид плит, войлочные и синтепоновые плиты.1
Трехслойный звукопоглощающий и звукоизолирующий материал МаксФорте на основе стекловолокна
Звукоизоляционный — противоположность предыдущему виду по принципу действия. Такой материал не поглощает, а отражает звук. Он должен быть плотным и крепким по своей структуре, чтобы отразить волну, и она не смогла бы его раскачать. К ним относятся кирпич, бетон и др.                                                     Полезный совет! Наилучшим методом применения тех или других материалов для шумоизоляции потолка в квартире будет использование представителей обеих категорий одновременно.
Сэндвич-конструкция, с находящимся внутри звукопоглощающим и окруженная снаружи массивным звукоизоляционным материалом, наиболее выгодна на практике. Такая композитная структура значительно повлияет на коэффициент снижения шума. Шумопоглощение в целом зависит от правильности выбора материала, его толщины и качества. Современный рынок предлагает как массу давно известных и хорошо зарекомендовавших себя продуктов, так и много новых, только начинающих получать отзывы: пробковые, мембранные.2
Комбинированная звукоизоляционная мембрана со слоем акустического войлока
Минеральная вата — проверенный метод шумоизоляции под натяжной потолок
Минеральная вата стоит первой в списке шумоизоляционых материалов. Нужно отметить, что ее использование даст не только этот эффект, а и другие преимущества:
  • хороший утеплитель;
  • простота монтажа;
  • сравнительно недорогая цена.
Вышеперечисленные качества очень важны на стадии выбора материала. Если говорить о монтаже шумоизоляции потолка в квартире своими руками, то нужно будет сконструировать деревянный каркас. Форма выпуска изоляционного покрытия – рулон или мат. Их ширина определяет диапазон расстояний, на котором находится каждая рейка друг от друга. Чтобы вата держалась крепко на потолке, она должна плотно, с натягом заходить под рейки. Поэтому расстояние между ними должно быть меньше ширины шумоизолятора. Для перестраховки от его падения специалисты иногда практикуют прибивание утеплителя гвоздями по его площади.2
Минеральная вата — экологичный материал с хорошими звукопоглощающими свойствами
Минусом в технических характеристиках минеральной ваты считается ее неустойчивость к влаге, под действием которой она разбухает и теряет форму. Выходом из ситуации стало применение следующих материалов в такой последовательности: гидроизоляционная пленка, минеральная вата, паробарьер.        Важно! Пар, поднимающийся изнутри помещения, грозит порчей шумоизолятора. Поэтому минеральное полотно должно быть надежно защищено с двух сторон.2
Чтобы предохранить волокнистые шумопоглощающие материалы от влаги, при их монтаже дополнительно обустраивают гидро- и пароизоляцию
Пенополистирол: плюсы и минусы его использования для натяжных потолков с шумоизоляцией
Качественная шумоизоляция может быть организована с помощью такого материала как пенополистирол. Он удобен в применении, обладает низкой теплопроводностью и паропроницаемостью. Технологический процесс его изготовления представляет собой насыщение полистироловых шариков газом, вследствие чего они увеличиваются в объеме в 50 и более раз. Это увеличение дает большой коэффициент упругости, стойкость к сжатию и легкость. Удобство при монтаже обеспечивает его выпуск в виде плит, толщина которых от 2 до 10 см. Шумопоглощение пенополистирола также имеет высокий уровень: от 23 до 25 дБ. Крепление пенополистирольных плит к поверхности междуэтажного перекрытия проводят с помощью специального клея, «жидких гвоздей», монтажной пены. Для более крепкого сцепления используют крепления-«грибки»2
Монтаж пенополистирола на потолок производят с использованием специального клея
Шумоизоляция потолка в квартире: современные материалы
Новейшие технологии производства в любой сфере предоставляют потребителям возможность подобрать альтернативный вариант. Для звукоизоляции потолка в квартире под натяжной потолок таким вариантом стал выпуск шумоизоляционных мембран. Шумоизолирующий тонкий слой таких мембран эффективно справится со своей задачей. Благодаря своей малой толщине, они очень выигрывают в сравнении с минватой и пенополистиролом, которые отнимают значительные сантиметры высоты потолков. Изготавливаются такие акустические мембраны из природного материала арагонита, поэтому имеют исключительно экологически чистый состав. Выпускаются они в виде рулонов, отличаются гибкостью и пластичностью, тем не менее — это довольно плотный вид изолятора. Благодаря такому сочетанию важных технических характеристик, шумопоглощающие мембраны приобретают все большую популярность.2
Мембрана «Tecsound» на основе арагонита — современный звукоизоляционный материал
Новейшие приспособления процесса шумоизоляции
Специальная ткань – новое слово в звукоизоляции. Акустическая система представляет собой ткань с огромным количеством отверстий. Такая микроперфорация способна отлично поглощать шум. Звуковая волна постоянно отражается от каждого отверстия. При этом она теряет энергию до тех пор, пока совсем не угаснет внутри полимерных отверстий.
Как сделать шумоизоляцию потолка с помощью пробки
Пробковое покрытие обладает отличными шумоизолирующими качествами. Кроме того, имеет ряд других преимуществ:
  • натуральное и экологически чистое;
  • имеет низкий коэффициент теплопроводимости;
  • имеет высокий уровень звукоизоляции (необходимо отметить, что этот материал лучше поглощает высокочастотные волны);
  • мягкое, эластичное, влагоустойчивое;
  • тонкое, не «отнимает» сантиметры высоты потолка.
Нужно учитывать, что при использовании пробкового покрытия для устройства шумоизоляции потолка в квартире, цена на сам материал будет достаточно ощутимой. Также необходим более дорогостоящий специальный клей для монтажа этого материала.2
Пробковое покрытие — натуральный материал, обладающий отличными звукоизоляционными характеристиками
Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок: секреты монтажа и его подводные камни
Монтаж шумоизоляции потока в квартире под натяжной потолок может происходить тремя способами:
  • приклеивание;
  • укладка между профилем обрешетки;
  • закрепление с помощью дюбелей – «грибков».
Выбор способа монтажа зависит от используемого шумоизоляционного материала, конструкции помещения, желаемого результата и наличия инженерных коммуникаций в подпотолочной зоне (проводка, вентиляция и т. д.).2
Дюбели-грибки используют для крепления шумоизолирующих материалов к потолку и стенам помещений
Прежде чем приступать непосредственно к монтажу поверхность потолка необходимо подготовить. Несущая плита должна быть тщательно обследована на предмет щелей и дыр, неровностей. Маленькие щели просто шпатлюются, большие можно заделать монтажной пеной. Каждый шов должен быть идеально сглажен. После этой процедуры следует хорошо очистить перекрытие от пыли и мусора.  Часто используемый в любой строительной области элемент – грунтовка. Она в разы увеличивает сцепление между накладываемыми друг на друга слоями.          Важно! Не стоит забывать об освещении. Делая шумоизоляционный потолок, нужно обязательно вывести крюк. На него впоследствии будет монтироваться люстра.2
Щели на потолке заделывают шумоизоляционным герметиком
Отдельным вопросом для рассмотрения будет устройство шумоизоляции в доме с деревянными перекрытиями. Оно, как правило, делается на втором этаже. Пол второго этажа – это потолок первого. А любые строительные манипуляции легче делать с полом, нежели с потолком. Процесс проходит так: делается обрешетка из деревянного бруса, в полость которой закладывается шумоизолятор. Одним из таких материалов является гранулированный песок. Он имеет отличные характеристики по поглощению звуковой волны и поэтому используется довольно часто.
Как сделать шумоизоляцию в квартире: каркасный и бескаркасный метод
Название первого метода дает понять, что его основа – это каркас. Чаще всего для него используют металлический профиль или деревянный брус. Если верить отзывам, шумоизоляцию потолка таким методом делают многие.
В начале проведения работ делается разметка по всему периметру потолка. Параллельные профили должны находиться на расстоянии около 60 см друг от друга. Расстояние от крайнего профиля до стены – не больше 10 см. Сверлятся отверстия, устанавливается вся обрешетка и можно переходить непосредственно к прокладке шумоизолирующего материала
Бескаркасный метод
Бескаркасный метод шумоизоляции потолка в квартире менее трудоемкий, чем предыдущий, так как полностью исключает монтаж сложных конструкций. В ходе работы используются специальные клеевые смеси. Недавно появившиеся новинки в сфере звукоизоляционных материалов обладают отличительной чертой: одна из сторон – самоклейка. Здесь будет важным правильно и ровно  прижать эту сторону к плите перекрытия и все будет готово через совсем небольшой промежуток времени. Именно эту особенность выделяют как самый большой плюс при выборе материалов для шумоизоляции потолка в квартире. Отзывы гарантируют, что потратившись при их закупке, каждый сможет существенно сэкономить впоследствии. Так как дальнейшая установка не требует приобретения абсолютно никаких дополнительных материалов.2
Схема бескаркасного способа шумоизоляции потолка с применением «Термозвукоизола»
Вторым подвидом бескаркасного метода является метод монтажа звукоизоляции с помощью дюбелей-«грибков». При его применении также требуется черновая разметка, может быть использовано дополнительное проклеивание панелей. «Грибки» необходимо крепить по углам плит и, желательно, по центру.
Качественная шумоизоляция потолков в квартире под натяжной потолок должна быть выполнена максимально ровно, без щелей и зазоров. Это даст возможность получить желаемый результат. Следуя вышеизложенным советам, можно выполнить шумоизоляцию потолков своими руками. И пребывание в собственном жилище принесет только удовольствие. «Громкие» жильцы верхнего этажа уже не будут беспокоить. В то же время можно быть спокойным, что и они не узнают все подробности вашей личной жизни.
http://https://youtu.be/4k6wlSBP6pM
