Оштукатуривание стен растворами делается для дальнейшей отделки помещений под окраску и оклейку обоями. Современные технологии отделочных работ позволяют выполнить этот процесс быстро и с отличным качеством, поскольку данные работы почти полностью механизированы.
Для штукатурных работ применяются следующие виды растворов: цементный, известковый, смешанный (цементно-известковый), гипсовый и декоративный. Цементный раствор рекомендуется применять во влажных помещениях. Смешанный состав раствора используют на отделке оконных и дверных откосов. Остальные виды растворов применяют для оштукатуривания всех внутренних помещений.1
Подготовка поверхностей стен начинается с проверки их вертикальности и горизонтальности. Это делается с помощью измерительных инструментов. Затем с учётом отклонений, устанавливаются маячные реечки. Растворная смесь подаётся к месту работы по шлангам растворонасоса. Наносится первый слой, который называется «обрызг», через сопло на шланге. Второй слой – «грунт», также можно наносить механизировано. Затем раствор разравнивается по поверхности стены правилом. Накрывочный слой до 2 мм наносится вручную. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания последующего. Окончательная затирка выполняется затирочными машинками или вручную после подсыхания «накрывки», но не после высыхания
Весь цикл штукатурных работ, при правильной организации, происходит за незначительный период времени, по сравнению со всем сроком строительства. Поэтому является экономически привлекательным. Штукатурный слой скрывает разводку электропроводки. Образует единый монолит с несущей конструкцией. Позволяет реализовать неограниченное число дизайнерских замыслов.
